Kraftstofffilter/Wasserabscheider
Beitrag von Gelöschter User »
Gibt es für den Sprinter einen Kraftstofffilter/Wasserabscheider. Wo bekommt man diesen und was kostet so ein gutes Stück ?
Übrigens, der Toyota hat so einen Filter serienmäßig eingebaut.
Gruß Gerhard
Rennsprinter
Re: Kraftstofffilter/Wasserabscheider
Beitrag von Rennsprinter »
Ja gibt es, habe vom Werk bestellt, ist wahrscheinlich auch nachrüstbar. Was das kostet weis ich leider nicht.
Sprinter - was sonst ?
Soweit ich weiss und in der EPC ersichtlich, kann man einfach beim nächsten Filtertausch ein Filter mit Wasserabscheider einsetzten. Da sind noch Elektrokontakte dran, die eine Anzeige im Armaturenbrett ergeben, ob man Wasser ablassen muss. Aber auf die kann man ja verzichten.
Thomas
Beitrag von Thomas »
@ Rennsprinter: wie sieht das in der Praxis aus? hängt da ein Schlauch nach unten raus und tropft da bei Dir Wasser?
Rennsprinter
Habe ich noch nicht gemacht; da ist so eine Ablassschraube, sie muss man rasdrehen wenn die Anzeige leuchtet, hat aber bis jetzt nicht geleuchtet (tanke nur Markendiesel und vermeide auch in Polen zu tanken, ist sowieso fast der gleiche Preis)
roadsprinter
Beitrag von roadsprinter »
Genau, eine Ablass-Schraube. Die dreht man auf, läßt das Wasser raus, und wenn dann statt Wasser Diesel kommt, macht man sie wieder zu. :) Die Suppe bitte auffangen, Dieselpamp im Motorraum kann auf so manches etwas aggressiv wirken!
Und die Freaks setzen in eine der vielen Schalter-Leerblenden ein Birnchen (oder besser eine LED), und schon klappt's auch mit der Anzeige.
Roadsprinter-Thomas
kaeptnblaubaer
Beitrag von kaeptnblaubaer »
wie kommt ihr da ran an diese schraube?
bei meinem lt sitzt der filter direkt über der linken achse.
bei ebay gibts die nachträglichen systeme,allerdings nur als wasserabscheider.die muss man dann in seine leitungen integrieren-und am besten so dass man jederzeit rankommt um das wasser abzulassen.das wäre irgendwo im motorraum.
um aber den papiereinsatz im serien-dieselfilter vor dem aufquellen zu schützen muss der wasserabscheider noch davor gesetzt werden.also irgendwo unter der fahrertür.
kann mich einer aufklären wenn ich einen denkfehler gemacht habe?
grüsse aus der Hauptstadt
--EX ORIENTE LUX!--
[img]http://www.cheesebuerger.de/images/smilie/verschiedene/e035.gif[/img]
