ich wollte euch mal mein Radioumbau zeigen.
Mein extra Tablet zum Navigieren hat mich immer gestört.
Auf Aliexpress habe ich das Radio Junsun 10,6 Zoll gefunden, Link kann ich aktuell nicht einstellen, einfach Junsun 10,6 Zoll in die suche bei Aliexpress eingeben.
Der Bildschirm kann von der Radioeinheit getrennt werden.
Das Radio passt in den normalen Radioschacht rein, allerdings hängt der Bildschirm so tief das es das Bedienteil von der Heizung verdeckt.
Ich habe mir dann eine neue Halterung konstruiert(Die Halterung die Display und Radio verbinden) und mit einen 3D Drucker aus ABS gedruckt.
Das Radio verbindet sich recht schnell mit meinen Handy(Apple), Apps laufen flüssig ohne Problem, Navigation funktioniert gut. Die Tasten und der Drehregler funktionieren gut.
Es gibt allerdings Nachteile: Man braucht noch ein Adapterkabel von DIN Radio Stecker auf China Radio Stecker, dadurch wird es platztechnisch knapp im Radioschacht. Das Radio selber sitz nicht 100% fest im Schacht, es rutsch bei ruppigere Fahrweise etwas aus den Schacht raus und für den normalen Antenne Stecker reicht die höhe im Schacht nicht aus, da bin ich noch am Suchen wegen eines kürzeres Steckers.
Sprinter Radio mit 10 Zoll Display
Re: Sprinter Radio mit 10 Zoll Display
Ich will das Kenwood DMX9274XDS einbauen.
Für das DAB Radio benötigt man noch eine Antenne. Es gibt Kombi-Dachantennen mit FM und DAB. Ich bin gerade am Überlegen, welche Antenne, aber vor allem: Wo soll die Trennstelle der Kabel sein.
Momentan kann die Antenne direkt am Dach abgeklemmt werden. Die meisten Antennen haben aber lange Kabel dran und werden bis ins Radio geführt. Falls mal was ist (was vermutlich nicht vorkommt), muss dann wieder alles raus.
Wie würdet Ihr das machen?
Es gibt Antennen von MB, da kann man alle Kabel direkt am Dach abklemmen ....
Einfach nach den Antennen vom 907 bei MB nachfragen
- Bustav
Cool mit dem Radio, nervt mich auch mit dem Handy als Navi zu fahren. habe bei ebay Autoradio gesehen mit ausfahrbares Display meist aber 7" zoll. finde nur das der klang und ich habe schon die Lautsprecher gewechselt bescheiden ist. bisher habe ich immer mit einer JBL extreme besseren Sou und überlege wegen einer Teufel Rockster go 2 .
Ist zwar ein 906 bei mir, aber vielleicht hilft es als Inspiration. Habe mir ein richtiges Tablet reingebaut, da die China-Radios klangtechnisch bisher alle nicht meinen Geschmack getroffen haben und wie auch bei euch, das Handy als Navi doch sehr genervt hat auf dauer
Such mal nach Kombiflex-Antenne 2201_02 von Antennentechnik Bad Blankenburg.
Dazu dann noch die passenden Verlängerungskabel und alles ist gut.
Danke für die guten Tipps.
Ich habe mich für die Antenne von Blankenburg entschieden.
Die vom907 sieht so aus, als ob sie ein größeres Loch im Dach für die ganzen Anschlüsse benötigt.
