Hinterachse auf Einzelbereifung umrüsten
ich habe zwei Fragen zur Sprinter-Hinterachse:
1) Kann man eine Achse mit Zwillingsbereifung auf
Einzelbereifung umrüsten, evtl. mit Ablasten auf 3,5 t?
Wie hoch wäre der Aufwand? Muss die Achse ausgetauscht werden?
(ca. Kosten?)
2) Kann man eine Differentialsperre nachrüsten? Wie hoch
(ca. Kosten?)
Helge
Re: Hinterachse auf Einzelbereifung umrüsten
Zwillinge auf Single ist ein Riesenproblem: Da die Felgen eine komplett andere Einpresstiefe haben, ist auch ein Tausch der HA nicht machbar, da dann die Räder vo und hi ja nicht passen würden. Einzige Möglichkeit, die ich auch schon gesehen habe: Lediglich aussen das Rad montieren und die Zwillingsreifenachse oben lassen. Das geht, insbesondere dann, wenn man hinten nur die halbe Achslast wählt. Wird dann aber mit 3.5to nicht mehr ausgehen. Man müsste dann hinten und vorne stark genuge Reifen und Felgen haben, so dass man auf ein vernünftiges zul.GG kommt. Meines Wissens mach Iglhaut das bei Allradumbau, wobei dann eben die Felgen und Bereifung eine andere ist, wegen den Gewichten.
Diff-Sperre nachrüsten ist denkbar: Es ist bei der Sperre die Achse teilweise anders, z.B. dort wo die Betätigung ist und vor allem ist der Diff-Korb anders, da das Sperrdiff 4 Stück Kegelräder statt der sonst üblichen 2 hat, weil es sonst das Quermoment nicht aushält. Zudem muss man die ganze Betätigungseinrichtung (Vakuum-Hydraulikumsetzter), das unter dem Fahrerhaus ist, montieren samt Elektrik. Geht also fast nur mit Abbruchachse zu vernünftigen Kosten.
Evtl. gibt es im Zubehör eine selbstsperrende Version, wie es früher mal von ZF gab, weiss ich aber nicht.
jens_voshage
Beitrag von jens_voshage »
vielleicht habe ich weltreisewolfgang ja falsch verstanden. aber die aussage, einzelbereifung und 3,5 t würde nicht gehen, stimmt nicht. bis 3,8 tonnen gesamtmasse ist es ja kein problem mit der einzelbereifung.
jens
frebeka
Beitrag von frebeka »
das geht nur mit anderen Reifen auf der gleichen Hinterachse. Die Traglast bei den Zwillingsreifen(195er) beträgt nur 1750 kg je Achse bei Einzellbereifung. So würdest du nur auf 3500 kg Zgg kommen.
Der Sprinter mit 3800 kg Zgg hat die 215er oder 225er Bereifung mit einer höheren Traglast.
freundliche Gruesse aus der Suedpfalz
www.frebeka.de
jens_voshage
stimmt. ich habe 225/70 R15 C112/110R drauf. sommers wie winter.
jens
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Wie vertragen denn Flansch und Lager die Biegeumlaufbelastung wenn nur die äußeren Räder montiert werden?
Fährt so jemand hier rum?
Ich würde die zulässige Achslast ohne Probleme halbieren können. ZGG runter auf 3t.
Sprinter_213_CDI
Helge hat geschrieben: 16 Mai 2005 07:42 1) Kann man eine Achse mit Zwillingsbereifung auf
Einzelbereifung umrüsten, ...
Vielleicht meint Helge auch nur, die Zwillingsachse raus und durch eine normale Achse ersetzen ??
Wäre für die Vario Modelle sehr interessant
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. »
...Achse tauschen wird nix...der Rahmen ist bei der zwillingsbereiften Version schmaler...und damit sind dann natürlich auch alle Befestigungspunkte an und für die Achse anders.
Aber: die Suche sollte Ergebnisse zum Thema bringen.
Gruß, Uwe.
joethesprinter
Ich hab das alte Thema nochmal hoch geholt, weil mich explizit interessiert, ob es Langzeiterfahrungen mit dem Weglassen der inneren Räder gibt. Kurzzeitig sind so wohl schon Leute unterwegs gewesen.
Speedy149
Beitrag von Speedy149 »
Gibt es hier etwas Neues?
joethesprinter
Hab mir überlegt, für hinten die Felge vom 616 zu nehmen und für die richtige Spur den Stern zu versetzen.
Speedy149
Hallo joethesprinter,
hast Du den Umbau mittlerweile durch?
Paul
joethesprinter
sehr gutes timing... :mrgreen:
felgenumbau war ein riesen akt... heut wurden zwei fertig geschweißt und vorsichtig getestet. läuft!😀
Speedy149
ich will Bilder sehen! ;-)
joethesprinter
80% besser mit änderung der hinterräder und upgrade auf 16". ich glaube so lasse ich es erstmal. man könnte die vorn noch 20mm ausstellen. aber für das letzte mü den ganzen aufwand nochmal... nee, ich denke er ist jetzt gut genug für meine weltreise :D
