Wellness-Wintercampingplätze?
Hallo zusammen, ich reise morgen von der Belgischen Küste nach Süddeutschland/Österreich. Kennt jemand (bezahlbare) Wellness-Campingplätze, die noch geöffnet sind und wo Schneesicherheit garantiert ist (kein Wintersport, nur Wandern)?
Viele Grüße, Peter
Viele Grüße, Peter
Hymer Grand Canyon S 600 model 2024
Re: Wellness-Wintercampingplätze?
Hallo, vielen Dank.
Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Laut GTP-Chat liegen noch 50 cm Schnee.
gruss Peter
gruss Peter
Sölden hat auch einen Campingplatz. Aber "günstig" ist anderst. Im Tal/Ort kein Schnee mehr.
Könntest den Skibus nehmen und nach Ober/Hochgurgl (20 Minuten) fahren.
Dort sollte genug Schnee liegen.
webcams verraten ALLES.
Vent wäre vielleicht auch ein Ausflug mit dem Bus möglich.
Joachim
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Virtueller Schnee?
Viele Grüße sendet Holm
Bin gerade mal die Campingplätze in Österreich und Italien durchgegangen, die ich so kenne, da liegt leider nirgendwo nennenswert viel Schnee.
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
- derHenry
Unter 1000 Meter Meereshöhe liegt kaum mehr Schnee, bin öfters am Achensee,da ist nur noch das Skigebiet weiss. Trotzdem aufpassen beim Wandern, in Rinnen liegt oft noch Schnee, wer da reinsteigt ist manche ganz schnell unten. Die Schnee und Lawinen Situation ist heuer extrem gefährlich.
Schönen Urlaub
Schönen Urlaub
- derHenry
Nachtrag ,ganz aktuell vom WE.
Text von lawine.at. = Österreichischer Lawinenwarndienst
Unfallhergang
Drei befreundete Personen unternahmen am späten Sonntagvormittag, 08.03.2026 eine Schneeschuhwanderung von der Elferhütte oberhalb von Neustift im Stubaital entlang des Panoramawegs in südliche Richtung. Auf dem Sommerweg, auf welchem sie unterwegs waren, zeigten sich bereits Spuren von Personen, die den Weg unbestimmte Zeit vor ihnen begangen hatten.
Als die Personengruppe nach rund 600 Metern eine sehr steile, mit Schnee gefüllte Rinne erreichte, beschlossen sie, diese einzeln zu queren. Während eine Person vorausging, warteten die beiden anderen an einem sicheren Punkt.
Der erste Schneeschuhwanderer hatte bereits einen guten Teil der Querung zurückgelegt, als sich etwa 50 Höhenmeter oberhalb des Weges eine Schneebrettlawine löste. Die Person wurde rund 500 Höhemeter durch eine teils extrem steile Runse mitgerissen und im oberen Bereich des Lawinenauslaufs sichtbar ganzverschüttet. Die beiden befreundeten Personen wurden von der Lawine nicht erfasst und konnten die Rettungskette in Gang setzen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Schneeschuhwanderer wenige Zeit später jedoch nur noch tot bergen. Er erlag den mechanischen Verletzungen, die er sich beim Absturz zugezogen hatte.
Bei der Person handelt es sich um das 16. Lawinenopfer der laufenden Wintersaison.
Unfallhergang
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps. Ich bin schon seit ein paar Tagen zurück von meiner Reise; hier ein kurzer Reisebericht (Tag 1 bis 3).
Unser erster Stopp in Österreich war der Campingplatz Grubhof in Lofer.
https://www.grubhof.com/de/
Ein sehr großer Campingplatz mit wunderschöner Aussicht, mitten im Tal gelegen, ohne störende Bäume, Hecken, Büsche usw.
Die Wellness-Einrichtungen waren ausgezeichnet; nur ein Whirlpool oder ein Schwimmbad fehlten.
Die Duschen und Sanitäranlagen waren erstklassig, wie man es von so einem Campingplatz erwartet. Es war überhaupt nicht voll (zumindest nicht zu dieser Zeit), und Schnee war auf den Pisten nur mit der Seilbahn erreichbar; oben gab es zwei Wanderwege, sodass wir trotzdem im Schnee wandern konnten.
Unten hatten wir Temperaturen bis zu 18 Grad, sodass wir sogar grillen konnten. Ein kleiner Nachteil des Campingplatzes waren die vielen Regeln.
Man darf bestimmte Stellplätze gar nicht erst betreten, wenn der Hund angeleint ist; es gibt einen separaten Bereich nur für Hundebesitzer.
Außerdem müssen Wohnmobile und Wohnwagen parallel zu den Wegen parken. Ich dachte, beim Camping geht es um Freiheit… haha…
Wir haben etwa 63 Euro pro Nacht bezahlt, davon 7 Euro für den Hund, was ich wirklich nicht nachvollziehen kann. Was kostet ein kleiner Hund auf einem Campingplatz eigentlich?
Wir haben seine Hinterlassenschaften immer ordentlich weggeräumt und sie ist abends drinnen. Ansonsten gehen wir immer mit ihr spazieren… (Nur zur Info: Das gilt für alle Campingplätze, die einen Aufpreis für Hunde verlangen, nicht nur für diesen.)
Hinweis: Alle Übersetzungen stammen von Google Translate.
Grubhof hat die sogenannte Zeltwiese, da kann man stehen wie wo man will, wenn man das mit dem Platzwart abstimmt. Da sind auch Hunde erlaubt.peterV hat geschrieben: 21 Mär 2026 19:41 Unser erster Stopp in Österreich war der Campingplatz Grubhof in Lofer.
Ich finde es fair, hundefreie Bereiche zu haben: Es gibt viele Menschen, die Angst vor Hunden haben, und leider gibt es sehr viele Hundebesitzer, die es nicht schaffen, ihren Hund ordentlich zu führen (anleinen, Leute nicht anspringen lassen... das sage ich als Hundebesitzer).
Sehr gut im Grubhof fand ich übrigens das Bier.
Ja, die Sache mit den Hunden kann ich ja noch verstehen,walkman hat geschrieben: 22 Mär 2026 22:56Grubhof hat die sogenannte Zeltwiese, da kann man stehen wie wo man will, wenn man das mit dem Platzwart abstimmt. Da sind auch Hunde erlaubt.peterV hat geschrieben: 21 Mär 2026 19:41 Unser erster Stopp in Österreich war der Campingplatz Grubhof in Lofer.
Sehr gut im Grubhof fand ich übrigens das Bier.![]()
aber „zu verlangen, dass man mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen parallel zu den kleinen Straßen parkt“, geht wirklich etwas zu weit.
- MobilLoewe
Solange die genug Gäste haben, die deutsche (so sagt man zumindest) Ordnung lieben, dann wird sich daran nichts ändern.peterV hat geschrieben: 23 Mär 2026 09:59 ... aber „zu verlangen, dass man mit dem Wohnmobil oder Wohnwagen parallel zu den kleinen Straßen parkt“, geht wirklich etwas zu weit.
Unterstellt mal nichts Böses…
Ich kenne einen CP da gibt es diese Vorgabe auch wegen Brandschutz. Ist ne Auflage. Die Fahrzeuge müssen geordnet flüchten können
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Da hab ich mir jetzt aber schnell mal Notizen gemacht! Gute Idee für den Winter!
