Fahrtrichtung einseitig dunkler
Hallo!
Das Beifahrerabblendlicht ist dunkler als die Fahrerseite.
An den Birnen liegt es nicht....
Wer hat bitte eine Idee?
Frank
Frank
Karlheinzmg@aol.com
Re: Fahrtrichtung einseitig dunkler
Ich habe links 11.55Volt / rechts 11.44Volt. Rechts ist dunkler.
Sollte ich von der Birne direkt zur KFZ Masse gehen?
- Themightydude
Nun so kannst du zumindest testen, ob ein Masseproblem vorliegt. Wenns danach nicht besser ist, vielleicht korrodierte Lampenfassung, Stichwort Übergangswiderstand. Leuchtmittel schonmal getestet? Also separat, einfach 12 V drauf gelegt? Du hast ja geschrieben, die Leuchtmittel sind es nicht, wie hast du das ausgeschlossen?Edefraja hat geschrieben: 28 Aug 2026 13:02 Ich habe links 11.55Volt / rechts 11.44Volt. Rechts ist dunkler.
Mercedes Sprinter W903 903.662 4x4 Oberaigner (+Sperre) Bj. 2005 "Ollivia"
>600.000 km
>600.000 km
Ich habe bei eingeschaltetem Licht gemessen und die Abweichungen gefunden. An der Sicherung gemessen sind die Unterschiede zwischen links und rechts geringer
(11.94 und 11.91Volt). Die Masse am schlechteren Kreis
wurde auch oberflächlich gemacht. Keine Besserung.....
0,11 Volt ist kein Unterschied, der rechtfertigen würde, dass die Lampe dunkler leuchtet.. Tausche mal beide Lampen untereinander. Wenn das nicht die Ursache ist, miss die Masseleitung mit dem Ohmmeter durch. Irgendwo ist ein Masseanschluss korrodiert, den musst du finden. Ziehe mal probeweise eine neue Masse von der Lampe zur Batterie. Dann sollte die heller leuchten.Edefraja hat geschrieben: 28 Aug 2026 13:02 Ich habe links 11.55Volt / rechts 11.44Volt. Rechts ist dunkler.
PS: du kannst an + die volle Leerlaufspannung messen, trotzdem bricht sie unter Last ein...
Das Leuchtmittel ist es nicht, Birne wurde getauscht. Ein Masseschluss zur Karosserie brachte keine Besserung.
Ein KFZ Kündigen riet zur direkten Verbindung der + Pole der Birnen. Was sagt das Steuergerät dazu? Kann ich nicht besser einen Konverter einbauen (wenn ja, welchen), ist das Steuergerätkonform?
Moin, ist denn die Birnenfassung in Ordnung bzw. nicht korrodiert? Wie sieht denn die Lichtleistung aus, wenn du die Birne unter Umgehung der Fassung mal an die Plus/Minus-Leitungen hältst?
Gruß, Piet
Gruß, Piet
maecgeiver
Hallo Frank.
Ich würde jetzt provisorisch Kabel von dem Pluspol der Batterie zur Lampe ziehen. Die Kabel für Plus können auch beschädigt sein. Wiederstand ist ok, aber es fließen nicht genug Ampere.
Gruß Claus
Gruß Claus
Ja, es fließt zu wenig Strom, also A zu schwach.
Direkt über die Batterie ist die Welt in Ordnung, leider nicht schaltbar....
Es gibt Spannungsstabilisatoren, also 8- 30V rein und konstant 12V raus. Das wärs!
Geht das mit dem Steuergerät klar oder gibt's da Ärger?
