Außenbeleuchtung geht nicht mit Taster am Küchenblock
ÜBBE
Beitrag von ÜBBE »
Moin zusammen,
nachdem nun mein Navi wieder funktioniert hier mein nächstes Problem:
Die Außenbeleuchtung an der Markise lässt sich nicht mehr mit dem Taster am Küchenblock an- aus.-schalten dimmen.
Mit der App geht es. Ich habe schon hinter der Schublade (Küchenblock) nach den Leitungen geschaut aber die sitzen alle fest.
Woran könnte es noch liegen?
Grüße, ÜBBE
Hymer Grand Canyon Experience S 600 170 PS Baujahr.: 2026
Mattes007
Re: Außenbeleuchtung geht nicht mit Taster am Küchenblock
Beitrag von Mattes007 »
das hatten wir bei unserem GCS auch.
Die Verarbeitungsqualität der Schalter ist leider nicht ganz optimal. Bei uns hat die Wippe manchmal gehakt, sodass der eigentliche Schaltkontakt dahinter nicht richtig betätigt wurde.
Nimm einmal die Wippe vom Serienschalter ab und drücke den dahinterliegenden Schalter direkt. Dann sollte es funktionieren.
Alternativ kannst du versuchen, möglichst genau mittig auf die Schalterwippe zu drücken. So hat es bei uns zumindest funktioniert, bis wir beim nächsten Termin beim Händler den Schalter austauschen lassen konnten.
Gruß aus Kiel
Mathias
(mit FeliceonTour)
ÜBBE
Beitrag von ÜBBE »
Moin Mattes007,
vielen Dank für den Tipp, ich probiere das mal aus und berichte dann wieder.
Grüße, ÜBBE
