MobilLoewe
#3166
Beitrag von MobilLoewe »
studip99 hat geschrieben: 08 Aug 2026 13:11 Alternativ könnte ich mir die Umbaukosten als Rabatt bei einem Neukauf (z.B. ML-T 580 4x4) anrechnen lassen.
Definitiv deutlich besser zu heizen. :lol:
Übrigens 570/580 ML-T werden derzeit mit deutlichen Nachlässen angeboten, zum Beispiel Hymer Beck Köln. :wink:
OM18
#3167
Beitrag von OM18 »
studip99 hat geschrieben: 08 Aug 2026 13:11 ...
Ansonsten gebe es ja noch die Lösung, wie sie z.B. Seicoda umgesetzt hat und einen zusätzlichen Ausströmer in der Dinettbank Richtung Durchgang zum Fahrerhaus. Allerdings frage ich mich dort, ob der Luftstrom reicht, um die einströmende Kalte Luft zu "stoppen"...
Beste Grüsse
Servus,
- ihr habt doch auch eine 6KW Dieselheizung im Fahrzeug oder ne Gasheizung mit ähnlicher Leistung und diese sitzt unter der Dinettebank?
- ihr habt in den neuen Modellen aber wohl nur einen Ausströmer?
Also wäre es doch das naheliegendste von dort aus weitere ein oder zwei Düsen einzubauen (u.U. mit einer Schlauch unter dem Tisch entlang der dann hinter dem Fahrersitz in nem Winkel in den Fussraum vor der Dinette die Luft verströmt)
als diese Löcher in den Boden zu schneiden um vorne wieder ins Fahrzeug zu kommen.
Wir im alten Modell haben drei Ausströmer in der Dinettebank und sind schon desöfteren bei Minusgraden (Minus 12 Grad denke ich war die tiefste Temperatur) mit und ohne Hund unterwegs gewesen. Der Hund schlief einmal vorne im Fussraum des Beifahrers ansonsten zwischen den gedrehten Sitzen. Wir bnutzen keinerlei Isomatten oder dergeichen, nur die serienmässige innere Verdunklung. Bodenbelag ist ein normaler Vorwerkteppichboden und bis auf die kalte Schiebetür (da hab ich noch nichts zusätzlich isoliert) von der die Kälte abstrahlt (eine Düse geht grob in deren Richtung), wird es irgendwann eher zu warm, bzw. muss man aufpassen, dass man keine heissen Füsse bekommt.
Bei uns ist eher das Thema, das nur eine kleine Leitung nach oben in den Fussraum des Bettes geht, aber da wollen wir es ja auch kühler haben.
Beim 7m Sprinter sind die Räume zwischen Dinettebank und Vordersitze doch nicht auch viel grösser, oder?
Wohin geht dann bei deinem Fahrzeug mit den ganzen Iso-Massnahmen die Wärme die die Heizung erzeugt und die Truma bläst schon gut raus bei der hohen Einstellung?
Und ist es wirklich kalte Luft die "einströmt" und von wo oder ist es Kälte die abstrahlt wie bei uns von der Schiebetür (meine Fahrer- und Beifahrertür habe ich auch nicht zusätzlich gedämmt, nur den Himmel im Fahrerhaus)
PS: einmal stand das Fahrzeug von Freitag bis Sonntag Abend in Bayreuth bei Temperaturen zwischen Minus 3 und nächtens Minus 11 oder so und Heizung auf 18 Grad, da wars gemütlich wie in einer Berghütte wenn wir zurückkamen.
Da war nichts eingefroren und selbst die Filzpantoffeln bleiben unbenutzt.
ciao
Luc
Eisbär
#3168
Beitrag von Eisbär »
Muss es denn ein Hymä :wink: sein ? Vielleicht mal den Adria Supertwin oder auch nen Kabe anschauen, die sind vom Heizsystem deutlich besser auf Winter ausgerichtet.
Ich finde im direkten Vergleich den Adria tatsächlich auch sonst besser als den GCS . Und das von mir als Kabe Fahrer.....
QE11
#3169
Beitrag von QE11 »
Servus,
hat jemand die ziemlich exakten Maße vom Radkastentank zur Verfügunge?
Gesamte Länge, Maximale Höhe, minimale Höhe. Breite und die Grundflächenmaße vom kldeinen Teil der hinter dem Rad ist.
Danke!
René
More to come.
studip99
#3170
Beitrag von studip99 »
OM18 hat geschrieben: 08 Aug 2026 15:43
Hallo Luc
Ja, wir haben auch eine 6KW Dieselheizung in der Dinettenbank.
Und danke für Deine Einschätzung resp. dass Du auch eher eine andere Lösung als grosse Löcher im Boden bevorzugen würdest.
