Hallo Gemeinde
Ich habe gerade festgestellt das bei meinen Fahrzeug der Innenraumlüfter von 1-3 tadellos funktioniert aber auf Stufe 4 aus ist.
Wo genau soll ich anfangen zu suchen?
Eigentlich reichen mir auch 3 Stufen aber es muss ja ein Grund haben warum die 4. nicht mehr geht.
Fahrzeug: VW LT 35, 2,5 TDI (AHD), BJ 1998
GrußFrank
Lüfterstufen VW LT 35
- VW LT DEHLER
- MobilLoewe
Re: Lüfterstufen VW LT 35
Der Schalter für die vier Gebläsestufen ist ein heißer Kandidat. Wenn nur eine Stellung keinen Kontakt mehr hat, könnten die Kontakte im Schalter verschlissen oder verbrannt sein.
- VW LT DEHLER
Danke Bernd
Ok dann muss ich mal an den Schalter irgendwie rann und versuchen ihn auf Stufe 4 zu überbrücken.
Is natürlich ein großer Aufwand bis man da drann kommt. Aber vielleicht hab ich ja am Wochenende Zeit und probiere es mal aus.
Hallo Frank,
es kann auch das Relais sein. Auf Stufe 4 wird der Lüfter per Relais direkt auf 12V durch geschaltet. Bei mir war das Relais defekt, vorher hatte ich auch das Bedienteil ausgebaut aber da war kein Fehler.
Relais ist ein Standard 12V Kfz 30A.
Eingebaut ist es im Motorraum: Klappe auf, von vorne drauf gesehen links oben. Ein bisschen versteckt aber findet man dann.
VG Jan
VG Jan
VW LT28 L2H2 - EZ 1998 - AHD 2,5 TDI 102 PS - 340.000km
