OM651 Biturbo Ladedruckverlust P2263, Suche nach Ursache oder Sprinter-Experte
peter601
Re: OM651 Biturbo Ladedruckverlust P2263, Suche nach Ursache oder Sprinter-Experte
Beitrag von peter601 »
vielen Dank an Martin, mit den Antworten kann ich viel anfangen!
martin.k hat geschrieben: 19 Jan 2026 21:42 Den DPF ausbauen und dann rumfahren? Das ist doch klar, dass die Elektronik dann sagt da stimmt was nicht.
Ja, das war mir natürlich auch klar. Allerdings bin ich davon ausgegangen, dass er dann wegen etwas anderem meckert und nicht wieder mit genau dem selben Ladedruckfehler kommt.
martin.k hat geschrieben: 19 Jan 2026 21:42 Mein Diagnosegerät erlaubt das Aufzeichnen von Werten. So kann man u.a. auch Spitzenwerte dokumentieren die man ggf. mit dem Auge gar nicht mitbekommt...
Ich hab den DPF wieder eingebaut und gestern eine Fahrt gemacht und dabei die Daten aufgezeichnet. Momentan steht mir leider nur ein Veepeak OBD Adapter mit CarScanner Pro App zur Verfügung. Daraus habe ich die folgenden Daten ausgelesen.
Zur Info:
roter Bereich: da war die MKL an mit Ladedruckfehler (auf der Autobahn).
lila Bereich: dort zweimal neu gestartet, Fehler wieder weg.
grüner Bereich: wieder auf die Autobahn, beschleunigt
gelber Bereich: etwa bei 18.25 ist die MKL wieder angegangen und er ist in den Notlauf.
Auch nochmal hier in Groß als PDF.
https://smallpdf.com/de/file#s=3f95f1ce ... c9c6808c61
Frage dazu:
Die Drosselklappenstellung ist laut Diagramm dauerhaft auf 100%, bis auf zwei kleine Peaks (kurz vor der MKL). Woran liegt das?
Sonst etwas auffällig? Ladedruck wird ja bis zu etwa 1,5 bar aufgebaut.
martin.k hat geschrieben: 19 Jan 2026 21:42 Wann er zuletzt freigebrannt wurde ist aus den Protokollen hier nicht rauszulesen.
Das wird im Fzg. protokolliert!
Kann das wieder nur mit Xentry o.ä. ausgelesen werden? Ich hatte mich schon gefragt, wie es denn sein kann, dass jeder zweite Schrauber Xentry zuhause hat, bis ich auf das Forum zu den Klonen gestoßen bin. Ich werde mich da mal einarbeiten...
martin.k hat geschrieben: 19 Jan 2026 21:42 Noch eine Anmerkung: Der OM651 hat keinen BiTurbo. Sondern zwei verschiedene Turbolader, die je nach Drehzahl des Motors genutzt werden. Über Klappen wird gesteuert ob der eine oder der andere die Luft drücken soll. "Den Turbo tauschen" wie man oft liest, ist keine Hilfe wenn z.B. die Klappenbewegung nicht zu 100% ausgeführt werden kann.
Ich hab gestern nochmal beide Ladedruckdosen gecheckt, im Leerlauf kann man das Gestänge absolut nicht bewegen. Gibt es eine weitere Möglichkeit, das zu checken?
Sollte jemand etwas aus den Daten ableiten können, gerne her mit Tipps, ansonsten durchstöber ich hier die nächsten Tage mal die Katakomben nach Infos.
Danke schon mal!
peter601
Ich finde über die Suchfunktion leider keine Soll-Werte. Kann mir da jemand weiterhelfen?
martin.k
Beitrag von martin.k »
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor martin.k für den Beitrag:
peter601 (26 Jan 2026 21:59)
peter601
Rückmeldung zu meinem weiterhin bestehenden Problem. Hier kommen Daten ausgelesen mit XENTRY.
Was mich stutzig macht:
-Ladedrucksollwert und gemessener Ladedruck weichen stark voneinander ab
-Ladedrucksteller jeweils auf 100% ?
-die seltsamen Werte der Regeneration, vor allem "Simulationen", was bedeutet das?
