Zuheizer überhitz
Bartmann
Zuheizer überhitz
Beitrag von Bartmann »
W906, eberspächet d5wz original wasser zuheizer. Bj2011
Das alte Gerät war defekt und wurde durch ein gebrauchtes ausgetauscht. Leider meldet mir das Gerät dass der zuheizer Überhitz ist.
Daraufhin wurde entlüften (lange Fahrt mit heizung an)
Leider überhitzt dir heizung immer noch. Daraufhin wurde die zusatzpumpe (mittig übernommen motor) getauscht.
Heizung überhitzt noch immer. Egal ob im Stand oder bei der Fahrt. Fehler wurde ausgelesen und natürlich gelöscht. Kommt aber nach ca 5 Minuten wieder.
Im Ausgleichsbehälter sieht man im Stand auch keine Bewegung vom Kühlwasser.
Gibt's da noch ein ventil was hängen kann? Oder hat wer sonst eine Idee was sein könnte?
Surfsprinter
Re: Zuheizer überhitz
Beitrag von Surfsprinter »
Kannst Du spüren oder hören, ob die Zusatzpumpe überhaupt läuft? Auch wenn sie neu ist:
Die Steuerung könnte defekt sein, oder einfach ein Masse-Problem... Dann wird die Wärme nicht abgeführt und die SH überhitzt.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
Bartmann
Ja man merkt das sie läuft
Bartmann hat geschrieben: 17 Sep 2026 17:16 Hallo,
Vorsicht, es gibt Pumpen mit Magnetantrieb. Dabei kann zwar DE24 Motor laufen, die Pumpe aber trotzdem Blockiert sein.
Fördert die Pumpe das Wasser/ die Wärme?
Sonst könnte, eventuell, auch der Temperatursensor des Heizgerätes defekt sein.
Bartmann
Hab das eben mal geprüft und tatsächlich fördert die neue Pumpe kein Wasser. Untern an der Heizung kommt nur ein kleiner Schwall raus, aber niemals die Menge die in der Leitung sein müsste
Ist denn hier noch irgendwo ein Ventil im Kreislauf verbaut? Hab mal irgendwo einen Satz gelesen finde das aber leider nichtmehr
Nicht beim NCV3/ 906er. Der reguliert die Wärme über Klappen.
Bartmann
Schade. Wäre zu einfach gewesen :D
Kann’s sein, dass beim widereinbau die Schläuche vertauscht wurden? Müsste aber bei einem Kreislauf auch völlig schnurz sein, oder? Außerdem bin ich mir zu 98% sicher das sie richtig drauf sind… :lol: aber manchmal sinds diese 2% :lol:
Bartmann
Also ich bin kurz vor verzweifeln :D
Es kommt definitiv kein külwasser an. Hab an der neuen Pumpe einen Schlauch abgesteckt und die fördert nichts. Liegt aber vermutlich an der Luft im System.
Ich dachte immer das System entlüftet sich selbst?
Kann mit wer sagen wie ich da die Luft am schlausten rausbekomme?
farnham
Beitrag von farnham »
Bartmann hat geschrieben: 19 Sep 2026 14:38 Kann mit wer sagen wie ich da die Luft am schlausten rausbekomme?
Leicht (!) Vakuum ziehen. Schon bei -0.5bar verdoppeln sich die Blasen, beim schlagartigen Ablassen des Vakuums gehen sie überall durch.
So mache ich es immer mit meiner Wasser-Fußbodenheizung im Sprinter, mit 35m Schläuchen, ID=6mm.
