Zuheizer überhitz
Bartmann
Zuheizer überhitz
Beitrag von Bartmann »
W906, eberspächet d5wz original wasser zuheizer. Bj2011
Das alte Gerät war defekt und wurde durch ein gebrauchtes ausgetauscht. Leider meldet mir das Gerät dass der zuheizer Überhitz ist.
Daraufhin wurde entlüften (lange Fahrt mit heizung an)
Leider überhitzt dir heizung immer noch. Daraufhin wurde die zusatzpumpe (mittig übernommen motor) getauscht.
Heizung überhitzt noch immer. Egal ob im Stand oder bei der Fahrt. Fehler wurde ausgelesen und natürlich gelöscht. Kommt aber nach ca 5 Minuten wieder.
Im Ausgleichsbehälter sieht man im Stand auch keine Bewegung vom Kühlwasser.
Gibt's da noch ein ventil was hängen kann? Oder hat wer sonst eine Idee was sein könnte?
Surfsprinter
Re: Zuheizer überhitz
Beitrag von Surfsprinter »
Kannst Du spüren oder hören, ob die Zusatzpumpe überhaupt läuft? Auch wenn sie neu ist:
Die Steuerung könnte defekt sein, oder einfach ein Masse-Problem... Dann wird die Wärme nicht abgeführt und die SH überhitzt.
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
