Gut zu wissen =) Dankemars hat geschrieben: 30 Jul 2026 13:01Keile kamen heute schon an, direkt nachhause... 2 Tage nach Bestellung. Aus den fucking USA. I'm impressed.mars hat geschrieben: 28 Jul 2026 10:40Rockauto bietet Direktversand inkl. Einfuhrabgaben an. Sind dann 45 Euro insgesamt. Versuche das mal. Leider kann man nicht z.B. 10 Paare bestellen, weil jedes weitere Paar immer ca.17 Euro Versand drauf addiert... Lohnt also keine Großbestellung.sprinter.hh hat geschrieben: 28 Jul 2026 10:27 Habe schon mehrmals aus den USA Sachen bestellt wo die Shops nicht nach Europa senden, man muss dafür einen Service nutzen der einem eine US-Versandadresse gibt und selbige Menschen senden es dann gegen einen Obolus nach Europa. Shippn.com ist so ein Service, mehrmals genutzt. Nicht gerade günstig aber jetzt auch nicht "Wucher-Teuer" ....
Höherlegung 903 Interesse?
- BamseFL
Re: Höherlegung 903 Interesse?
Sprinter 213cdi Ex Krankentransporter in Schwefelgelb
GoldSchmidt Höherlegung HA
Doppelte Bilstein Blattfeder+Eibach Zusatzfedern VA
245/75R16 BF Goodrich auf 16 Nafta Felgen
20mm SCC Spurplatten
Ich bestelle für meinem alten US-Ford auch Teile bei Rockauto...
Hatte bis jetzt nie Probleme.
Sagenhafte Preise und meißtens in einer Woche da.
Gruß Henning
Gruß Henning
sprinter.hh
- Lernt noch alles kennen
~45 Eurosprinter.hh hat geschrieben: 30 Jul 2026 20:20 Was hat alles zusammen jetzt gekostet mit Versand und Zoll ?
316 mit Reimo Hochdach, 06/2000, 445.000km, 225/75R16, DIY Camperausbau.
christiano
Hallo in die Runde,
nachdem nun die Teile der ersten Fertigung unter die Forumsmitglieder gelangt sind - hier die Frage:
Gibt es Erfahrungsberichte? Wie verhält sich der Sturz, wieviel cm Höherlegung ergibt das Set mit 1cm Stärke,.....sonstiges?
Schönen Abend
Christian
Schönen Abend
Christian
1cm Plattentärke müsten so ca 2,5cm höher sein , ich habe 2cm plattentärke und es sind ca 5cm höher.
Der Sturz verändert sich auf jeden fall, es muss nach einbau auf jeden fall ein Achvermesung gemacht werden.
Der Federweg (ausfedern im gelände) verändert sich auch. Ich würde auf jeden fall längere bremsleitungen verbauen und natürlich muss der Lastenabhängige Bremskraftregeler auch umgebaut bzw. höher gelegt werden.
Da die Höherlegungsplatten im Querlenker nur eingelegt werden. ist es zu empfehlen diese zu fixieren im Querlenker , da kann man zb. ein stück Stahlrohr einschweißen zum aufädeln der Platten und damit diese nicht verutschen können. Wenn auf größere und breitere Reifen umbebaut werden soll, muss die Stoßstande sowie der Radlauf etwas bearbeitet werden damit die Reifen Platz haben und natürlich Felgen mit andere Einpresstiefen damit der reifen nicht an der Lenkstange schleift.
Vilele Grüße
s.
Vilele Grüße
s.
