Windgeräusche Fahrertür
Hallo Zusammen,
auf der Fahrt durch Frankreich hatten wir viel Seitenwind meist von rechts oder hinten rechts. Ab ca. 100km/h gab es immer wieder Geräusche von der Fahrertür, als ob die obere Hälfte der Tür aufgezogen würde. Die Geräusche kamen auch schon bei niedrigerer Geschwindigkeit, wenn die Straße entsprechend wellig war und die Tür ins Vibrieren kam. Ist bisserl nervig auf Dauer. Kennt jemand das Problem und gibts eine ad-hoc Lösung?
Danke und viele Grüße, Ronny
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ronny für den Beitrag:
- fuzzy-baer (19 Aug 2026 19:35)
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
Re: Windgeräusche Fahrertür
Auf der Wind abgewandten Seite entsteht schon Mal Unterdruck der die Tür, oben, etwas Herausziehen kann. Wenn sonst die Kontur der Tür passt, wirst Du nichts machen können.
Ich hatte im ersten Jahr auch heftige „Windgeräusche“ an der Fahrertür - habe das nach ner Weile auch entsprechend reklamiert - der Meister bei MB ging ohne vorher mein Fahrzeug anzusehen ins Lager und kam mit einem Plastikteil zurück - es war die Kunsstoffecke (dieses Dreieck) am Spiegel. Er hat es ausgetauscht und seit dem war Ruhe.
Muss also irgendwie bekannt sein.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hallenser für den Beitrag:
- fuzzy-baer (19 Aug 2026 19:39)
fuzzy-baer
hab bei meinem Sprinter (Bj 2022) genau das gleiche Problem.
Komischerweise nur die Fahrerseite...
Gruß Sepp
Gruß Sepp
War bei mir auch nur links.
Es gibt ja so selbstklebende Zusatzdichtungen im Internet, hat die schon mal jemand ausprobiert?
Ja und sie bringen deutlich mehr Ruhe. Es gibt aber auch Originaldichtungen, vom VS30, die runterlaufen bis zum Türgriff und die will ich an meinen verbauen.Ronny hat geschrieben: 28 Aug 2026 09:01 Es gibt ja so selbstklebende Zusatzdichtungen im Internet, hat die schon mal jemand ausprobiert?
matthias008
Verstehe ich nicht ganz .
Die VS30 ist die Orginaldichtung . Und die ist besser wie die vom Werk verbaute Orginale ?
Weiter runterlaufen bis fast zu Tuerschloss So ist sie ja ab Werk verbaute und ca 2 cm vor dem Tuerschloss hört sie auf , da auch da der erforderliche Platz für die Montage änder.
Also die VS30 dichtet besser als die vom Werk ?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
VS30 ist keine Dichtung sondern das aktuelle Springermodell und bei dem gibt es, original, 2 unterschiedliche Türdichtungen.
matthias008
Und diese unterschiedlichen Dichtungen haben unterschiedliche Bestellnummern ?
Welche ?
Gruß Matthias
Welche ?
Gruß Matthias
Diese Frage meunst Du jetzt aber nicht Ernst.matthias008 hat geschrieben: 28 Aug 2026 19:47 Hallo
Gruß Matthias
Wie soll man unterschidliche Teile unterscheiden und zuordnen wenn nicht über unterschiedliche Nummern?
