Wegfahrsperre dauerhaft entsperren
limmi
Beitrag von limmi »
Hallo Leidensgenossen...
Da ich immer noch an der Verbesserung der Einsatzfähigkiet meines Sprinters bastele brauche ich schon wieder einen Rat von euch.
Sprinter 412 D , BJ1999 Womo; Dela Motor;
Ich suche eine Mglk die Wegfahrsperre dauerhaft zu deaktivieren, ohne das Steuergerär ausbauen zu müssen und dann auch noch zu verschicken.
Jetzt hat mir jemand vorgeschlagen einen Schlüssel mit dem Chip in der Nähe des Lenkrades festzumachen und so die Sperre dauerhaft zu entsperren.
Bei dem Auto öffnet man den Schlüssel, der funkt die Zentralverriegelung an und die funkt die WFS an. So habe ich es jedenfalls verstanden.
Ich suche eine Mglk das zu umgehen, da wir auch länger außerhalb von Europa unterwegs sein wollen und ich keine Lust habe in der Pampa zu stehen und die WFS spinnt.
Ich suche schon seit dem Winter eine Lösung hat bisher niemend, leider.
Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße und einne schönen Sonntag
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor limmi für den Beitrag (Insgesamt 2):
fuzzy-baer (02 Aug 2026 10:33), joethesprinter (02 Aug 2026 10:45)
VG limmi, Oberfranken :D
sprinter75
Re: Wegfahrsperre dauerhaft entsperren
Beitrag von sprinter75 »
Guten Tag,
Falss dieses Sytem verbaut is : " Bei dem Auto öffnet man den Schlüssel, der funkt die Zentralverriegelung an und die funkt die WFS an. "
gibt es kein Transponder Chip der Mann in der Nähe des Lenkrades fest machen kann und so die Sperre dauerhaft entsperren.
Einzige Möglichkeit ist WFS Deaktivierung .
Welche Teilnummer steht auf dein Motorsteuergerät ?
MfG Sprinter75
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Ja da hilft nur der "Tuner". So einfach mit den Standard MB-Tools kommt man da nicht weiter.
Der Chip auf dem Receiver hilft insofern dass man billig Schlüssel nach machen kann aber beim Ausfall der WFS steht man dumm da. Hatte mal einen Iveco bei Ebay geschossen da ist genau das passiert nach Unterspannung...
Hy 👋
Oder du besorgst dir einen Normalen Schlüsselrohling mit Transponder und lässt diesen anlernen. Das geht auch wenn dein 412er einen Klappschlüssel hat. Dann einfach aus diesem Schlüssel den Chip entfernen und den dann in der Nähe des Leseringes befestigen.
pappa
Beitrag von pappa »
Opa_R hat geschrieben: 03 Aug 2026 23:00 Hy 👋
Das hilft aber auch nur wenn du ein Problem mit dem Schlüssel hast. Wenn die Wegfahrsperre sich aufgehängt hat nützt der Transponder ja auch nix.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pappa für den Beitrag:
joethesprinter (04 Aug 2026 23:30)
Biete:
OK , das war aber nicht die Frage 🤔
joethesprinter
Doch im Grunde schon. OP will/wir wollen die Elektronik insofern los werden dass das Auto nicht mehr deswegen liegen bleiben kann. 🤷‍♂️
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
TnTkr (06 Aug 2026 22:41)
