Womo-Ausbau Podestkonstruktion
edo
Beitrag von edo »
hier hat doch bestimmt schon mancher seine Sitzgruppe im Heck auf ein Podest gestellt oder sich im Heck ein festes Bett ebenfalls auf ein Podest gezimmert.
Da ich gleichfalls das Bett auf ein Podest setzen möchte, ist mir nicht ganz klar, welche Konstruktionen da in Frage kommen.
Suche also Tipps zum Bau dieses Podests (Material, Stärke, Konstruktion, wo verschraubt, wie abgestützt, ....)
Kai2
Re: Womo-Ausbau Podestkonstruktion
Beitrag von Kai2 »
Hi Edo,
will hinten auch ein Podest einbauen, will das mit einem 24x24mm Aluminiumprofil Stecksystem (Alurama, schau mal hier http://www.gemmel-metalle.de/fr5.htm, gibt es aber unter Zubehör auch in 24x24) machen und wollte dann in die Ausschnitte Honeycomb Platten aus dem Flugzeugbau einlegen. Dann den flachsten Wassertank 14x55x99cm in den Mittelteil des Podestes und fertig. Will das ganze so machen das es herausnehmbar ist und du hinten 185cm Länge auf volle Breite und Höhe als Laderaum bei nicht WOMO Betrieb hast.
Nachteil ist, alle anderen Installationen sind rel. weit vorn und habe Angst wegen vordere Achslast und es ist zwangsläufig wenig Stauraum da. Kompensiere das mit einem Heckträger (auch für Motorräder geeignet). Mal schauen (siehe meinen Beitrag weiter oben)
Grüße Kai
