Standheizung Extra Batterie?
Moin! Ich wollte mal fragen ob die serienmäßige Standheizung bei nem 2002er LT ne eigene Batterie hat. Bin drauf gekommen weil meine Standheizung immer nur kurz anläuft und dann wieder ausgeht. Meine Autobatterie dagegen ist auf jeden fall noch gut voll. Ach ja: Falls sie ne eigene Batterie hat, wo wäre die dann zu finden?
Danke schonmal im Vorraus
Rennsprinter
Re: Standheizung Extra Batterie?
Beitrag von Rennsprinter »
Die Standheizung hat keine eigene Batterie. Es scheint dass deine Standheizung klemmt.
Sprinter - was sonst ?
Hm...was wäre dieses Klemmen dann? Manchmal springt sie auch gar nicht an (vor allem morgens) und man hört nur ein leises Klackern (Anlasser der Standheizung?). Das Klackern hört man auch kurz wenn sie richtig anspringt. Das komische ist nur, dass sie tagsüber auch mit Timer meistens anspringt. Nur morgens macht sie häufig Zicken...help!
Rennsprinter
Hey Super! Klingt genau wie bei mir. Werde das jetz auch mal versuchen sauber zu machen. Sry dass ich die Suche net benutzen kann
@admins: meinen Thread könnt ihr löschen!
Vielen Dank an den schnellen und kompetenten Rennsprinter!
Schön, wenn man sich noch so freuen kann, daß nach 3 Jahren bereits die Standheizung kaputt ist. Vielleicht erwarte ich einfach zu viel Qualität in der heutigen Zeit, aber ich finde das einfach nur Murks. An meinem 2003er ist bezüglich Heizung "erst" der Innenraumlüfter und die Umwälzpumpe kaputt gegangen. Den Hebel im Armaturenbrett benutze ich sowieso lieber nicht, um mir nicht die Pfoten zu brechen oder vielleicht noch den Betätigungsbowdenzug auszuhängen.
@Rosi: Is ja net mein Bus :cool:
Muss nur meinem Chef sagen dass ich das gemacht haben will und fahr dann in ne (leider freie) Werkstatt. Da deren Mitarbeiter aber leider etwas inkompetent sind weise ich sie immer wieder gerne darauf hin was kaputt is. Der Ersatzwagen is einfach scheiße deshalb bin ich immer froh meinen so schnell wie möglich wieder zu sehn.
Aber im Prinzip hast du schon recht. Das ist einfach Murks.
Danke für die Aufklärung. Manchmal habe ich das Gefühl, selbst bekloppt zu sein, weil man immer mehr mit dünn sülzenden Nichtsnutzen zu tun hat, die Ihre Dummheit durch Schlammhauerei zu kompensieren versuchen. Ich bin deswegen ein recht unbeliebter Zeitgenosse, lasse mich aber deshalb nicht auf das derzeit anspruchslose Niveau unseres VEB Kurbetrieb Naherholung Spaßbetrieb DEUTSCHLAND herab, nur um beliebt zu sein.
Rennsprinter
@Rosi
Mensch Rosi, bist du heute gut drauf :D :D :D ;)
Ich projektiere wie ein Bekloppter teilweise ab früh um Fünfe, weil ich morgen in HH-Eppendorf mal eben so eine Etage in Betrieb nehmen soll. Der Auftrag kam Dienstag mündlich, Fertigstellung Ende September 2005. :pillepalle: Nun probieren wir es mal bis Dienstag Abend.
Thomas
Beitrag von Thomas »
Nochmal zum Thema!
Wenn ich mir eine zweite Batterie einbaue, gibts dann einen Weg die Standheizung nur über diese laufen zu lassen?
Es hängt ja doch mehr dran als nur ein Kabel und wird einmal als Zuheizer und einmal als Standheizung geschalten. Dann ist da noch die Diesel und die Wasserpumpe.
Aber wenn ich meine Standheizung zweimal 30 min laufen lasse, kann es passieren das der Motor nicht mehr anspringt.
Wer kann helfen? :Help:
Speedy
Beitrag von Speedy »
Hallo Thomas,
klar ist das möglich!
Die Pumpen werden von der Standheizung mit Strom versorgt, also brauchst Du nur das Hauptkabel für die Heizung auf Deine Zweitbatterie umzuklemmen.
Der einzig wahre Speedy ;)
VORSICHT: keine Spannungen mischen. Die berüchtigte Umwälzpumpe im Motorraum wird sowohl im Fahrbetrieb, als auch bei Wasserstandheizungsbetrieb betrieben, um das Kühlwasser durch den Wärmetauscher im Armaturenbrett zu befördern. Das Thema sollte man sich elektrisch genau durchdenken. Deswegen ist bei mir noch der originale Murks mit Wasserstandheizung an Starterbatterie, weil ich zu viel denke. :D
da muss man schon mit Umschaltrelais eine Trennung herbeiführen, was auch weiter nicht schlimm ist und von mir schon durchgeführt wurde!
Siehe auch unter Umbauten, bloß mit Einbindung von zweitem Batteriesatz.
Gruß Jürgen
