Fahrerkabine Original Fussmatte wechseln
MarcelS
Beitrag von MarcelS »
Habe die Sitzbank ausgebaut und einen Original 1 Plätzer Sitz mit orig. Konsole eingebaut.
Nun passt die orig graue Fussmatte nicht mehr. Müsste vorne etwas gekürzt werden und links vom Sitz fehlt ein riesen Stück.
Gibt es irgendwo die für 2 Sitzer sind? Wie nennt man die, hat vielleicht jemand eine Teilenummer?
Oder kann die Alte raus und selbst was machen mit Isolation?
VW LT28 II, jg 2001, 2.5TDI ANJ
Hat jemand diese Erfahrung schon gemacht?
Danke für Tips
VW LT28 II, 2.5TDI/ANJ (jg. 2001) - Aircraft Mechanic / Fotograf
AllradStern
Re: Fahrerkabine Original Fussmatte wechseln
Beitrag von AllradStern »
Hallo Marcel
Ich habe das selbe Problem, wie hast Du es gelöst in der Zwischenzeit?
Viele Grüsse von Rene
schrauberfridi
Beitrag von schrauberfridi »
hatte das Selbe Problem,..
7mm Siebdruckplatte mit 19mm Armaflex unterfüttert.
Siebdruckplatte 45grad angephast.
obendrauf so ein Bootsdeck PVA belag, mir gefällts.
LT2 28 (96);LT2 28 (03);Ducato 244 (03);T3 Post (92);LT 1 (91) RIP;
Autos ohne Stehhöhe braucht kein Mensch.
