Ablage oder Halterleiste auf dem Armaturenbrett
walkman
Beitrag von walkman »
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung, um Handy, Tablet etc. zu montieren.
Beim großen A und anderen Anbietern sehe ich eigentlich überall das gleiche Modell eines Tisches, das fast bis zur Scheibe reicht. Das wäre bei mir ein Problem, weil ich da noch den Sonnenschutz vom WoMo habe.
Alternativ habe ich einige Halterungen gesehen, die direkt oberhalb des Raios über die Breite des Rahmens (inkl. Lüftung) reichen.
Wer von euch hat denn eine Ablage auf dem Armaturenbrett oder eine Leiste für die Montage von Telefon oder Displays im Gebrauch? Gerne Fotos, Erfahrungen und Anbieterlink oder -Namen! :)
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Tiefflieger
Re: Ablage oder Halterleiste auf dem Armaturenbrett
Beitrag von Tiefflieger »
DIY: Ich habe mir ein Alu-Profil 40x15 mit 8er Nut und 2 Endkappen montiert. Die Schiene ist 44cm lang und von innen mit einem Gegenblech verstärkt. Das MBUX muss zur Montage ausgebaut werden. Mit RAM-Mount Teilen und Nutensteinen kann jetzt aufgebaut werden. Gibt es auch zu kaufen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tiefflieger für den Beitrag:
walkman (13 Aug 2026 14:50)
Grüße aus dem Schwarzwald von Christian
Sprinter 419 4x4 2022 HRZ Sahara
walkman
Tiefflieger hat geschrieben: 13 Aug 2026 13:03 DIY: Ich habe mir ein Alu-Profil 40x15 mit 8er Nut und 2 Endkappen montiert. Die Schiene ist 44cm lang und von innen mit einem Gegenblech verstärkt. Das MBUX muss zur Montage ausgebaut werden. Mit RAM-Mount Teilen und Nutensteinen kann jetzt aufgebaut werden. Gibt es auch zu kaufen.
Das ist wahrscheinlich die pragmatischste und kostengünstigste Lösung. Wie aufwändig ist es, das MBUX dazu auszubauen?
(Ich habe momentan noch ein wenig Hemmungen, überhaupt ins Armaturenbrett zu schrauben)
Tiefflieger
Es gibt ein Video wo das sehr gut beschrieben ist. Siehe hier:
viewtopic.php?t=33459&sid=513d64a14b308 ... 089aaf3a49
Ein bisschen handwerkliches Geschick muss man natürlich haben.
walkman (13 Aug 2026 22:12)
MØ1
Beitrag von MØ1 »
ich hänge mich da mal dran, da es genau der von mir bevorzugten Lösung entsricht. Habe in anderen OffRoad Fahrzeugen auch nur gute Erfahrungen mit RAM MOUNT. Am sinnvollsten erscheint mir hier die Ram Mounts Tough-Track End-Loading Schiene, da am dezentesten und auf voller Länge nutzbar.
Daher die Detailfrage von mir, passt das Gegenblech so problemlos, oder gibt es noch irgendwelche Streben oder Haltenasen im Kunststoff, die bearbeitet werden müssen?
Fuck guld og sølv, så længe vi har 4x4 og øl!
GCS CrossOver 2026 - 4,1 t - Winter, Leder, AHK, Soundsystem...
Tiefflieger
Das ist schon eine Weile her das ich das eingebaut habe und leider habe ich keine Fotos gemacht. Ich meine aber dass ich da nichts bearbeiten musste.
Die RAM Schiene sieht auch schick aus und man ist schon im gleichen System.
studip99
Beitrag von studip99 »
Habe in meinem GCS die Halterung für mein iPhone von Brodit.
Hatte schon in unserem Fiat Ducato eine Halterung von Brodit mit der wir zufrieden waren und deshalb war klar, dass ich im Sprinter auch wieder eine Halterung von Brodit wollte. Kann ohne Löcherbohren montiert werden,
Gruss
Patrick
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag:
Schnafdolin (14 Sep 2026 07:47)
studip99 hat geschrieben: 13 Sep 2026 22:44 Habe in meinem GCS die Halterung für mein iPhone von Brodit....
.... Kann ohne Löcherbohren montiert werden,
Kann ich nur bestätigen.
Eine BRODIT-Halterung für ein Tablet war bei meinem schon/noch drin, als er von Jysk Energi ausgemustert wurde. Die Halterung hält das Tablet ruckelsicher fest und ist das beste, was ich an Halterungen bisher hatte. Selbst auf Pisten rappelt sich das Tablet nicht in eine andere Lage. Sie wird nur in den Spalt zwischen Luftdüse und Armaturenbrett geklemmt und bleibt dort sitzen wie angegossen- und man kann sie auf beiden Seiten montieren.
MØ1
Beitrag von MØ1 »
Tiefflieger hat geschrieben: 13 Sep 2026 19:07
das klingt ja erstmal gut, wenn da was zu bearbeiten wäre, hätte ich mir das zumindest auch gemerkt. Dann werde ich mal schauen was ich da bestelle und berichten.
Zum Thema Brodit, habe ich tatsächlich auch gute Erfahrungen (vor gut 20 Jahren) im PKW Bereich gemacht, was die für den 907 anbieten ist aber leider überschaubar.
Suzali
Beitrag von Suzali »
Ich bin auch seit Jahren Fan des RAM Mount Systems und habe das Toughtrack mit Sikaflex aufs MBUX geklebt. Dadurch keine Demontage, kein Bohren etc. Die Verklebung hält wunderbar, selbst auf Pisten.
