sprinter 212 D Beifahrerdoppelsitz
Dan81
Beitrag von Dan81 »
hallo!
weis jemand ob man nen beifahrerdoppelsitz beim sprinter 212 D baujahr 99
auf die gleiche vorhandene aufnahme montieren kann
hat vielleicht jemand so nen doppelsitzbank übrig oder weis wo man eine herbekommmt!`?
mfg Daniel S.
sprinter fahrer
Re: sprinter 212 D Beifahrerdoppelsitz
Beitrag von Gelöschter User »
die Verschraubungen im Bodenblech passen, aber der Sitzkasten ist anders, Gummimatte musst du wohl größer ausschneiden.
Letzte Woche stand eine bei
www.goherrmanns.de
rum
Gruß Thomas
Hallo!
danke für die antwort!
das mit dem sitzkasten heist das dieser auch gewechselt werden muß? und bei der doppelsitzbank dann ein etwas größerer dabei ist?
mfg Daniel
Der mittlere Sitz hat auch einen Dreipunktgurt. Die Säule, an der die obere Gurtaufnahme sitzt, ist beim Doppelsitz Teil des Sitzkastens.
Gruß Thomas
Holzer
Welche passt beim 212er
Beitrag von Holzer »
Moin, kann mir einer sagen welche Beifahrerdoppelsitzbank in meinem 96er 212 passt?
Wie ist das mit Bänken vom LT, Worauf muß ich achten?
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hallo :wink:
Würde zu einer älteren raten, ab 2000 haben die nen Dreipunktgurt in der Mitte und nen Gurtstraffer für den mittleren Sitz.Da haste mit ner älteren Bank weniger probleme 8)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Ronny 01
Beitrag von Ronny 01 »
@Dan81
habe die besagte Bank aus meinen Sprinter will die Tauschen gegen einen Einzelsitz.
bis denne
212D Automatik
kurz, rot und langsam
see the world in a new light
Leider ohne 100 Watt Glühlampe :-(
[url=http://www.smileygarden.de][img]http://www.smileygarden.de/smilie/Haushalt/10[1].gif[/img][/url]