-Aschegehalt weit über Sollwert
-Gesamtwegstrecke seit Tausch des DPF bei 398.916 Km, obwohl der Sprinter eine Gesamtlaufleistung von etwa 250.000Km hat?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Denkst du das oder weißt du das mit den 250 000km ? Es soll da " Böse Buben " geben. :wink:
martin.k
In meinem Beitrag den ich verlinkt hatte, steht :
Mit einem Diagnosegerät kann man die Druckdifferenz im Dieselpartikelfilter auslesen. Im Leerlauf sollte der Wert nicht höher sein als 10mbar (bzw. 10hPa). Bei 2000U/min im Stand, nicht mehr als 80mbar.
Hast Du das mal gemacht?
Bei 12,5Gr Asche, also 150%, würde ich behaupten das das mehr als 10mbar Druckdifferenz sind...
peter601
Hier kommen endlich ein paar brauchbare Daten, ausgelesen mit Xentry:
Kompressionstest i.O.:
231.0 1/min
229.0 1/min
230.0 1/min
231.5 1/min
Dynamische Prüfung der Abgasrückführung i.O.
Füllungsgrad des DPF: 44%
Rußgehalt: 3,5g
Rußgehalt Simulationswert: 1,6g
Rußgehalt Modellwert: 7,8g
Strecke seit letzter Reg: 146km
Abgasgegendruck im Leerlauf etwa 980 hPa. Bei 2000 u/min etwa 1240 hPa.
Edit: Die Druckdifferenz muss ich morgen nochmal checken.
Danach auf der Autobahn warmgefahren, um DPF manuell freibrennen zu können. Währenddessen die Sensordaten im Blick behalten.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Abgasgegendruck im Stand mit ~980 hPa im grünen Bereich ist, der Ladedruck aber konstant mit etwa 938 hPa zu niedrig (Sollwert 992).
Beim Beschleunigen sind dann Ladedruck und Abgasgegendruck auf einmal beide konstant zu niedrig, siehe Screenshot. Sobald der Sprinter dann aber in den Notlauf springt, ist der Abgasgegendruck wieder im Normbereich.
Zurück wollte ich dann den DPF freibrennen, allerdings wurde die erforderliche Temperatur von 180°C vor DPF nicht erreicht... Schaff ich das ohne Turbo überhaupt? :) die 20 Minuten Autobahn haben wohl nicht gelangt.
Und noch etwas ist mir aufgefallen, als ich zurück war: das Gestänge der "oberen" Druckdose des Bi-Turbos lies sich im Leerlauf mit den Händen bewegen. Sollte das so sein? Daraufhin habe ich mal die beiden Ladedruckregelventile gegeneinander getauscht und die Schläuche gecheckt, immer noch dasselbe.
Kann das jemand interpretieren oder mich weiter auf die Suche schicken? :roll: So langsam bekomme ich wieder ein bisschen Hoffnung.
peter601
Heute gings weiter:
Differenzdruck im Leerlauf unter 10 hPa, bei 2000 u/min bei etwa 40 hPa.
Dann habe ich versucht, die manuelle Regeneration beim DPF einzuleiten. Dabei ist mir Xentry dreimal abgeschmiert. Während des Vorgangs hat sich Xentry einfach beendet. Beim vierten Mal (während der Fahrt) hat es dann endlich geklappt! Die Regeneration wurde erfolgreich durchgeführt und dann ist Xentry abgestürzt :D ich war gerade an dem Punkt angelangt, an dem die Temperatur vor DPF unter 400°C gehen sollte, um weiterzukommen. Passiert danach noch irgendwas? Der Aschegehalt wird mir jetzt nämlich immer noch mit 12,5g angezeigt.
Danach nochmal den Differenzdruck gecheckt, Leerlauf unter 10 hPa, bei 2000 u/min etwa 15 hPa. Also scheint es ja schon etwas gebracht zu haben?
