Klimaanlage geht nicht
Hallo, zusammen,
habe einen LT2 als Karmann Wohnmobil, EZ 2000, 58000 km, Motor 80 kW.
Wenn ich die Klima einschalte tut sich überhaupt nichts. Im Motor-Leerlauf merkt man auch nicht, dass sich der Kompressor zuschaltet. Die Kontrollleuchte im Schalter brennt. Ich habe alle Sicherungen überprüft, alle okay. Ich vermute einen elektrischen Defekt in der Steuerung.
Hat Jemand eine Idee? Relais? Schalter? Kabel?
Thomas
Thomas
Re: Klimaanlage geht nicht
Hallo Thomas,
zuerst solltest Du mal schauen, ob die Magnetkupplung am Kompressor einschaltet.
Kompressor sitzt vorne im Motorraum, wird vom Keilrippenriemen angetrieben. Die Riemenscheibe dreht sich natürlich immer, da fest mit dem Keilriemen verbunden, vorne dran ist eine Art Metallplatte (Magnetkupplung), die muss nach dem Einschalten mitdrehen.
Wenn sie das tut, ist höchstwahrscheinlich Deine Anlage leer (sofort ausschalten und in die Werkstatt zur Lecksuche/Befüllung).
Dreht sie nicht mit, versuche mal, das Kabel für die Magnetkupplung zu finden und mit +12V zu versorgen.
Tut sich dann nix, ist die Magnetkupplung kaputt.
Funktioniert dann plötzlich alles, suche nach einer Stromunterbrechung in der Zuleitung.
Waren nur ein paar der Möglichkeiten, am wahrscheinlichsten ist, dass die Anlage leer ist
Der einzig wahre Speedy ;)
Habe das gleiche Problem. Es ist leider die Gasfüllung. Verfolge die Rohre vom Kompressor. Daran ist ein Topf mit einem Druckschalter im Strang. Die beiden Kabeln abziehen und kurzschliessen. (Braun mit rotem strich)Motor laufen lassen+Klima einschalten und prüfen. Wenn die Kupplung anzieht ist es die Gasfüllung/undicht. :tut-leid:
Womo Rapido Sprinter 316 CDI
212 Bj. 99 hat jetzt Tochter
Ach, der hat einen Druckschalter ...
Wie nobel, dann kann man den von mir vorgeschlagenen Weg natürlich vergessen. Dafür ist der Kompressor dann noch heile ...
Hallo, Sindbad und Speedy,
danke für die Hinweise. Werde das morgen mal überprüfen. Melde mich dann wieder.
Thomas
Thomas
danke für die Tipps
Kompressor läuft definitiv nicht mit.
Druckschalter gesucht, Kabel abgezogen und überbrückt, Klima eingeschaltet, Kompressor läuft!!!
Also: Zu wenig Druck im System (oder Druckschalter defekt?)
Habe gleich einen Tremin in der Werkstatt.
Thomas
danke für die Tipps
Thomas
so, alles erledigt, es kühlt wieder.
Einfach zu wenig Kältemittel. Rest abgesaugt, neues einfüllen, Lecktracer mit eingefüllt, Anlage überprüft. Summa Summarum 58,- € inkl. Steuer.
Vielen Dank an Speedy und Sindbad.
Gruß von
Thomas, der jetzt gut gekühlt in Urlaub fährt. Bis denne.
Gruß von
Tach,
meine Anlage war auch ständig leer. In der DC Niederlassung hatte man kein Leck gefunden, wollten mir einen neuen Kompressor verkaufen. Eine freie Werkstatt fand das Leck am Kondensator. Schaden wurde kostengünstig repariert.
:nixsag:
:nixsag:
213 CDI, kurz und flach, Sprint-Shift,usw..
EZ 2000. 640tsd km
EZ 2000. 640tsd km
hi,
habe jetzt die Diagnose für die nicht gehende Klima. Starke undichtigkeit am Kondensator. Habe jetzt im Zubehör einen für 195€ gefunden. Hella also Markenware. Weis sonst jemand noch ne günstige Quelle oder wo man das in HH reparieren lassen kann.
Grüße Kai
Grüße Kai
@Kai2:Bei Kühler Kneesch Harburg oder Klisch Tel. 6500041 oder :guckst-du: gelbe seiten.
Habe meine Klima letzte Woche bei Turan Billstr. auffüllenlassen. War zu wenig Gas drin. Zum Glück alles dicht und es kühlt wieder.
LackSpezi
Druckschalter Klimaanlage???
Wie es so ist bei dem tollen Wetter heute, habe ich schon mal meine klimaanlage probieren wollen. Mußte dann aber feststellen das sie nicht kühlt, also Motorhaube auf und Guucken! Druck ist im System aber Kompressor läuft nicht mit und bevor ich da ein falsches Kabel überbrücke würde ich gern von Euch wissen wo sich der Druckschalter befindet
Gast
Hallo LackSpezi.
Also bei deinem Sprinter gibt es keinen Druckschalter mehr,nur noch einen Drucksensor. Da geht nix mit schnell überbrücken.
Wenn ausreichend Kältemittel vorhanden ist,kann der Fehler sein:
Drucksensor defekt: Gibt falschen wert an Heizungsbedienteil.
Heizungsbedienteil defekt:Ansteuerung geht vom Bedienteil nicht raus.
Motorkabelsatz defekt- Irgendwo angescheuert.
Was auch möglich wäre,was ich aber nicht unbedingt glaube:
Sicherung vom Heizungsbedienteil defekt.
Kabelsatz im Innenraum vom Bedienteil zur Anbindung Motorkabelsatz defekt.
Mfg
Mfg
LackSpezi
Na das sind ja nicht so gute Aussichten, in der kom. Woche lass ich erst mal kühlmittel überprüfen und dann mal weiter sehen. Neben der Batterie ist da so ein Behälter mit einem Geber dran, wenn ich den Stecker dort abziehe, schaltet die Magnetkupplung vom Kompressor ein und der Lüfter vorn am Kühler auch aber die Leitungen werden dabei nicht kühler. Hoffe mal das es nur das Kühlmittel ist.
