Hallo, Die Matschflecken sind ein Motiv von iStock https://www.istockphoto.com/de/vektor/s ... -372628367 Das habe ich entsprechend angepasst und ein Folierer vor Ort hat es mir gemacht. Das war natürlich ne ganze Menge Arbeit...cappulino hat geschrieben: 16 Jul 2026 20:39 Hallo Thias, Grüße aus dem Saaletal Richtung Nordost. Hast du noch von deinem Seitenaufkleber was über, wer hat die geplottet? Die Matschflecken würde ich direkt übernehmen in verschiedenen Farben und Folien ...
Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
- Thias
Re: Der Neue von Thias: Selbstausbau Sprinter 4x4
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
YouTube https://www.youtube.com/@MatthiasRoth66/
Homepage Ausbau https://rothpunkt.red/selbstausbau-sprinter-4x4/
- Thias
Derzeit habe ich die Pneumatik und Ansteuerung für die HA Sperre gebaut. Die ist auch da und Mitte August habe ich Einbautermin...
Rechts ist das Display für die Luftfederung. Ganz rechts der Schalter für den Kompressor. Das muss eingeschaltet sein, um die Sperre zu betätigen.
Die Warnlampe bei aktiver Sperre ist nicht zu übersehen. So ist die Sperre elektrisch und pneumatisch eingebunden:
Da hier immer wieder Sperren ins Spiel kommen, den teilweise immer noch relativ verwandten Crafter gibt es ja mit HA Sperre . Gibt es diese Achse zufällig auch in einer Übersetzung die zum Sprinter passen würde und passt diese Achse dann vielleicht kpl. In der Sprinter? Ich finde der " Hinterwagen " sieht von unten immer noch sehr gleich aus .
Das ganze Ding sieht aus wie ein Lizenzbau des NCV3.Eisbär hat geschrieben: 05 Aug 2026 17:37 Da hier immer wieder Sperren ins Spiel kommen, den teilweise immer noch relativ verwandten Crafter gibt es ja mit HA Sperre . Gibt es diese Achse zufällig auch in einer Übersetzung die zum Sprinter passen würde und passt diese Achse dann vielleicht kpl. In der Sprinter? Ich finde der " Hinterwagen " sieht von unten immer noch sehr gleich aus .
Zuletzt geändert von v-dulli am 05 Aug 2026 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Thias
Die komplette Achse wäre wahrscheinlich etwas teurer als eine zusätzliche Sperre für 2 T€
K.A warum MB die Sperre nicht als Option anbietet. Vermutlich denken sie, dass ihr Bremseingriff besser ist, aber nein, da ist der Crafter auch schneller (oder es sind Lizenzfragen).
Die Offroadedelschmieden freuts, die nehmen 6 T€ für den Sperreneinbau.
Teurer als 2000 € sicher es soll aber Leute geben die deutlich mehr für den Einbau der Zubehör Sperre bezahlen. Es könnte ja auch so' n Auto mit verformter Front mal irgendwo rumstehen. Aber ich hab keine Ahnung welche Übersetzung VW da rein bastelt. Die Faulheit was zu ändern könnte aber ergeben das es immer noch wie früher ist und es da was passendes gibt.
- Thias
... falls die Achsen identisch wären... dann hätten sie ja auch die tiefliegenden Stoßdämpferaugen.
Das ist mein nächstes Projekt, kurze KONI aktiv Dämpfer und 7 cm mehr Bodenfreuheit in Radnähe.
Ja haben sie meine ich auch . Du findest bestimmt irgendwelche Videos wo im Heckbereich irgendwas eingebaut wird. Juicetray z.B. da sieht man die Achsaufnahmen glaub ich ganz gut.
Die Idee ist gut, aber RWD Crafter SY/SZ haben hinten innenbelüftete Bremsscheiben, also müsstest du die gesamte hintere Bremse übernehmen. Dann hätte man aber vorn und hinten unterschiedliche Lochkreise. Bremse auf Benz umbauen könnte auch knifflig werden, da die Topfgröße und der Nabendurchmesser/Mittelloch unterschiedlich sind.
906 316 L3H2 mit Campany Modulen und Selbstausbau
7,5x17 mit 245/70/17 und Höherlegung
Das ist dann natürlich doof ....
Hallo Thias,
was sind das für Schalter, die Du da in die Schalterblenden eingebaut hast. Die normalen mit 20mm Eibauloch sind ja etwas zu groß.
Vielen Dank für Deine Antwort,
Grüße,
Ronny
Grüße,
Ronny
907 419CDI 4x4 L2H1 Bj. 2025
- Thias
Das sind Mini-Kippschalter, 15 mm. Die passen gerade so in die Blenden. https://www.ebay.de/itm/276040102516Ronny hat geschrieben: 10 Aug 2026 11:19 Hallo Thias,
Grüße,
Ronny
Allerdings haben die keine LED. Die habe ich bei der Sperre dann zusätzlich eingebaut, da gibt es ja solche Mini LED.
Die gibt es aber auch mit LED , hab auch ne Weile gesucht. Ich meine ich hab beim örtlichen Bosch Service bestellt. Ich finde den Platz für ne Kontrolleucht aber mehr als bescheiden, beim alten Sprinter ist da ja z.B. die Allrad Kontrollleuchte. Unmöglich.
- Thias
... echt, hast du nen Link? Ich hab nur die 20 mm mit LED gefunden.Eisbär hat geschrieben: 14 Aug 2026 14:03 Die gibt es aber auch mit LED , hab auch ne Weile gesucht. Ich meine ich hab beim örtlichen Bosch Service bestellt. Ich finde den Platz für ne Kontrolleucht aber mehr als bescheiden, beim alten Sprinter ist da ja z.B. die Allrad Kontrollleuchte. Unmöglich.
