neuer Zylinder für Fahrertürschloss
Re: neuer Zylinder für Fahrertürschloss
Eigentlich machen nur neue Schließzylinder mit anderem Schließprofil Sinn?
Es muss das Türschloss an der Fahrertür und Hecktür getauscht werden und dazu auch neue Schlüssel
Beitrag von cappulino »
So ist der Plan... aber kriegt das MB hin eine neue mechanische Codierung bereitzustellen, die nicht mehr der bisherigen entspricht? Das sind meine Bedenken.
Nur Versuch macht klug :-)
Du brauchst doch eh komplett neue Schlüssel und evtl. Neues Zündschloss, mit dem 2. Schlüssel lässt sich doch auch immernoch das Fahrzeug starten und fahren....
Das rein kommen ins Fahrzeug, grade bei Womo, ist doch das kleinste Problem, die digitalen Codes der Schlüssel und Zündschloss müssen geändert werden damit mit dem 2. Schlüssel die Wegfahrsperre nicht entriegelt.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Über die Volkasko müsste sowas doch abrechenbar sein
hljube hat geschrieben: 13 Aug 2026 14:04 Über die Volkasko müsste sowas doch abrechenbar sein
Ich meine, sogar Teilkasko.
Sofern die Lieferung nicht eingestellt wurde, kann man eine neue Schließgarnitur + eventuell einen neuen Funkschlüssel.
Dann mit allen noch vorhandenen Funkschlüssel zu MB, den fehlenden sperren und den neuen anlernen lassen.
Da hier die Diebstahlrelevanz greift, muss man das vorher abklären.
Fehlenden Schlüssel auscodieren schrieb ich schon initial.
Einen neuen Funkschlüssel braucht er, ja genau, der lässt sich codieren und den fehlenden nimmt man aus der Zuordnung raus.
Ich denk aber die Mechanik auf anderes Schlüsselprofil umzustellen wird interessant. Bei MB wird dieser Vorgang wohl erst ne Anfrage auslösen...
Hab schon dran gedacht ob nicht auch ein Schlüsseldienst weiterhelfen könnte die Schließzylinder auf andere Schlüssel umzubauen. Das Zündschloss ist ja rein elektronisch, nicht wie bei älteren Fahrzeugen, daher könnte das gehen...
Sorry, das hatte ich gänzlich überlesen!
