Wegfahrsperre dauerhaft entsperren
limmi
Beitrag von limmi »
Hallo Leidensgenossen...
Da ich immer noch an der Verbesserung der Einsatzfähigkiet meines Sprinters bastele brauche ich schon wieder einen Rat von euch.
Sprinter 412 D , BJ1999 Womo; Dela Motor;
Ich suche eine Mglk die Wegfahrsperre dauerhaft zu deaktivieren, ohne das Steuergerär ausbauen zu müssen und dann auch noch zu verschicken.
Jetzt hat mir jemand vorgeschlagen einen Schlüssel mit dem Chip in der Nähe des Lenkrades festzumachen und so die Sperre dauerhaft zu entsperren.
Bei dem Auto öffnet man den Schlüssel, der funkt die Zentralverriegelung an und die funkt die WFS an. So habe ich es jedenfalls verstanden.
Ich suche eine Mglk das zu umgehen, da wir auch länger außerhalb von Europa unterwegs sein wollen und ich keine Lust habe in der Pampa zu stehen und die WFS spinnt.
Ich suche schon seit dem Winter eine Lösung hat bisher niemend, leider.
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße und einne schönen Sonntag
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor limmi für den Beitrag (Insgesamt 2):
fuzzy-baer (02 Aug 2026 10:33), joethesprinter (02 Aug 2026 10:45)
VG limmi, Oberfranken :D
sprinter75
Re: Wegfahrsperre dauerhaft entsperren
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Falss dieses Sytem verbaut is : " Bei dem Auto öffnet man den Schlüssel, der funkt die Zentralverriegelung an und die funkt die WFS an. "
gibt es kein Transponder Chip der Mann in der Nähe des Lenkrades fest machen kann und so die Sperre dauerhaft entsperren.
Einzige Möglichkeit ist WFS Deaktivierung .
Welche Teilnummer steht auf dein Motorsteuergerät ?
MfG Sprinter75
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter75 für den Beitrag:
limmi (09 Aug 2026 09:45)
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Ja da hilft nur der "Tuner". So einfach mit den Standard MB-Tools kommt man da nicht weiter.
Der Chip auf dem Receiver hilft insofern dass man billig Schlüssel nach machen kann aber beim Ausfall der WFS steht man dumm da. Hatte mal einen Iveco bei Ebay geschossen da ist genau das passiert nach Unterspannung...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
limmi (09 Aug 2026 09:46)
Hy 👋
Oder du besorgst dir einen Normalen Schlüsselrohling mit Transponder und lässt diesen anlernen. Das geht auch wenn dein 412er einen Klappschlüssel hat. Dann einfach aus diesem Schlüssel den Chip entfernen und den dann in der Nähe des Leseringes befestigen.
limmi (09 Aug 2026 09:36)
pappa
Beitrag von pappa »
Opa_R hat geschrieben: 03 Aug 2026 23:00 Hy 👋
Das hilft aber auch nur wenn du ein Problem mit dem Schlüssel hast. Wenn die Wegfahrsperre sich aufgehängt hat nützt der Transponder ja auch nix.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag (Insgesamt 2):
joethesprinter (04 Aug 2026 23:30), limmi (09 Aug 2026 09:47)
Biete:
OK , das war aber nicht die Frage 🤔
joethesprinter
Doch im Grunde schon. OP will/wir wollen die Elektronik insofern los werden dass das Auto nicht mehr deswegen liegen bleiben kann. 🤷‍♂️
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag (Insgesamt 2):
TnTkr (06 Aug 2026 22:41), limmi (09 Aug 2026 09:47)
limmi
Beitrag von limmi »
Vielen Dank für Eure Bemühungen.
Zuerst versuche das mit dem Schlüsselrohling und dem Chip ausbauen. Da muß ich sicher zu Mercedes, oder?
Gibt es eine Möglichkeit die WFS ausprogramieren zu lassen, ohne das Steuergerär auszubauen? Über den runden schwarzen OBD1 Anschluß?
Ich will auf keinen Fall das Steuergerät mit unseren aktuellen Versandfirmen oder der Post verschicken. Wenn das dann weg ist oder Totalschaden, kann ich schauen was ich mache.
Letzte Woche von Hermes Paket bekommen mit Dachfenster für deb Sprinter; Inhalt Totalschaden...
Vielleicht spinne ich ja auch und die WGFS war beim Sprinter schon immer problemlos und ich mache Gedanken über ein Problem, das nicht existiert.
Der Klappschlüssel und die Funkerei in der Kiste gefällt mir halt gar nicht..
Wir wollen das Teil u.U nach Südamerika verschiffen und dann dort im Hafen zu stehen, um festzustellen, daß jemand die WGFs mit Fehlbedienung oder sonstirgedwie gekillt hat, ist nicht so toll.
Vllt hat ja noch jemand eine Idee
VG limmi
vs11
Beitrag von vs11 »
Also ohne die Steuergeräte auszubauen wird es nicht gehen .
Es kommt ja auch drauf an wo du her bist. Vielleicht ist in deiner Nähe auch eine Firma die es macht .
Ich habe den Schritt jetzt durchgezogen .. Sie brauchen das Steuergerät vom Auto und das WFS Steuergerät + Schlüssel .
Gruß Volker
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor vs11 für den Beitrag (Insgesamt 2):
joethesprinter (09 Aug 2026 15:42), limmi (14 Aug 2026 10:31)
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
limmi
Beitrag von limmi »
Ok vielen Dank für die Info.
Gestern habe ich versucht, einen Schlüssel neu bei Mercedes zu bekommen. Leider gescheitert. Angeblich nicht mehr lieferbar. Echt super...
Bei dir hat es anscheinend mit dem Ausprogrammieren funktioniert. Würdest du mir verraten, wer wie wo? 🚜🛠️😄
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
Über ne Stardiagnose ( HHT) kann ich bei meinen 312D die Schlüssel hinzufügen und löschen. Das funktioniert ohne ausbauen über den Diagnosestecker.
Ob man damit auch die WFS deaktivieren kann bin ich mir nicht sicher, glaube aber ja. Ich könnte Mal nachschauen.
Vorraussetzung ist dann aber eine Stardiagnose.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag (Insgesamt 2):
joethesprinter (11 Aug 2026 21:25), limmi (14 Aug 2026 10:32)
sprinter75
Guten Tag,
Habe schon mal die WFS deaktiviert im Sprinter OM602 von ein Bekannter, aber ist nicht möglich über den Diagnosestecker.
Man braucht dazu geeignete tools .
MfG Sprinter75
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter75 für den Beitrag (Insgesamt 2):
TnTkr (13 Aug 2026 12:09), limmi (14 Aug 2026 10:32)
limmi
Beitrag von limmi »
Hi Steffen
hört sich gut an, leider habe ich nur ein Launch Gerät und keine originale MB Software. Die MB Werkstätten hier machen mit der WFS gar nix.
kennt jemand eine zuverlässige Software Firma an die ich mich wenden kann?
