w906 - Welcher Sprinter mit Allrad??
903-4x4
Beitrag von 903-4x4 »
Hallo an alle,
welcher Sprinter W906 mit Allrad ist zu empfehlen:
mit welchem Motor
welches Getriebe (automatik oder Schalter)
welche Untersetzung
etc.
Besten Dank für Euere Empfehlungen
Hermann
hymeraner
Re: w906 - Welcher Sprinter mit Allrad??
Beitrag von hymeraner »
Ich fahr zwar keinen Allrad, aber eine 7G-Tronic. Und die ist Welten besser als die vorherige 5-Stufen-Automatik. Daher würde ich die Kombination Allrad mit 5-Stufen-Automatik (wie sie vor 2018 zu haben war) eher nicht empfehlen.
Wichtig ist auch die Übersetzung der Hinterachse und des Verteilgetriebes. Wird es eine 5-Stufen-Automatik, dann ist eine lange Hinterachse besonders wichtig, sonst dreht die Fuhre bei Autobahngeschwindigkeit recht hoch, was weder für den Spritverbrauch noch für den Fahrkomfort gut ist.
Es kommt aber immer auch auf den Einsatzzweck an. Und aufs Budget.
f54
Beitrag von f54 »
903-4x4 hat geschrieben: 09 Nov 2025 23:49 Hallo an alle,
mit welchem Motor
welche Untersetzung
etc.
Hermann
Ich werfe mal den 316 4x4 mit der 5G ins Rennen:
Warum 316: robust, weniger Durst als der V6, günstiger bei Wartung/Reparatur
Warum 5G: robust, im Gelände unschlagbar in Sachen Komfort und Handling, jederzeit eingreifbar in die Schaltlogik ohne dann wieder auf Automatik wechseln zu müssen, In Stadt und Stau ein Traum, keine Rumrührerei.
Wie schon erwähnt: Alles steht und fällt mit der richtigen/passenden Hinterachsübersetzung. 4,182 ist hier das genau passende: kommt auch mit 245/75R16 noch vom Fleck und dreht moderat (ca 2400 U/min bei der Reifengröße und 100 km/h). 3,9xx oder gar 3,6xx sind im Gelände ja ein Graus. 4,7xx ist jedoch auf der Autobahn übel. Daher: 4,182 oder 4,363.
Ich würde - vor die Wahl gestellt - immer den Allrad nehmen (und damit die 5G) und nicht den 2 zusätzlichen Gängen den Vorzug geben aber dafür 4x2 fahren zu müssen. Alleine die gewonnene Bodenfreiheit durch die werkseitige Höherlegung und die Untersetzung (1:1,4 reicht aus für das wofür der Sprinter gedacht ist) machen alles entspannter; zuschaltbare Vorderachse ist der Punkt auf dem i.
hymeraner
f54 hat geschrieben: 10 Nov 2025 17:12 Warum 316: robust, weniger Durst als der V6, günstiger bei Wartung/Reparatur
Sehe ich auch so.
f54 hat geschrieben: 10 Nov 2025 17:12 Warum 5G: robust, im Gelände unschlagbar in Sachen Komfort und Handling, jederzeit eingreifbar in die Schaltlogik ohne dann wieder auf Automatik wechseln zu müssen, In Stadt und Stau ein Traum, keine Rumrührerei.
Alles das bietet die 7G-Tronic auch in besser. Allenfalls bei der Robustheit kann ich's nicht wirklich sagen.
f54 hat geschrieben: 10 Nov 2025 17:12 Wie schon erwähnt: Alles steht und fällt mit der richtigen/passenden Hinterachsübersetzung. 4,182 ist hier das genau passende: kommt auch mit 245/75R16 noch vom Fleck und dreht moderat (ca 2400 U/min bei der Reifengröße und 100 km/h). 3,9xx oder gar 3,6xx sind im Gelände ja ein Graus.
2400 /min bei Autobahntempo wäre mir deutlich zu viel, da sieht man dass der 5-Stufen-Automat zu wenig Spreizung hat, in der längsten Stufe zu kurz übersetzt ist. Ein 6-Gang Handschalter oder die 7G-Tronic sind da deutlich im Vorteil. 2000 /min bei Autobahntempo wäre für mich das Ziel, das kann aber nur die 7G-Tronic mit 3,9xx-Übersetzung ... hängt aber natürlich vom Einsatzzweck ab.
f54 hat geschrieben: 10 Nov 2025 17:12 Ich würde - vor die Wahl gestellt - immer den Allrad nehmen (und damit die 5G) und nicht den 2 zusätzlichen Gängen den Vorzug geben aber dafür 4x2 fahren zu müssen.
