Umbereifung 2WD in Richtung AT
schulho
Re: Umbereifung 2WD in Richtung AT
#226
Beitrag von schulho »
v-dulli hat geschrieben: 18 Sep 2026 08:35 Leistungsoptimierung ist das Eine, das Andere ist die Bremse, die wichtiger als Leistung ist.
Das Thema "Bremse" hatte mich schon beim Ducato beschäftigt, hatte ich dann aber doch nicht umgesetzt.Aber die Ideen und das Material sind noch vorhanden.
Beim Sprinter kommt das erneut auf die Projektliste 8)
Gruß,
Holger
Sterne im Bestand:
W124 E250 turbodiesel Mopf2
W124 E320T Mopf2
im Zulauf:
Hymer ML-T 580 4x2 OM651 NCV3 Mopf (EZ 2017) mit Alde
(A50 / C33 / C43 / C45 / CE8 / CF6 / XL8 / Goldschmitt Stabis VA+HA / Goldschmitt (Bilstein B6) Stoßdämpfer HA)
265/60R18 (nicht) am 2WD ./. nicht 4WD Allrad 4x4
#227
255/60R18 auf 8x18 ET50 "passen" gerade so mit zugedrückten Augen. :wink:
255/60R18 auf 8,5x18 ET50 schleifen bereits am Motorträger (nicht bloß am Plaste des Innenkotflügels.
265/60R18 auf 8x18 ET50 schleifen.
265/60R18 auf 8x18 ET55 schleifen.
Von der CW habe ich am Sprinter lediglich Fotos in 19" und 20" (in 18" mit 255/55R18 auf 7,5x18 ET50 nur auf der Ducate).
Im Reifenrechner[.]at kann man 255/55 auf 7,5x18 ET50 ./. 265/60R18 auf 8,5x18 ET35 vergleichen.
https://www.reifenrechner.at/?&a=255&b= ... &k=35&v=cm
Lenkeinschlagbegrenzer wäre die ästhetischere Alternative statt Monster-Radabdeckungen⁉️
schulho
#228
Der reifenrechner_at ist auch mein liebstes Spielzeug bei solchen Überlegungen. Auf Grund der ET35 sieht es mit 265/60 und 8,5x18 sogar besser (nach mehr Platz) aus, als bei den beiden Varianten, die du als passend beschrieben hast.
Nur hat das wohl bis jetzt noch keiner ausprobiert.
Noch nicht? :wink:
Gruß,
Holger
Sterne im Bestand:
W124 E320T Mopf2
im Zulauf:
Re: 265/60R18 (nicht) am 2WD ./. nicht 4WD Allrad 4x4
#229
Rosi hat geschrieben: 18 Sep 2026 12:48 Lenkeinschlagbegrenzer wäre die ästhetischere Alternative statt Monster-Radabdeckungen
der Wendekreis des W906 ist schon groß ...und damit wird doch noch größer ... da würde ich eher die Monster-Radabdeckungen wählen
schulho
#230
Ich bin auch kein Freund von Lenkeinschlagbegrenzern.
Wenn es mit 265/60 nicht passen sollte, muss es doch ein andere Reifengröße werden.
Gruß,
Holger
Sterne im Bestand:
W124 E320T Mopf2
im Zulauf:
