Moin zusammen,
Ich baue gerade einen 4x4 2002er Sprinter um, ein ehemaliges Einsatzleitungsfahrzeug der Feuerwehr.
Leider war das Riffelblech komplett mit Blindnieten oder Schrauben an der Karosserie befestigt.
Es sind ungefähr 20-25 verschiedene Löcher von 4,5mm -1,5 cm Größe nun im Boden, die ich bevor ich alles anfange zu Dämmen wasserdicht und zu 100% verschließen würde.
Da ich sicher gehen möchte , egal wie oder wo ich auf der Welt durchfahre, ob Winter, Regen oder mal ein Fluss wollte ich mal nach Tipps, Tricks und Erfahrungen bitten.
In Moment denke ich an Karosserie Stopfen in Verbindung mit Karosseriekleber, aber so wirklich geeignete finde ich nicht.
Vielen Dank im voraus
Yannic
Löcher im Boden vom Laderaum verschließen
SprinterYanNic
Re: Löcher im Boden vom Laderaum verschließen
schweiße diese zu ...das geht schneller und ist dicht ....SprinterYanNic hat geschrieben: 21 Sep 2026 18:34 Es sind ungefähr 20-25 verschiedene Löcher von 4,5mm -1,5 cm Größe nun im Boden, die ich bevor ich alles anfange zu Dämmen wasserdicht und zu 100% verschließen würde.
Oder mache wieder Blindnieten rein ... und dann von unten abdichten ....
Es gibt wasserdichte Blindnieten. In Verbindung mit einem Klecks Sikaflex-Primer und fett Sikaflex 252 sollte das gut dichten.
Unten drunter dann den kompletten Boden mit Hohlraumkonservierung einsprühen. So würde ich tun
Nachsatz: schau um die Löcher, ob sich schon Kontaktkorrosion ausgebreitet hat.
Also ich habe die Löcher mit so einer Art Bitumenklebeband aus dem Dachdeckerhandwerk zu geklebt und richtig stramm angerollt. Das Zeug gibt es auf der Rolle und ist einseitig mit Alu kaschiert. Es klebt wie Schei... und ist nicht wieder ab zu bekommen. Von unten sieht man wie sich der Kram durch die Löcher drückt. Einfach so lassen und Unterbodenschutz drüber. Ach und vorher die Ränder der Löcher schön entrosten und 2K EP Primer drauf.
Ich hatte beide Lösungen im Kopf: Bechernieten und Alu-Butyldichtband.
Mein Van wird von einer Fremdfirma ausgebaut (die bauen jährlich 15-20 Fahrzeuge aus), die haben die Löcher mit 2K Epoxy Metallknetmasse zugemacht (entrostet und geprimert habe ich vorher selbst).
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Magehr für den Beitrag:
- SprinterYanNic (22 Sep 2026 10:05)
