Scheinwerferglas matt
alimann
Beitrag von alimann »
Der TÜV hat die Scheinwerfergläser bemängelt, da sie matt geworden sind.
Diese scheinen aus einem Acryl-Kunststoff zu oder ähnlich zu sein.
Hat jemand Erfahrung ob und wie man diese vielleicht polieren kann?
Re: Scheinwerferglas matt
Das Polieren der Scheinwerfer ist grundsätzlich nicht erlaubt.
Aber Google meint polieren: https://www.motointegrator.de/blog/kuns ... leifpapier.
Zuletzt geändert von MobilLoewe am 28 Mai 2023 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
loki
Beitrag von loki »
Scheinwerferaufbereitung (wenn der TÜV das abgesegnet hat, ist doch alles gut)
https://www.amazon.de/dp/B09C6BX4SN/ref ... erforma-21
Walter
W907 419 ZG3 Reisemobil
loki hat geschrieben: 28 Mai 2023 17:50 Scheinwerferaufbereitung (wenn der TÜV das abgesegnet hat, ist doch alles gut)
Abgesegnet oder nur bemängelt? Egal, ich würde auch polieren. 8)
Was mich interessieren würde, ist das ein Mangel, an dem die HU Plakette scheitert?
Immer dieser TÜV.
Scheixxx drauf. Dass du poliert hast, sieht der nicht.
Ich hatte neulich das Problem, auch ohne HU sahen die Scheinwerfer stumpf aus. Dürfen sie auch nach 20 Jahren.
Nimm einen Eimer Wasser, einen Schwamm, 1200er und 4000er Nassschliffpapier, Schleifpaste, Polierpaste, eine Poliermaschine und Klebeband.
Mit Klebeband klebst du rings um die Scheinwerfer ab.
Mit viel Wasser und dem 1200er schleifst du manuell in kleinen Kreisen 10 Minuten den Scheinwerfer gleichmäßig stumpf. Dann noch mal 5 Minuten mit dem 4000er. Immer viel Wasser zum Spülen, der Schleifdreck muss weg. Notfalls geht es auch ohne 4000er, dann geht der folgende Arbeitsgang entsprechend länger.
Dann sauber waschen, trocken reiben. Die Scheinwerfer sind jetzt "richtig" blind. Keine Sorge.
Dann die Poliermaschine mit Waffelschwamm und Schleifpaste (die hat ca 6000er Körnung) und gleichmäßig mit gaaanz niedriger (!!!) Drehzahl schleifen, dann wieder sauber machen und mit der Maschine und sauberem oder neuen Waffelschwamm mit Polierpaste ebenfalls so langsam wie die Maschine kann polieren. Mit Schleif- und Polierpaste nicht geizig sein! Wichtig: Der Polierschwamm darf niemals heiß werden.
Die Funzeln sehen jetzt aus wie neu. Zeitbedarf pro Scheinwerfer ca eine ¾ Stunde.
loki
Beitrag von loki »
Wenn´s ordentlich gemacht ist, merkt der TÜV das gar nicht, also kann ich Dir von meiner Seite nicht sagen, ob´s ein Mangel gewesen wäre.
Walter
Wie bereits vom Martin beschrieben: langsame Drehzahl, nicht auf der Stelle verbleiben beim Polieren, damit es nicht zu heiss wird.
Keinen Alkohol zum reinigen nehmen. Die "Gläser" sind i.d.R. aus Polycarbonat und werden zum Schutz vor Sonneneinstrahlung mit
einer Klarlackschicht überzogen. Wenn Du nur wenig schleifen musst, bleibt der Lack drauf. Anschließend wie beim Lack auch gut
konservieren. Falls Du nach dem letzten Schliff feststellen solltest, dass Du durch den Klarlach durchgeschliffen hast, sollte dieser
mit speziellem Lack wieder ersetzt werden. Sonst wird das PC ohne den schützenden Lack noch schneller altern.
Ob du durchgeschliffen hast, kannst Du nach dem Trockenreiben erkennen.
Sprinter_08/15 (10 Sep 2026 21:48)
jan95
Beitrag von jan95 »
ich hänge mich hier mal ran. Meine Heckleuchte links ist matt, scheint wohl auch kein Originalteil mehr zu sein (keine Prägung innen).
Lohnt es sich ein Polierset zu kaufen für ca. 20€ oder doch lieber einen neuen 50€ von Hella?
Habe bisher keine Erfahrung mit Polieren und auch keine Maschine.
VG
VW LT28 L2H2 - EZ 1998 - AHD 2,5 TDI 102 PS - 340.000km
pappa
Beitrag von pappa »
Ich habe meine matten Scheinwerfer mit Ceranfeldreiniger und der rauhen Seite vom Schwamm poliert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag:
jan95 (28 Aug 2026 22:41)
Biete:
Heckleuchte einfach von Hand mit Politur aufpolieren. Das sollte wohl reichen. Sonst würde ich hier ein Neuteil verwenden.
Scheinwerfer ist teurer. Da lohnt sich das Set.
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Ich hab tatsächlich meine Kunststoff Fernscheinwerfer Schutzabdeckungen von meinen Strands Scheinwerfern mit ganz normaler Politur wieder schön klar bekommen. Von Hand mit Lappen und keine Schleifpapier Arie .
Sprinter_08/15
Beitrag von Sprinter_08/15 »
Heckleuchten Lichtscheiben sind aus PMMA, Frontscheinwerfer Lichtscheiben sind aus PC.
Vorgehen wie von Harleyman beschrieben ist technisch absolut korrekt!
Ich hab 25 Jahre lang bei einem Tier 1 für Scheinwerfer & Heckleuchten gearbeitet.
Was gerne übersehen wird, dass der Kunststoff wg der Alterung Mikrorisse hat. Da kannst die Lichtscheibe noch so toll geschliffen, poliert / lackiert haben, die Mikrorisse bleiben und streuen dein Licht in alle Himmelsrichtungen, nur nicht Richtung Straße...
Falls ihr schleift & poliert, unbedingt darauf achten dass sämtliche "Schleifriefen" komplett eliminiert sind...denn jeder Kratzer verändert die Richtung des Lichts..
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Ich hab schon sehr viele Scheinwerfer (...beruflich) komplett neu mit Klarlack versiegelt. Polieren geht natürlich auch, allerdings wird der Scheinwerfer in recht kurzer Zeit wieder so aussehen wie vorher, weil der Klarlack nun mal angefressen ist. Dann lieber gleich NEU LACKIEREN, wie im Video dargestellt. Wichtig: Ausschließlich 2-K-Klarlack benutzen und im System bleiben- also Reinigung, Schleifen, Reinigen, Primer, Klarlack. Dauert ca. 1 Stunde/ Scheinwerfer.
Danach sehen Scheinwerfer tatsächlich wieder jahrelang wie neu aus und sind vom Original nicht zu unterscheiden, selbst für Prüfer nicht, denn erlaubt ist auch das nicht!
Ich werde es wohl damit versuchen, siehe Arbeitsbeschreibung und Videos
https://www.spraymax.com/de/produkte/pr ... rklarlack/
Schnafdolin (13 Sep 2026 19:13)
