Wischerarm front demontieren - WIE?
JoachimG
Beitrag von JoachimG »
das WIE ist mir klar. Habe auch einen Abzieher, aber der Wischerarm bewegt sich keinen mm. Mit einem 9cm langen Schraubenschlüssel als Hebel auch nicht auf dem Ausdreher. Hatte über Nacht mit WD40 eingesprüht. Kommt der Wischerarm mit einem Ruck ab und geht das langsam. Meine Sorge ist dass ich etwas zerstören könnte. Wenn es der Abzieher sein sollte, dann OK.
Wer weiß Rat?
Joachim
PS Spritzdüse erneuern
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Re: Wischerarm front demontieren - WIE?
Wischerarm und Welle haben ne Verzahnung, die rostet richtig fest.
Mir ist beim Abschrauben die Welle gerissen, danach ging auch der Arm ab..... :lol:
Neues Wischergestänge gibt es für unter 30 Euro ohne Motor, Einbau ist kein Hexenwerk.
...und wenn er ab ist, Verzahnung mit Messingbürste ordentlich reinigen, Bremsenreiniger, dann vor dem Aufsetzen die Verzahnung ordentlich fetten...mit seewasserfestem Kugellagerfett oder mit Bremsenfett, dann rostet es nicht so schnell wieder fest.