Ich hab während der Fahrt immer wieder die Sensordaten im Blick gehabt. Was mir aufgefallen ist: die meisten Sensoren haben einen Sollwertbereich von x - bis y. Dazwischen wird der aktuelle Wert angezeigt und eben für passend befunden oder eben nicht. Nur der Ladedruck hat einen absolut fest definierten Wert. Ich hab nochmal eine Aufnahme angehängt, da wird es ersichtlich. Ist das normal? Da kann der Wert ja gar nicht im "Toleranzbereich" sein, weils es keinen Bereich gibt?
peter601
Irgendjemand eine Idee?
Konkrete Fragen:
-Sollwertbereich Ladedruck, kein Toleranzbereich, ist das normal?
-was ist mit den Sprüngen des Ladedruckbereichs in Xentry (rot, hier nochmal angehängt)?
-Aschegehalt weiterhin bei 12,5g nach erfolgreicher (manueller) Regeneration, Differenzdruck allerdings i.O. - passt, oder da weiter ansetzen?
Mit Aschegehalt bei 12,5g ist der DPF voll und müsste getauscht/ gereinigt werden.
Ein Versuch wenn Du XENTRY zur Verfügung hast, gebrauchten DPF anlernen, DPF Regeneration im Stand durchführen - Achtung, die Abgase die austreten, sind sehr heiß - und dann Probefahrt machen.
peter601
Alles klar, danke! Dann werde ich den DPF reinigen lassen und neu anlernen.
Was ist denn mit den Werten? Müsste da der Differenzdrucksensor (neu) nicht meckern und was anzeigen?
Und gibt es eine Erklärung für den geringen Toleranzbereich des Ladedrucks?
martin.k
Eine Regeneration vermindert nicht die Asche!
Eine Regeneration verbrennt Ruß!
Erklärung:
Ruß: Entsteht bei der Verbrennung von Diesel. Er ist brennbar und wird bei der Regeneration zu CO₂ verbrannt. Er verschwindet also fast vollständig aus dem Filter.
Asche: Ist das nicht brennbare Überbleibsel der Regeneration. Sie entsteht hauptsächlich aus Additiven im Motoröl und Abrieb aus dem Motor. Da sie nicht verbrennen kann, bleibt sie dauerhaft im Filter.
Faktoren, die die Aschebildung beeinflussen:
Motoröl: "Low-SAPS" Öle sind Pflicht. Sonst entsteht zu viel Rest (Asche).
Ölverbrauch: Wenn der Motor Öl verbrennt (z.B. defekter Turbolader), steigt die Aschemenge rasant an.
Fahrprofil: Viel Kurzstrecke führt zu häufigeren Regenerationen und damit indirekt zu einem schnelleren Anstieg des Gegendrucks.
Wichtiger Hinweis: Wenn der DPF voll mit Asche ist, hilft keine "Freibrennfahrt" auf der Autobahn mehr. Der Filter muss dann professionell gereinigt oder ausgetauscht werden.
Quelle: Mein Gehirn und etwas von einer KI sowie Suchmaschine
peter601
martin.k hat geschrieben: 17 Feb 2026 22:08 Eine Regeneration vermindert nicht die Asche!
Ja das ist mir auch bewusst, ich hab mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Ich wollte damit nachfragen, ob ein Teil der Regeneration (bzw. des Datenschreibens) durch den Absturz von Xentry verloren gegangen ist. Da der Wert ja weiterhin bei 12,5g nach der Regeneration stand (und nicht höher geworden ist).
Trotzdem sind da noch mehrere Fragezeichen in meinem Kopf:
peter601 hat geschrieben: 17 Feb 2026 18:58 Was ist denn mit den Werten? Müsste da der Differenzdrucksensor (neu) nicht meckern und was anzeigen?
Müsste bei dem angezeigten Füllstand an Asche nicht ein enormer Differenzdruck angezeigt werden (wie von dir oben bereits vermutet)? Und falls nein, was kann es dann mit dem Ladedruckproblem zu tun haben, wenn der Differenzdruck i.O. ist?
peter601
Weiß niemand weiter? Vor allem der nicht vorhandenen Toleranzbereich beim Ladedruck ist für mich nicht zu verstehen. Was hat es damit auf sich?
peter601 hat geschrieben: 17 Feb 2026 10:29 Irgendjemand eine Idee?
