Der Händler hat sich korrigiert:
Ich soll bei Gelegenheit die Räder eintragen lassen. Im Fahrzeugschein ist ja zum Glück noch das Basis Fahrzeug als Serie mit EG-Nummer hinterlegt und stimmt von Grund auf mit der E1* Nummer im Gutachten überein. Somit wäre es eine normale Eintragung nach §19.2.
Allerdings befürchte ich, dass die Zulassungsstelle damit nicht zurecht kommt und trotzdem ein Änderungsgutachten braucht.
Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
- Thias
Re: Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
YouTube https://www.youtube.com/@MatthiasRoth66/
Homepage Ausbau https://rothpunkt.red/selbstausbau-sprinter-4x4/
die Zulassungsstelle braucht dafür die Abnahme von TÜV/Dekra/etc.
Gruß Jürgen
Hallo auch aus der Schweiz.Cyclist84 hat geschrieben: 10 Sep 2026 10:25 Kleiner Input aus der Schweiz, evt. hilfts bei der Eintragung beim W907:
In meinem COC ist die 245/75 R16 eingetragen. Diese Werte gelten - zumindest hier - als Berrechungsgrundlage für die 8% Toleranz der neuen Reifen.
Meine 265/70/R17 auf der BlackRhino Arsenal mit ET 38 gingen ohne Tachoanpassung durch die Schweizer MFK (TÜV).
Der Tacho läuft mit den neuen Räder absolut exkat und wurde vom Prüfer getestet.
Lediglich eine kleine Gummilippe am Radhauskasten war notwending.
Hat sich bei Deinem Beitrag ein Tippfehler eingeschlichen oder hast Du wirklich die BlackRhino 17" Felgen? Wenn ja, wäre die Differenz zwischen 245/75R16 auf 265/70R17 gemäss Reifenrechner -3.6% bei R16 wären es nur -0.5%.
Musstest Du für die Freigängigkeit etwas an den Radläufen ändern oder passten die ohne Probleme? Spiele auch mit dem Gedanken auf die Arsenal Felgen zu wechseln allerdings in der 16" Variante.
Wo hast Du die gekauft? Evtl. in der Region Genf bei O...A....?
Hast Du einen Standardsprinter oder eine Mobil ab Stange (Hymer GCS?)?
Grüsse
Patrick
Jep aus Genf, offroadaccessoires, 17 Zöller ja, vorne musste ich im Radlauf innen unten nach hinten ausgerichtet was kleines aus Plastik cutten. Dann 4cm Gummilippe ins Radhaus kleben und ein kleiner Lappen jeweils nach hinten zusätzlich ankleben an die Lippe. Tacho passt. 265/70/R17 KO3 ATstudip99 hat geschrieben: 12 Sep 2026 08:42Hallo auch aus der Schweiz.Cyclist84 hat geschrieben: 10 Sep 2026 10:25 Kleiner Input aus der Schweiz, evt. hilfts bei der Eintragung beim W907:
Grüsse
Patrick
Der zusätzliche Lappen geht um die Sache mit den max. 15cm Radlauffläche abdecken von Nabenmitte aus gemessen horizontal nach hinten. Bei mir passts auf 5mm damit.
Ist alles so abgenommen und eingetragen worden.
FAKT Dokument gibts auch in Genf.
