studip99
#3181
Beitrag von studip99 »
Eisbär hat geschrieben: 11 Aug 2026 18:07 Das Sky Roof beim Adria ist " Echt Glas" daher meine Isolier und Schwitzwasser bedenken. Ob ein Adria Hörer deinen Hymef haben möchte erfährt man nur durch Fragen :wink: .
Okay, das wusste ich nicht. Danke für den Hinweis.
Und stimmt der MLT lässt sich schon recht ordentlich konfigurieren hat aber vorne das gleiche Fahrerhaus mit der gleich" guten" Isolierung der Sitzkisten , vorderen Türeinstiegen ..... Bei komischer Windrichtung hilft schliessen der Luftausströmer , im Fussraum habe ich einen Isovorhang . Im Winter auch einen der bis zum Dach geht um die Sitze rum bis zur B Säule.
Beim ML-T kann man einen Isoliervorhang als Option mitkonfigurieren, wenn man nicht das Arktis Paket mit Alde bestellt. Der Vorhang geht dann von B-Säule zu B-Säule hinter den Sitzen durch. Die Sitzkisten sind ja mindestens mit einem L-Förmigen Luftkanal bei der Dieselheizung oder Rundherum bei der Alde Heizung „ummantelt“ was die Kälteabstrahlung reduziert.
Wir haben Im März einen ML-T 570 4x4 mit Dieselheizung gemietet und waren parallel dazu mit unserem GCS 700 unterwegs. So konnten wir bei gleichen Witterungsverhältnissen beide Fahrzeuge testen/vergleichen. Und der ML-T hatte nicht das Winterpaket wie unser GCS. Der ML-T war definitiv angenehmer im Fahrerhaus, auch wenn die Heizung nicht lief.
Gruss
Patrick
MobilLoewe
#3182
Beitrag von MobilLoewe »
studip99 hat geschrieben: 11 Aug 2026 17:58 Somit bleibt am Schluss fast nur der ML-T übrig oder unser Kälteproblem in den Griff bekommen.
Diese Warmluftkanäle an den Vordersitzen sind beim ML-T recht angenehm um kalte Zugluft zu reduzieren:
Eisbär
#3183
Beitrag von Eisbär »
Ja das sieht gut aus beim MLT und der Vorhang bringt genau das was bei uns die Innenisolierung auch macht . Läuft nur nicht über Schiene sondern wird mit Klett bzw Druckknöpfen befestigt bei uns. Das bringt schon viel.
Mir gefällt beim MLT nur der gefühlt 2m lange Überhang so gar nicht.
Tinkerbel69
#3184
Beitrag von Tinkerbel69 »
JoachimG hat geschrieben: 10 Aug 2026 10:44 @Tinkerbel69
Was sind das für Lüftauslässe in Chrom im MB Design?
Joachim
Hab die bei Temu bestellt beschenken Schlauch und basteln
https://share.temu.com/JACOy8ep8SB €16,35
GCS 4x4 600 2026 praktisch Full Option
Tinkerbel69
#3185
studip99 hat geschrieben: 11 Aug 2026 17:47
Tinkerbel69 hat geschrieben: 10 Aug 2026 09:47 Moin, ich habe es so gemacht und ein handtuch über der große Luft Einlass unter der Motorhaube weil dar fallt viel Kälte durch ins Fahrerhaus
Hallo Tinkerbel69. Danke Dir für den Hinweis und das Foto.
Kannst Du sagen, ob/wieviel das gebracht hat resp. wie Deine Erfahrungen damit sind?
@Seicodad, Du hast ja in der Dinettenbank auch einen zusätzlichen Ausströmer Richtung Fahrerhaus installiert. Wie sind Deine Erfahrungen damit?
Beste Grüsse
Patrick
Jetzt kein Kälte mehr im Fußraum Fahrerhaus und beim Schiebetür die kätebrugge weg
Tinkerbel69
#3186
Moin Leute wieder ein Stuck weiter,Dachfenster in Klappdach gebaut
Bisschen Arbeit aber bin sehr zufrieden damit, Hymer sollte dieser Fenster Standard einbauen :wink:
Gebo Flushline 450x350
MobilLoewe
#3187
Tinkerbel69 hat geschrieben: 17 Aug 2026 14:36 Moin Leute wieder ein Stuck weiter,Dachfenster in Klappdach gebaut
Ich hätte Bedenken, das bei der Betätigung des Klappdachs leichte Verwindungen entstehen, wodurch die Gefahr von Undichtigkeiten besteht.
#3188
Tinkerbel69 hat geschrieben: 17 Aug 2026 14:36 Gebo Flushline 450x350
Dann hoffe ich für dich dein Tüver bei der nächsten HU macht das mit bzw übersieht es.
