Fernbedienung für die Standheizung mit Zeitschaltuhr
Speedy
Re: Fernbedienung für die Standheizung mit Zeitschaltuhr
Beitrag von Speedy »
Hallo Rosi,
glaube mir, es ist eine Wasserstandheizung :)
Und sie reicht aus, um das Führerhaus schön kuschelig warm zu halten.
Zwecks der Vorschrift bitte ich um einen entsprechenden Link.
Der Stromverbrauch ist aber tatsächlich recht hoch, für "Übernachtungsheizung" würde ich das nur mit Zweitbatterie verwenden. Aus genau diesem Grund (Batterieverbrauch) habe ich auch unbedingt das "Feedback" haben wollen; so brauche ich nicht zum Auto laufen, wenn es mir plötzlich so vorkommt, als ob ich vergessen hätte, die Heizung auszuschalten- Knopfdruck genügt, um den Status abzufragen :D
Hallo Kai,
meine Lösung ist nur für die Heizung mit Zeitschaltuhr, soweit ich mich erinnere, läuft der Zuheizer in Originalschaltung nur mit dem Motor (über D+).
Das hier hast Du ja sicherlich schon gesehen.
Frag' mich aber nicht danach, ich verstehe es auch nicht :D
Der einzig wahre Speedy ;)
Ich habe da nur zwei Pfeiltasten, nichts zum drehen. Das kenne ich bloß von den Luft- bzw. Gasstandheizungen. Drehen bedeutet nämlich meistens auch, daß ein Thermostat die Temperatur erfaßt und ich über das Stellrad die gewünschte Temperatur einstellen kann. Allein das Führerhaus warm zu halten wäre mir zu wenig, im Gegenteil, durch dieses entstehen die meisten Wärmeverluste. Es macht mehr Sinn, den Schlafraum zu heizen und durch entsprechenden Vorhang die Auskühlung durch das Fahrerhaus zu verhindern.
Speedy
Rosi, das war doch nur ein wenig salopp ausgedrückt! :eek: :Ja:
Natürlich meinte ich nicht auf zwei Stunden hochdrehen, sondern hochtasten ... :pillepalle: :D
Das funktioniert, auch bei Dir ... ;)