Ab 2018 gibt es Allrad mit 7G-Tronic. Wenn das Budger dafür reicht ...
f54 hat geschrieben: 10 Nov 2025 17:12 die Untersetzung (1:1,4 reicht aus für das wofür der Sprinter gedacht ist) machen alles entspannter
Nicht jeder Allrad hat auch die Untersetzung. Wenn sie vorhanden ist, gibt es weniger Gründe eine kúrze Achsübersetzung zu nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hymeraner für den Beitrag:
MobilLoewe (11 Nov 2025 08:47)
f54
Beitrag von f54 »
hymeraner hat geschrieben: 11 Nov 2025 01:00
Sehe ich auch so.
7g ist anfälliger wenn man querliest.
ja das stimmt, sie hat nicht nur vorteile
Ab 2018 gibt es Allrad mit 7G-Tronic. Wenn das Budger dafür reicht ... aber keinen 906. 7G kommt beim allrad erst mit dem 907. der steht aber laut ersteller wohl nicht zur debatte
naja aufgrund ddes geringen untersetzungsgrades bist du mit kurzer achsübersetzung und zugeschalteter untersetzung langsamer unterwegs - was ja der sinn der untersetzung ist. mehr drehmonent/kraft bei langsamerer endgeschwindigkeit. lange achsübersetzung und untersetzung machen letztere eigentlich obsolet weil unsinnig (weil zu schnell offroad). auch wenn der positiveffekt hier eine verminderte drehzahl bei gleich geschwindigkeit auf der bahn ist.
Letztendlich eine Sinn bzw. Geschmacksfrage bzw. Verwendungsfrage.
Kro Potkin
Beitrag von Kro Potkin »
Hallo Leute! Wie man bei manchen meiner Fragen schon gemerkt haben wird, bin ich noch ein ziemlicher Neuling und erst noch auf der Suche nach einem Sprinter (L2H2 oder L2H1) für eine längere Reise. Was er jedenfalls haben MUSS ist Allrad und Untersetzungsgetriebe, bestenfalls auch eine Differenzialsperre.
Aber nun stehe ich irgendwie an. Ich hatte mal einen Landrover 109 für Afrika, der hatte ein zuschaltbares Untersetzungsgetriebe und eine "echte" Differenzialsperre. Nun liest man aber immer wieder, dass der Sprinter 2 keine "echte" Differenzialsperre hätte sondern nur so ein elektronische Lastregelung. Stimmt das denn überhaupt oder ist das nur ein Gerücht.
Und wie verhält sich das mit der Getriebeuntersetzung. Wenn beispielsweise in der Beschreibung von einem 316CDI Allrad aus 2014 mit Schaltgetriebe steht "Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung", ist das dann werksseitig so verbaut oder ist das nachgerüstet? Und welchen Faktor hat diese Untersetzung?
Außerdem sieht man ja häufig in der Beschreibung so Fotos wie im Anhang, ohne dass es näher beschrieben wird. Der eine Schalter links bedeutet wohl "zuschaltbarer Allrad". Aber wofür steht der rchte Schalter?
Also wie ihr seht, hab ich einen Haufen blöder Fragen. :)
Aber ich wäre wirklich super-dankbar, wenn mir jemand mal hier dies technischen Grundlagen erklären könnte. Ich blick da irgendwie nicht durch. Gibt es vielleicht irgendwo eine Überblicksseite, wo (in Form einer Tabelle) festgehalten ist, welche Varianten es denn da überhaupt gegeben hat?
Vielen Dank Gruß!!!
Sprinter 311 CDI, L2H2, W906 Allrad + Untersetzung
Type 906.63, Motornummer OM 646.985
Bj. 2008
maecgeiver
Beitrag von maecgeiver »
Hallo.
ZG1 Allrad zuschaltbar
ZG3 Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung
ZG2 Allrad permanent
ZG4 Allrad permanent mit Getriebeuntersetzung
Wobei ZG1 und ZG2 ein permanenter Allradantrieb mit Mitteldifferenzial ist, bei dem der Vorderachsantrieb abgeschaltet werden kann.
Zuletzt geändert von maecgeiver am 24 Jan 2026 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
maecgeiver hat geschrieben: 21 Jan 2026 16:14 Wobei ZG1 und ZG2 ein permanenter Allradantrieb mit Mitteldifferenzial ist, bei dem der Vorderachsantrieb abgeschaltet werden kann.