Konkrete Fragen:
peter601
ich melde mich nach langer Zeit mal wieder – das Problem ist leider immer noch nicht behoben. Stand jetzt: P2263 + Notlauf tritt weiterhin sehr zuverlässig ab etwa 90 km/h auf der Autobahn auf.
Bereits getauscht:
Ansaugbrücke
Zwei Ladedruckwandler
Zwei Ladedrucksensoren
Von Werkstatt wurden auf Dichtheit geprüft: Ladeluftsrecke und Unterdrucksystem.
Nun bin ich dabei, nochmal alles selbst durchgzugehen.
Unterdrucksystem geprüft – unauffällig:
Alle Schläuche dicht
Beide Dosen am Turbo ziehen manuell gut an und bleiben dicht
Unterdruckspeicher dicht, hält im Leerlauf/bei stehendem Motor zuverlässig ~0,8 bar
Rückschlagventil: Test bestanden
AGR-/Abgaskühler-Bypassdose: kein Unterdruckabfall, i. O.
Unterdruckpumpe im statischen Test i. O. — dynamisches Verhalten unter Last bisher noch nicht geprüft
Beobachtung: Ladedrucksteller Wastegate wird in Xentry während der Fahrt konstant mit 89-95 angezeigt, Sollwert 0. Wandler wurde daraufhin nochmals gegen einen neuen getauscht – gleiches Ergebnis.
Gesteuerter Tastverhältnis-Test (Xentry-Ansteuerung + Handpumpe am Y-Stück):
95 % → gemessen 0,6 bar
75 % → gemessen 0,47 bar (Sollwert 520–610 mbar)
50 % → gemessen 0,1 bar (Sollwert 280–390 mbar)
25 % → gemessen 0,1 bar
Die Handpumpe ist hier leider nicht sehr präzise. Trotzdem mein Verdacht: In den unteren Tastverhältnissen kommt zu wenig Unterdruck an. Kann mir jemand sagen, ob diese Interpretation Sinn ergibt?
Weitere Messungen:
Xentry-Automatiktest Ladeluftsystem: nicht bestanden, konstant ca. -8 % bei jeder Messung
Henn-Schellen und alle Schlauchverbindungen während Test mit Lecksuchspray abgesucht – keine Undichtigkeit gefunden
Luftfilter ausgebaut, Automatiktest zeigt unverändert denselben Fehlerwert
Differenzdruck bei Xentry-Ladeluftsystemprüfung bei 1400 U/min: 0,016 bar
Mir fehlt hier leider das Hintergrundwissen zum genauen Testablauf in Xentry: Lässt sich anhand der -7 % Ladeluftverlust die Fehlerursache weiter eingrenzen?
DPF: Automatische Regeneration wurde nie durchgeführt (vermutlich wegen des aktiven Fehlers), deshalb manuell freigebrannt. Ruß ist weg, Aschegehalt liegt aber mit 12,5 g weiterhin deutlich zu hoch (mir ist klar, dass Asche nicht ausgebrannt werden kann). Danach wurde der DPF mit einem Kärcher-Hochdruckreiniger gereinigt, getrocknet und wieder eingebaut – der Ladedruckverlust bestand danach unverändert weiter.
Weitere Auffälligkeiten während Testfahrt:
Motor im Fahrbetrieb (Volllast prüfen):
Ladelufttemperatur ist bei etwa 20-30°C. Xentry möchte aber über 80°C und gibt das als fehlerhaft aus (schwarz hinterlegt)
Raildruck ist teilweise leicht zu niedrig
Ladedruck immer etwa 20-30% unter Sollwert
Abgasgegendruck häufig viel zu niedrig
Nächster Schritt: Ich drucke mir gerade Adapter im 3D-Druck, um Ladeluftschläuche und Ladeluftkühler separat abzudrücken. Mit wie viel Druck sollte ich hier testen – reichen ca. 3 bar?
Falls sich dabei alles als dicht herausstellt: Was wäre der nächste sinnvolle Schritt? DPF einschicken und professionell reinigen lassen? Kann ein zu hoher Aschegehalt überhaupt den P2263 auslösen, obwohl der Differenzdruck unauffällig ist?
Angehängt noch ein paar Fotos der Testergebnisse und des Turbo.
Bin für jeden Tipp dankbar!
