Was sollte ich beachten wenn mein Fahrzeug länger Zeit steht?
ÜBBE
Beitrag von ÜBBE »
wenn mein Fahrzeug längere Zeit unter dem Carport steht und kein Landstrom angeschlossen ist,
entlädt sich die Starterbatterie und auch die Lithiumbatterie langsam aber sicher.
Was sollte ich beachten oder ausschalten, um den Strombedarf so niedrig wie möglich zu halten?
Den 12 Volt Schalter für alle Verbraucher mache ich aus.
Bei Auslieferung war z.B. die Sicherung vom Solarregler gezogen und der Wechselrichter war innen im Elektroraum hinten links ausgeschaltet.
Hat jemand Tipps oder Erfahrungen?
Grüße, ÜBBE
Hymer Grand Canyon Experience S 600 170 PS Baujahr.: 2026
Seicodad
Re: Was sollte ich beachten wenn mein Fahrzeug länger Zeit steht?
Beitrag von Seicodad »
Hauptschalter am EBL ausschalten und falls vorhanden auch den Batterietrennschalter ( im Bereich Fußraum rechts neben dem Gaspedal, hinter der Klappe).
Besser aber einfach 1x im Monat für 1 Tag an den Landstrom hängen
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Nicht vergessen, über das MBUX den Ruhezustand für den Sprinter aktivieren.
Neuere Hymer haben einen Batterie Hauptschalter.
hwhenke
Beitrag von hwhenke »
Bitte vorher die Gebrauchsanweisungen lesen.
Erst alle Systeme runterfahren lassen, bevor der Hauptschalter trennt.
LG Horst
Besserwisser Modus aus......
ÜBBE
Beitrag von ÜBBE »
Vielen Dank für euere Ratschläge
Grüße, ÜBBE
Marco-r-s
Beitrag von Marco-r-s »
Hallo Zusammen,
ich machen es bei mir so, daß er einfach konstant am Landstrom hängt. Da bin ich auf der sicheren Seite, denn so viel Strom zieht er sich auch nicht.
Unlustig ist, daß die Hymer App mir immer Warnungen schickt, daß die Batterie leer ist! Habt Ihr das auch?
By Marco
Hymer Grand Canyon S 700 aus 07/2025,
Va Zusatzfedern, Ha 3 Ferderlage +65mm Klotz, Auflastung auf 4470Kg und 3500Kg Anhängelast, 265/75r16 auf Sprinterfelgen mit SPV, schwerlast Heckauszug für 80L Gefrierbox.
matthias008
Beitrag von matthias008 »
meiner hängt auch grundsätzlich am Strom und ich habe zusätzlich eine Zeitschaltuhr dazwischen.
Gruss Matthias
MØ1
Beitrag von MØ1 »
Moin Marco,
mir sagt die Hymer App sporadisch, wenn er am Landstrom ist und der Ladezustand 100% beträgt, dass es einen Fehler beim Solar gibt.
Habe mir das erstmal hergeleitet, dass es einfach ein Softwarefehler ist, weil die Solaranlage in dem Moment keinen wirklichen Abnehmer hat. Hat das noch jemand, oder eine andere Erklärung dafür?
Fuck guld og sølv, så længe vi har 4x4 og øl!
GCS CrossOver 2026 - 4,1 t - Winter, Leder, AHK, Soundsystem...
Helmut4x4
Beitrag von Helmut4x4 »
Welchen Sinn hat die Zeitschaltuhr dabei?
Viele Grüße sendet Holm
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
MobilLoewe hat geschrieben: 23 Sep 2026 11:10 Nicht vergessen, über das MBUX den Ruhezustand für den Sprinter aktivieren.
Vergiss das mit dem MBUX, der Ruhezustand ist eher ein Unruhezustand. Die angezeigten Tage stimmen nicht.
Bei meinem Sprinter einfach die Starterbatterie entnehmen, nach 4-5 Monaten voll geladen wieder einsetzen, anschließen und losfahren.
Reifenluftdruck
Keine Lebensmittel im Auto - den Abluftkanal vom Gas gegen Mäuse sichern. Eventuell den Frischluftansaugtrakt verstopfen -> Mäuse
Wenn es < 0 Grad wird, Adblue Behälter nicht ganz voll.
Spritzwasser ebenfalls
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
MobilLoewe
JoachimG hat geschrieben: 24 Sep 2026 09:37
Reifenluftdruck
Nö, ich vergesse den Ruhezustand nicht. Wobei mein ML-T selten länger als 4 bis 6 Wochen steht und bei keinem meiner Sprinter jemals die Starterbatterie ausgebaut wurde. Sollte die Starterbatterie schwach werden, bekommt sie eine 230 Volt Ladeinjektion. Dann werden auch die Aufbaubatterien gepflegt.
Aber das liegt auch an den Voraussetzungen, Carport und Steckdose um die Ecke.
JoachimG
Hallo Bernd,
längere Zeit stehen - 4-6 Wochen sind ja nicht lang. Bei 4-6 Wochen mache ich gar nichts.
2023 hatte ich mich auf die Zeitangabe aus dem MBUX verlassen, wie lange die Starterbatterie noch den Motor startet. Ergebnis: Vor Ende der angezeigten Dauer war die Batterie tot.
Joachim
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JoachimG für den Beitrag:
MobilLoewe (24 Sep 2026 11:51)
martin.k
Beitrag von martin.k »
  • Vielleicht noch den Luftdruck erhöhen, damit genug drin ist wenn die Temperaturen absinken? Bzw. damit sich der Reifen nicht platt steht?
  • Vor dem Winter nochmal tanken, damit Winterdiesel im Tank ist?
  • Die Türdichtungen einmal im Jahr mit Pflegemittel streicheln?
  • Die Scheibenwischerblätter per Holzklötzchen von der Scheibe abheben?
ÜBBE
Beitrag von ÜBBE »
Für die Scheibenwischer habe ich mir schon Abstandshalter gedruckt, siehe Bild unten
Grüße ÜBBE
martin.k hat geschrieben: 24 Sep 2026 17:06 Hallo
Zuletzt geändert von ÜBBE am 25 Sep 2026 07:32, insgesamt 3-mal geändert.
ÜBBE
Beitrag von ÜBBE »
Abstandshalter für Scheibenwischer 3D druck
