Wie kriege ich an der Stabistange die Gumnibuchse nr 11 raus?
Edit Dennis: Bild entfernt. Bitte die Regeln beim Hochladen von Bildern lesen und einhalten.
Stabi
- Themightydude
Re: Stabi
Welcher Stabi denn, vorne oder hinten? Das Bild wurde entfernt.
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>600.000 km
>600.000 km
Re: Stabi
Mach einfach ein Bild und stell es rein.
Falls Du die Befestigung des Teils des Stabis meinst der quer zur Fahrtrichtung liegt z.B. mit der Teile Nr 9013260081 Schraube aufmachen, Blechhalterung nach oben klappen Gummi tauschen mit liebevoller Gewalt Blech nach unten, zuschrauben gut.
Wenn es ein anderes Teil ist funktioniert das nicht
Also Bild rein
Also Bild rein