Im GCS 700 ist unter dem Dinettisch ein Ausströmer mit Reduzierstück der Richtung Schiebetür bläst. Ein weiterer Ausströmer mit Reduzierstück ist an der Seite der Dinettenbank und bläst Richtung Küchenblock und ein weiterer Ausströmer mit Reduzierstück ist im Küchenschrank und bläst an die Schiebetür.
Evtl. hält bei Euch der Hund der zwischen Fahrer und Beifahrersitz liegt, die Kälte zurück? Bei uns ist es nur Bodennah bis unterhalb der Sitze spürbar. Wenn ich auf dem Fahrersitz sitze und meine Beine auf den Beifahrersitz lege, dann geht es.
Naja, wüsste auch gerne, was da genau abgeht. Habe gesehen, dass Du jedoch auch noch einen älteren Sprinter hast bei dem evtl. die Isolation unter dem Fahrerhausboden noch besser war (meinte ich mal irgendwo gelesen zu haben). Evtl. ist es deshalb für Euch anderst?
Grüsse
Patrick
studip99
#3171
Eisbär hat geschrieben: 09 Aug 2026 18:31 Muss es denn ein Hymä :wink: sein ? Vielleicht mal den Adria Supertwin oder auch nen Kabe anschauen, die sind vom Heizsystem deutlich besser auf Winter ausgerichtet.
Muss es nicht ein Hymer sein:
- Wir hatten den Adria Supertwin angeschaut, die 7m war aber einerseits gemäss Website lange gar nicht konfigurierbar/bestellbar und andererseits wäre der Einbau unserer geliebten Trockentrenntoilette im Adria eher schwierig und glaube auch recht hoch geworden. Ansonsten wäre der natürlich mit der Alde Dieselheizung schon besser. Ah und wir hatten uns bisher an den Skyroof gestört.
- Beim Kabe sind die Betten nicht gerade üppig Lang (aber länger als beim ML-T 580) und das gleiche Problem mit der Trockentrenntoilette im Bad. Das Interieur hat uns auch nicht so gefallen.
Dann wären noch Xtura oder Rebel. Sind dann preislich nochmals etwas (Xtura) oder erhelbich (Rebel) teurer. Rebel hat uns die Auszugsbett Variante, die wir mehrmals an CMT und vor Ort anschauen wollten und wir bisher nur Bilder und ein Video gesehen haben, nicht überzeugt. Rebel XL nochmals teuer und dafür muss man wohl mit einem Längsbett vorlieb nehmen, dass nicht die ganze Breite abdeckt, nur ein Fenster auf der Fahrerseite hat und der Zugang je nachdem Umbauen muss. Ansonsten würden uns die Rebel Modelle schon sehr gefallen. Mit der Koffer wäre auch das Problem mit der kälte aus dem Fahrerhaus definitiv gelöst.
studip99
#3172
MobilLoewe hat geschrieben: 08 Aug 2026 14:06
Ist für uns nicht gerade ums Eck. Zudem würden die vermutlich kein Schweizer Fahrzeug im Eintausch nehmen. Ansonsten sind die Preis für uns Schweizer schon interessant.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag:
MobilLoewe (10 Aug 2026 08:50)
Tinkerbel69
#3173
Beitrag von Tinkerbel69 »
Moin, ich habe es so gemacht und ein handtuch über der große Luft Einlass unter der Motorhaube weil dar fallt viel Kälte durch ins Fahrerhaus
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Tinkerbel69 für den Beitrag:
walkman (10 Aug 2026 21:57)
GCS 4x4 600 2026 praktisch Full Option
#3174
Tinkerbel69 hat geschrieben: 10 Aug 2026 09:47 und ein handtuch über der große Luft Einlass unter der Motorhaube weil dar fallt viel Kälte durch ins Fahrerhaus
Und genau das ist meine primäre, gefilterte Frischluftquelle die ich noch ganz gezielt, über die Zusatzheizung, zum Standlüften nutze.
JoachimG
#3175
Beitrag von JoachimG »
@Tinkerbel69
Was sind das für Lüftauslässe in Chrom im MB Design?
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Brötchenholer
#3176
Beitrag von Brötchenholer »
JoachimG hat geschrieben: 10 Aug 2026 10:44 @Tinkerbel69
Joachim
Denke, das werden die Originalteile der Sprinterluftdüsen in solchen wie bspw. diesen Adaptern sein:
https://www.xbull.de/products/luftungsdusen
Alexander
419 CDI L2H2 4x4 ToD 2023
Eisbär
#3177
@stupid 99 : Ja das Skyroof am Adria seh ich auch etwas kritisch und bei den TTT kommt es natürlich auf den Typ an den man verwenden möchte. Ich hab mir den vor kurzem mal live angeschaut. Auch klar der Innenraum muss auch gefallen, das Design ist schon unterschiedlich. Ich bin da eher Zweckorientiert weil wirklich oft im Winter im Norden unterwegs. Tatsächlich bin ich auch kein Freund von Diesel Heizungen bei grosser Kälte, ich hab da schon zu viele dann nicht mehr funktionierende gesehen, einmal auch selbst erlebt. Mich stört da auch der höhere Stromverbrauch.
