MAN TGE ab 2025 Next Level mögliche Reifengrössen
Balordi
Beitrag von Balordi »
die neuen Modelle ab 2025 „Next Level” sorgen aufgrund des Security Gateways für ziemliche Probleme bei Reifengrößen außerhalb der Norm.
Ich habe Reifen der Größe 245/75 R16 montiert.
Leider konnte keine Fachwerkstätte die fünf Fehlermeldungen durch entsprechende Kalibrierung beseitigen.
Da ich aber einen langen Radstand habe und mein Fahrwerk in der Schweiz mit Prüfung (4,2 t) nur um 3 cm höhergelegt werden konnte, möchte ich jetzt für die anstehende Panamericana mit einem größeren Reifenquerschnitt nochmals etwas herausholen. Also bitte keine dummen Kommentare wie „Halte dich an die Vorgaben …” :-) Danke.
Ist hier jemand im Forum, der die gleiche Herausforderung hat und eine größere Bereifung wünscht?
Hat eventuell jemand auf dem neuen Modell die Größe 255/65 R17 montiert und konnte sie noch kalibrieren?
Ich wäre dankbar für eure Erfahrungen mit anderen Reifengrößen ab Modell 2025 „Next Level”.
Danke und Gruss
Pedro
fuzzy-baer
Re: MAN TGE ab 2025 Next Level mögliche Reifengrössen
Beitrag von fuzzy-baer »
Hallo Pedro,
wenn du dich mit dieser Thematik schon beschäftigt hast, dann bist du sicher schon über den Youtube Kanal von Kai Camping Travel Living gestoßen.
Er kämpft gefühlt schon mehrere Monate mit diversen Fehlercodes vermutlich auch aufgrund seiner Reifenwahl.
Er hat gute Kontakte zu MAN in Innsbruck.
Vielleicht kann er dir ja weiterhelfen.
Gruß Sepp
Balordi
Hi Sepp,
danke für deine Antwort. Ja, den Kanal verfolge ich gerade auch wegen dieser Problematik. Auch mit Innsbruck hatte ich schon mehrmals Kontakt. Das Hauptproblem ist, dass MAN kein Interesse zeigt sich diesbezüglich zu bewegen. Es sind halt zu wenige, die mit solchen Wünschen kommen. Wobei auch viele Rettungsorganisationen Probleme mit den neuen Fahrzeugen haben.
Meine Frage war eher um herauszufinden, bis zu welcher Grösse man die Assistenten noch kalibrieren kann.
Denke irgendwo zwischen den vorgegebenen Grössen und denen von Kai und mir, gibt es ja noch ne „Grauzone“ wo geht.
Gruss Pedro
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Balordi für den Beitrag:
fuzzy-baer (17 Mai 2026 20:24)
Johannes123
Beitrag von Johannes123 »
Hallo Pedro,
ich fahre 255/55 R18 — funktioniert problemlos am 2025er Modell.
Vielleicht hilft dir das für deine Überlegungen.
Liebe Grüße, Johannes
Antonio
Beitrag von Antonio »
Balordi hat geschrieben: 17 Mai 2026 09:48 Hallo,
Danke und Gruss
Pedro
Ich hatte die Grösse 255 65 R 17 montiert. Geolander AT. Super Reifen. Doch Kalibrierung und Tachobox waren die Fehler nicht weg.
Es funktioniert leider nicht. Beim neune Modell sind nur Riesengrössen möglich die auch im Display zur Auswahl sehen.
Balordi
Hallo Antonio,
danke für diese Nachricht. Auch wenn sie meine letzte Hoffnung noch zerstört 😢
Gruss, Pedro
jn0
Beitrag von jn0 »
aktuell plane ich auch die Umbereifung meines 2025er Crafters und bin aktuell noch unschlüssig da man aktuell vieles liest/hört.
Von Green Monkey gibt es eine Podcastfolge, welche speziell Probleme mit dem ,,Abbiegeassistenten'' welcher seit inkraftreten der GSR II in alles Fahrzeuge über 3,5 t verbaut sein muss, thematisiert. Im aktuellen VW Kofigurator wird, sobald man eine ZGM größer 3,5 t auswählt, die ,,Abbiegewarnung (Blind Spot Information) inkl. Anfahrwarnung'' hinzugefügt. Ich vermute mal das dieses System in dem Podcast gemeint ist. Man kann im Kofigurator bei VW bis 3,5 t das System dazu wählen (Assistenzpaket Extended "Side Assist mit Abbiegewarnung beidseitig und Anfahrwarnung").
Ich habe bei meinem Crafter nur das ,,Assistenzpaket Advanced inkl. Automat. Distanzreg. ACC, "Intelligent Speed-/ Travel-/Lane Assist" drin.
Daher würde mich mal interessieren, welche Konfiguration bzw. Gewichtstsvariante die haben, wo es Probleme mit größeren Abrollumfängen gibt.