Nicht ganz richtig: Beim ZG1 und ZG3 kannst du den Vorderachsantrieb abschalten.
Kro Potkin hat geschrieben: 20 Jan 2026 12:05 Aber nun stehe ich irgendwie an. Ich hatte mal einen Landrover 109 für Afrika, der hatte ein zuschaltbares Untersetzungsgetriebe und eine "echte" Differenzialsperre. Nun liest man aber immer wieder, dass der Sprinter 2 keine "echte" Differenzialsperre hätte sondern nur so ein elektronische Lastregelung. Stimmt das denn überhaupt oder ist das nur ein Gerücht.
Beim Sprinter 2 gab es vom Werk keine Sperre. Die kann man aber von verschiedenen Anbietern nachrüsten lassen.
Kro Potkin hat geschrieben: 20 Jan 2026 12:05 Und wie verhält sich das mit der Getriebeuntersetzung. Wenn beispielsweise in der Beschreibung von einem 316CDI Allrad aus 2014 mit Schaltgetriebe steht "Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung", ist das dann werksseitig so verbaut oder ist das nachgerüstet? Und welchen Faktor hat diese Untersetzung?
Die Untersetzung gab es wahlweise ab Werk. Die hatte dann immer den Faktor 1,41.
Kro Potkin hat geschrieben: 20 Jan 2026 12:05 Außerdem sieht man ja häufig in der Beschreibung so Fotos wie im Anhang, ohne dass es näher beschrieben wird. Der eine Schalter links bedeutet wohl "zuschaltbarer Allrad". Aber wofür steht der rchte Schalter?
Der rechte Schalter ist für das Einschalten der Untersetzung.
amigob
Beitrag von amigob »
maecgeiver hat geschrieben: 21 Jan 2026 16:14 Hallo.
ZG2 Allrad zuschaltbar mit Getriebeuntersetzung
ZG3 Allrad permanent
Ich habe A9062804000 ZG3 + AR5.
Und das ist einzuschaltbar Getriebe mit Getriebeuntersetzung, daher ist Ihre Liste nicht korrekt.
906 CDI313 4x4 2010
ZG2 und ZG3 sind vertauscht.
maecgeiver
Hallo.
Ich hatte die Liste im Beitrag "vorn zu wenig Höhe" gefunden.
Mit anderen Ausstattungscode ist dort ein Foto eingestellt.
Dann passt es dort auch nicht.
Claus
Mopedfahrer
maecgeiver hat geschrieben: 24 Jan 2026 19:18 Hallo.
Claus
Ist ja kein Beinbruch - wurde ja berichtigt.
Aber dem eigentlichen Themenstarter scheint das sowieso nicht mehr zu interessieren: der hat sich nach dem er die Frage Anfang November eingestellt hat nicht mehr gemeldet ...
Mobaiger
Beitrag von Mobaiger »
Zumal das Thema schon geschätzte hundertmal durchgek...t wurde.
Wie auch in anderen Foren leider immer mehr üblich wird eine Frage dahingeschrieben statt die Suche zu nutzen.
Ob ein echtes Interesse am Thema besteht ist erst mal zweitrangig--> es werden sich schon einige die Mühe machen zu antworten :evil:
t1igelhaut
Beitrag von t1igelhaut »
Hi ist das Allrtad System Zg3 ok ? oder besser was anderes für Expeditions Mobiel Umbau ? ALLRAD ZUSCHALTBAR MIT GETRIEBEUNTERSETZUNG ZG§ W 906.
liebe grüsse
Kleine Schritte sind besser als grosse.....
T1 Iglhaut 4x4
Sprinter 413
W210 290 Td
Canadier
Beitrag von Canadier »
Haben ist besser als brauchen ... Aber insgesamt spielen beim Fahren abseits befestigter Straßen und Wege auch noch andere Faktoren eine Rolle.
- Bodenfreiheit (kann man nie genug haben)
- Fahrzeuggewicht. Je mehr Technik verbaut ist, desto schwerer wird es
- Abmessungen des Fahrzeuges
- Reifen und Raddurchmesser
- Luftdruck (der richtig angepasste Druck macht erhebliche Unterschiede im Vorwärtskommen)
- Know How des Fahrers (Wird oft unterschätzt, man hat ja bereits in die perfekte Technik viel Geld investiert)
Dazu kommt, dass ein Sprinter eben kein Hardcore-Offroader ist, sondern meist ein Kompromiss aus Fahr- und Wohnkomfort sowie Schlechtwegetauglichkeit.
Sprinter 316 4x4 - z.Z. noch T4 Syncro LR
