Motorruckeln W906 319 CDI 4x4
wowi
Beitrag von wowi »
leider ärgert mich mein Sprinter 319 seit einem halben Jahr mit Motorproblemen, die trotz mehrerer Werkstattaufenthalte nicht gelöst werden konnten. Vielleicht kann mir das Schwarmwissen aus dem Forum weiterhelfen. Es geht um folgendes:
Fahrzeug:
Sprinter 319 CDI 4x4 W 906 Automatik
EZ 9/2017
Fahrleistung 145000 km
Problem:
während einer Reise im Frühjahr trat folgendes auf:
- Motor ruckelt kurz bei Beschleunigung (Drehzahl ca. 1800/min); praktisch wie ein kurzer Aussetzer
- verzögerte Gasannahme für einen kurzen Moment
- Leistungsmangel
- Automatik schaltet gefühlt verspätet herunter
- Fehler tritt sporadisch auf, tendenziell eher wenn er länger gelaufen ist
- Fahrzeug läuft ansonsten problemfrei
Während der Reise suchte ich eine Vetragswerkstatt in Pforzheim auf. Die prüften
- Abgasturbolader
- Ladeluftsystem
- Kraftstoff-Niederdruck und Hochdruck
- Ladedruck unter Last und Leerlauf
- Abgasrückführung
Fehlerspeicher wurde natürlich auch ausgelesen. Es war alles in Ordnung. Ich zahlte meine Rechnung und fuhr weiter. Die Probleme traten nach kurzer Fahrt (< 50 km) wieder auf.
Zuhause in OWL brachte ich den Wagen zu meiner MB Servicewerkstatt. Hier wurde wieder geprüft und ausgelesen; ein Fehler konnte nicht gefunden werden. Das Ruckeln beim Beschleunigen hingegen konnte reproduziert werden.
Daraufhin habe ich im Sprinter-Forum recherchiert und fand etwas, was der Fehlerbeschreibung vermeintlich entsprach. Es handelte sich um das AGR-Ventil, das Zicken machen kann. Ich ließ dieses auf mein Betreiben hin austauschen und siehe da, der Fehler schien gefunden worden zu sein.
Leider trat die ganze Litanei nach einigen 100 km wieder auf und ich bin ein wenig ratlos. Gibt es hier vielleicht jemanden mit einer Idee oder einer Werkstattempfehlung in OWL? Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank schon mal!
Schöne Grüße
Wolfgang
Schaubi
Re: Motorruckeln W906 319 CDI 4x4
Beitrag von Schaubi »
Hi
Hast eventuell ein Nachbauteil eingebaut?? Oder Original?
Nachbau funktioniert nicht.
Lg
Andi
pappa
Beitrag von pappa »
Ich habe leider nur eine Empfehlung wo du in OWL besser nicht hin gehst. Bei Interesse gerne mehr über eine pn.
Biete:
wowi
Beitrag von wowi »
Schaubi hat geschrieben: 14 Sep 2026 17:41 Hi
Lg
Andi
Hallo Andi,
weil das Originalteil von MB Lieferzeit hatte, wurde ein AGR Ventil von Pierburg eingebaut. Angeblich Erstausrüsterqualität.
Schöne Grüße
Wolfgang
