Hallo vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Nach ca. 50 km Fahrt fängt es an zu pfeifen extrem schrill, Geräusch kommt von vorne rechts?
Vermutlich
die Bremsen vorne, alles wurde ausgetauscht auch die Bremszangen und die Achsnabe leider war das Problem nicht weg.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Sprinter 907 6 Zylinder pfeift nach längerer Fahrt
maecgeiver
Re: Sprinter 907 6 Zylinder pfeift nach längerer Fahrt
Hallo Hubertus.
Mein 4-Zylinder hat gepfiffen als ein oder mehrere Stehbolzen vom Auspuffkrümmer gerissen sind. Das Pfeifen hat sich mit Gasgeben geändert.
Claus
Claus
Hallo HubertusHubertus hat geschrieben: 13 Sep 2026 17:11 Hallo vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
Vermutlich
Geht mit dem Pfeifen evtl. auch ein Leistungsverlust einher?
Bin vor ein Tagen über ein YouTube Video von einem Ami gestolpert. Der hat einen komisches Geräusch aus dem Motorraum und es war wohl der Turbo Resonator, der sich begann zu lösen und dadurch „pfiff“ wohl luft des Turbos durch die Undichtigkeit. Kann man (zumindest in seinem Fall) auch als Laie sehen.
Hier der Link zu dem Video (1. Video zeigt das Problem im verlauf des Videos, zweites Video zeigt einen Dauerhaften Fix, ob der von Mercedes in Europa so abgenickt wird, weiss ich nicht):
https://youtu.be/gH-z-2wHypo?is=f7aD3Fuc_GQbN17D
https://youtu.be/iPx0n-SV7Ns?is=9HvYtvKa75d3Uv4H
Hoffe es hilft bei der Fehlersuche.
Grüsse
Patrick
