Was tun wenn durch Ausbau der Beifahrerdoppelstzbank die SRS
Beitrag von Gelöschter User »
Was tun wenn durch Ausbau der Beifahrerdoppelstzbank die SRS- Leuchte brennt ??
Stargo
Re: Was tun wenn durch Ausbau der Beifahrerdoppelstzbank die
Beitrag von Stargo »
...mir die Bank geben, ich neheme dir dann die Birne aus der Anzeige :D :D
ohne Scheiß hast du die Bank über??
Stargo
Stargo
Das Leben hat Meer zu bieten!
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
:guckst-du: "SUCHE" benutzen : Doppelsitzbank Habe das z.B. unter SUCHE gefunden
Sprinter - was sonst ?
Nightflyer
Beitrag von Nightflyer »
ist die Sitzbank immernoch draußen oder wieder eingebaut??? Hat was mit dem Gurtstraffer zu tun. Du mußt zu Mercedes fahren und den fehler auslesen lassen, oder dein Steuergerät umprogramieren lassen so das du rechts keinen Gurtstraffer mehr hast... Dann geht das Licht wieder aus...
Gruß Benji
sternchen01
Beitrag von sternchen01 »
@Manuel:
Die Kabel die Du von dem Gurtstrafer entfernt hast mußt Du Kurzschliessen, z.b mit einem Kabelschuh..:Ja: :Ja:
Wenn Du das nicht machst hast Du keinen Airbag Schutz mehr, also schnellst möglichst machen.
Damit brauchst Du nicht zum DC die nehmen Dir nur unnötig Kohle ab....:nixsag:
Dirk
Der Tag ist zu schön um Ihn nicht zu genießen...
8,7 ltr, / 100 KM 313 CDI Max 115 km/h
Dirk
Beitrag von Dirk »
Hatte das selbe Problem. Zweiersitzbank getauscht gegen Einzelsitz. Das überflüssige Kabel gebrückt, der Fehler wird aber im Fehlerspeicher abgelegt und die SRS Lampe leutet munter weiter. Der Fehler kann nur von DC gelöscht werden, mit eigenem Lesegerät ging's auch nicht. Günstigste Lösung ist ein Bekannter bei DC. :D :D :D
Weisser_Riese
Beitrag von Weisser_Riese »
@stargo.
Bei mir bleibt auch bald die Beifahrerdoppelsitzbank übrig (Stoffbezug Inka (VW LT 35 Bj.96) Zustandd der Bank ist gut.
Gerne würde ich die Bank gegen einen Einzelsitz tauschen
Streng nach dem Motto "Verleihnix" gem. Asterix + Obelix
-na was im Angebot ??
[b][color=crimson][CENTER]KEINER WÄSCHT REINER[/CENTER][/color][/b]
[CENTER][color=darkred][b]VW LT 35 2,3 L Super bleifrei[/b][/color]- als Hobby zum Basteln[/CENTER]
