Leichte Klacker Geräusche hinten rechts
matthias008
Beitrag von matthias008 »
Sprinter Hymer, bj. 2019, 4x4, 90tkm
Seit gestern habe ich sobald sich das hintere rechte Rad dreht leichte Klacker Geräusche .Wenn ich langsam losfahre hört es eine zweite Person aussen deutlich.
Habe jetzt mal das hintere Rad auf der Hebebühne angehoben,die elektr. Bremse gelöst.
Sobald ich den Reifen von Hand etwas schneller drehe ist das Geräusch wie wenn etwas leicht streift an einem punkt zu hören.
Aber nicht durchgehen ,sondern pro Radumdrehung ca. 2-3 mal.
Was könnte das sein ?
Bremsbelag und Scheiben wurden vor ca. 1000km gewechselt,
Radlager ? aber es streift nicht durchgängig ,sondern nur 2-3 mal pro Umdrehung.
gruss Matthias
matthias008
Re: Leichte Klacker Geräusche hinten rechts
habe das Problem gefunden.
mit Taschenlampe zwischen Bremsscheibe und Bremsankerblech runtergeleuchtet ,
Da unten liegt ein Seil mit einer Öse ,lose auf der Bremsscheibe.
Die Werkstatt hat offentsichtlich das Zugseil der Bremsbacken nicht einghängt.
Gruss Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias008 für den Beitrag:
Frankenstein (16 Aug 2026 16:39)
Frankenstein
Beitrag von Frankenstein »
tolle Werkstatt. :shock:
DOC
Beitrag von DOC »
Kriminell :mrgreen:
Reisemobilist ab März 2013 mit 319 CDI V6 7G treibe mich gerne durch die Ferne... jetzt seit 4/22 CS Rondo 317 CDI 9G
Eisbär
Beitrag von Eisbär »
Hat er denn Bremsbacken oder sind das nur die Bremsseile die Mercedes einbaut " damit das Gewicht stimmt" bei elektrischer Handbremse .
racker (18 Aug 2026 08:18)
matthias008
mein fahrzeug hat eine elektr. handbremse drin,
das stahlseil für betätigung der manuellen bremsbacken ist jedoch trotzdem verbaut,
dieses lose seil ist weiter richtung bremsscheibe gerutscht und hat dann da gestreift,
habe es abgezwickt,das seil ist in meinem fall ohne bedeutung.
jetzt gehts los-die fähre wartet nach norwegen
gruss matthias
Eisbär
Genau das dachte ich mir , viel Spass in N .
pappa
Beitrag von pappa »
matthias008 hat geschrieben: 17 Aug 2026 09:57 Hallo
gruss matthias
Mercedes baut tatsächlich 2 Bremsseile zur mechanischen Betätigung ein (inkl. dazugehöriger Mimik?), obwohl die Feststellbremse elektrisch angesteuert wird?
Was ein Schwachsinn in Zeiten wo jeder Cent bei der Herstellung eingespart werden soll und in der Fertigung Sekunden gesucht werden.
Kopfkratzende Grüße
Andreas
Biete:
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
Ich spekuliere mal, wenn die elektrische Feststellbremse nur einen kleinen Teil der Produktion ausmacht, kann es günstiger sein, das Seil bei allen Fahrzeugen zu montieren, als die Montagelinie entsprechend umzurüsten?
Alderan55
Beitrag von Alderan55 »
MobilLoewe hat geschrieben: 18 Aug 2026 10:00 Ich spekuliere mal, wenn die elektrische Feststellbremse nur einen kleinen Teil der Produktion ausmacht, kann es günstiger sein, das Seil bei allen Fahrzeugen zu montieren, als die Montagelinie entsprechend umzurüsten?
Ich kenne kein Sprinter WoMo ab 2020 das nicht elektrische Handbremse hätte.
Beste Gruesse Bernd
MobilLoewe
Alderan55 hat geschrieben: 18 Aug 2026 11:22 Ich kenne kein Sprinter WoMo ab 2020 das nicht elektrische Handbremse hätte.
Wie hoch ist der prozentuale Anteil von Reisemobilen an der Gesamtproduktion von Sprintern weltweit? :wink:
pappa
Beitrag von pappa »
Gibt es bei der elektrischen Feststellbremse beim Sprinter eigentlich unterschiedliche Systeme?
Google hat mir gerade was von zentralem Stellmotor mit Spindel und Seilen zu den Rädern erzählt.
Ich hab ja ein altes Auto wo die Feststellbremse noch eine "Hand"bremse ist weil sie von Hand bedient wird. Und die elektrischen Systeme die ich kenne haben jeweils an den Bremssätteln einen Stellmotor.
Biete:
Eisbär
Bei meinem 21 er Modell sind die Stellmotoren in den Bremssätteln .
swissML-T
Beitrag von swissML-T »
Unser 2025-er hat die Stellmotoren in den Bremssätteln. Die Kabelzüge sind eigentlich nur noch da, um die Sensor- und Aktorkabel zu tragen :roll: Ich habe mich auch schon gewundert, dass die ganze Mimik noch eingebaut wird.
Hymer ML-T 570 4x4 (2025)
swissML-T
"Wie hoch ist der prozentuale Anteil von Reisemobilen an der Gesamtproduktion von Sprintern weltweit?"
Gemäss Mercedes immerhin 10%.