Zum Xtura der mir auch grundsätzlich gefiel kann ich nur sagen, wenn man eine Wasserheizung verbaut aber keine Option hat einen Wärmetauscher zum Motorkühlkreislauf anbietet und auch die originale Wasserheizung für den Motor nicht konfigurierbar ist kommt der für meine Nutzung nicht in Frage. Grade die Möglichkeit die Motorabwärme zu nutzen macht die Wasserheizung sparsam da nie mit Gas / Diesel während der Fahrt geheizt werden muss und auch kein Hochheizen mit Gas/ Diesel nötig ist. . OK bei grosser Kälte arbeitet die DB Wasserheizung als Zuheizer also etwas Diesel mehr geht doch durch .
Der Kabe hat beide Tanks im Innenraum, beim Adria liegt der Abwassertank draußen aber in einer wirklich dicken Isolierung und beheizt ist er auch das könnte also funktionieren. Die Verarbeitung und Zugänglichkeit von Elektrik und Wasserverlegung sieht beim Adria deutlich besser aus als beim Kabe muss ich leider sagen :wink:
Achso das vordere nicht zu öffnende Dachfenster beim Kabe ist ein übles Brennglas im Sommer da mag das zu öffnende Skyroof vom Adria das geringe Übel sein . Allerdings sehe ich da grosse Fragezeichen bezüglich Schwitzwasser / Isolierung im Winter.
studip99
#3178
Tinkerbel69 hat geschrieben: 10 Aug 2026 09:47 Moin, ich habe es so gemacht und ein handtuch über der große Luft Einlass unter der Motorhaube weil dar fallt viel Kälte durch ins Fahrerhaus
Hallo Tinkerbel69. Danke Dir für den Hinweis und das Foto.
Kannst Du sagen, ob/wieviel das gebracht hat resp. wie Deine Erfahrungen damit sind?
@Seicodad, Du hast ja in der Dinettenbank auch einen zusätzlichen Ausströmer Richtung Fahrerhaus installiert. Wie sind Deine Erfahrungen damit?
Beste Grüsse
Patrick
studip99
#3179
Eisbär hat geschrieben: 10 Aug 2026 19:09 Achso das vordere nicht zu öffnende Dachfenster beim Kabe ist ein übles Brennglas im Sommer da mag das zu öffnende Skyroof vom Adria das geringe Übel sein . Allerdings sehe ich da grosse Fragezeichen bezüglich Schwitzwasser / Isolierung im Winter.
Ja, eben solche Dachfenster finden wir auch nicht so toll. Wenn Sie nicht zu öffnen sind noch weniger. Damit wäre der Kabe wohl raus. Als wir zuletzt mal mit unserem den ganzen Tag, weils nicht anders ging, in der Sonne standen, dachte ich, dass so ein zu öffnendes Skyroof vielleicht doch nicht so doof wäre, dann könnte man auch etwas frische Luft ins Fahrerhaus bringen. Denke nicht das es an dem Skyroof Schwitzwasser gibt. Ist ja bei den sonstigen "Plastik" Doppelwandigen Fenstern auch kein Thema.
Ansonsten ist es da vorne im Sommer eine "abgeschotter" Bereich der sich aufheizt, wenn man die Türen nicht öffnet und im Winter wenn nicht geheitzt entsprechend ein "Iglu" ;-)
Die Dovra Rigs wären sicher auch noch toll und sicher auch Wärmer im Winter, aber für den Preis würde ich mir eher ein Sprinter mit Wohnkoffer kaufen.
Somit bleibt am Schluss fast nur der ML-T übrig oder unser Kälteproblem in den Griff bekommen.
Auch ist habe ich beim Eintausch das Problem, dass nicht (mal) alle Hymer Händler mein Fahrzeug im Eintausch nehmen würden. Weiss ja nicht, wie es bei einem Adria Händler aussehen würde.
Grüsse
Patrick
Eisbär
#3180
Das Sky Roof beim Adria ist " Echt Glas" daher meine Isolier und Schwitzwasser bedenken. Ob ein Adria Hörer deinen Hymef haben möchte erfährt man nur durch Fragen :wink: .
Und stimmt der MLT lässt sich schon recht ordentlich konfigurieren hat aber vorne das gleiche Fahrerhaus mit der gleich" guten" Isolierung der Sitzkisten , vorderen Türeinstiegen ..... Bei komischer Windrichtung hilft schliessen der Luftausströmer , im Fussraum habe ich einen Isovorhang . Im Winter auch einen der bis zum Dach geht um die Sitze rum bis zur B Säule.
