Einbau Eberspächer Airtronic D2
Re: Einbau Eberspächer Airtronic D2
Dann hast du eine Flüsterpumpe. Mittlerweile werden wohl nur noch diese Pumpen verkauft. Original ist die schon gut hörbar.
Achte auf die Gummischelle, in der die Pumpe steckt. Die werden meist schon nach kurzer Zeit rissig.
Dass die Heizung beim ersten Start so lange benötigt, bis sie anspringt, liegt daran, dass sie erst Diesel durch den Schlauch ziehen muss.. ich nehme eine große Einmalspritze und sage den Diesel damit bis kurz vor das Ende der Leitung, die ich erst dann an die Pumpe stecke.
Glückwunsch zum warmen Sprinter 👍
Zuletzt geändert von Schnafdolin am 22 Aug 2026 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Hier mal eine kleine unvollständiger Bilder Dokumentation
