Vibration ab 80km/h auch ausgekuppelt im Motorleerlauf
LdZ
Beitrag von LdZ »
Servus, bei meinem Sprinter 316 CDI 903.6 KA/4x4 (2001) hatte ich das Problem, dass zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen unter Last sehr starkes Ruckeln auftrat (vor allem Bergauf). Dies ist jetzt nach Austausch diverser Teile behoben und nur noch minimal spürbar.
Aber jetzt hab ich ein neues Problem, ab 80 km/h ein deutliches Vibrieren der Karosserie, Auskuppeln und Rollen im Leerlauf bringt praktisch keine Besserung, Lenkrad vibriert nicht, in der Rechtskurve etwas weniger als in der Linkskurve.
Neu ist dies seit: neue Reifen, neues 4x4 Verteilergetriebe, alle Kardan im Originalwerk überholt und vor kurzem nochmal geprüft. Reifen nochmal nachgewuchtet. In der Werkstatt aufgebockt (Kardan vom 4x4 zur Vorderachse sicherheitshalber ausgebaut) läuft alles ruhig, insbesondere die Kardanwelle.
Werkstatt hat aufgegeben - habt ihr noch Ideen dazu?
Danke und Grüße, Michael
mars
Re: Vibration ab 80km/h auch ausgekuppelt im Motorleerlauf
Beitrag von mars »
Vielleicht kannst du aus dem Video Infos ziehen?
https://youtu.be/Oe1ZcMKtXDE?si=rQ54iBjsFfM4A_YL
316 mit Reimo Hochdach, 06/2000, 445.000km, 225/75R16, DIY Camperausbau.
sprinter.hh
Beitrag von sprinter.hh »
Hast du den Winkel überprüft den das Getriebe zum Verteilergetriebe hat an den Kardan-Flanschen? Der muss exakt nach Werksvorgabe eingestellt werden. Wegen dem Problem hat Oberaigner sogar eine Gleichlauf-Welle zum nachrüsten angeboten. Ebenfalls die Gummilagerungen vom Verteilergetriebe erneuern.
LG
Chris
LdZ
Beitrag von LdZ »
Danke für den Tipp, hab inzwischen aufgegeben und verkauft.
12. September starkes Ruckeln.
20. September aufgegeben und verkauft.
Sosooo... 🤔
MobilLoewe (20 Sep 2026 10:21), asap (20 Sep 2026 11:18)
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo Michael.
Aus einen anderen Thema. Eventuell kann das helfen.
Claus
"Durch die hohe Drehzahl an der Welle ist nur eine innenliegende Manschette geeignet, wie im alten Teil sichtbar.
Die VKHJ8080 fängt bei höherrer Drehzahl durch das Fett, das bei Kälte zu vibrieren an und reißt irgemdwann.
Faltenbalg außen bis 2000 UpM, innen bis (8000UpM geeignet.
Das Fett ist bei Wärme zähflüssig und beim abstellen des Fahrzeuges bleibt es in der großen Manschette an der Unterseite liegem-
Mit kaltem VTG auf die Autobahn und schon wieder defekt. So bei mir geschehen.
Baue wieder auf innenliegenden Faltenbalg um."
Menno... 🙄
Der Michi ist mittlerweile inaktiv. Er hat doch den Karren nach 8 Tagen schon weiterverkauft. Seine Sorge um den Zustand der Mühle währte nur kurz- ich denke da an Gebrauchtwagenhändl...... oh... ich sollte nicht so vorlaut sein :wink:
LdZ
Beitrag von LdZ »
Servus, na der michi ist kein gebrauchtwagenhändler, nur nach 2 Jahren werkstatt und basteln hat seine frau die nerven verloren, daher aufgegeben.
die frage ins forum war sozusagen eine verzweifelte kurzschlusshandlung zum schluss.
danke auf jeden fall für die antworten und die gedanken.
grüße, michael
Ich weiß, "hätte" und "würde" ist jetzt doof...
Vielleicht kommst doch noch eines Tages mit deinem/eurem Traumauto ins Forum und fragst lieber gleich nach, wenn sich Ärger anbahnt. Hier gibts viele Leidensgeschichten und noch mehr durch das Forum gerettete Ehen :lol:
Bis dahin :wink:
maecgeiver
Es hilft eventuell anderen Forumsmitglieder, die mit den Antriebswellen, Gleichlaufgelenken, Kardanwelle und restlicher Raketentechnik nicht weiterkommen. Auf Unwucht durch Fett muss man auch erst einmal kommen.
Und da der Wagen verkauft wurde, gibt es einen Käufer der nach dem Grund sucht.
Claus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor maecgeiver für den Beitrag:
Schnafdolin (24 Sep 2026 16:49)
