315 906 Klimaanlage kühlt nicht richtig
Marius-HH
Re: 315 906 Klimaanlage kühlt nicht richtig
#76
Beitrag von Marius-HH »
Verratnix hat geschrieben: 29 Jul 2025 06:52
In den seltensten Fällen reichen Viskoselüfter aus um Klimaanlagen vernünftig betreiben zu können. Ich hab' noch keine Anlage ohne (zusätzliche) E Lüfter gesehen. Hab' schon die tollsten Konstruktionen gesehen mit Rienentrieb zu einem weiteren Flügel, 2 oder mehr E Lüfter, vor oder hinter dem Kühlerpaket, etc.
Mein 412D hat genau diese Konfiguration als Serie. Visko Lüfter hinter dem klimapaket+Motorkühler. Kompressor ungeregelt mit Magnetkupplung.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
thommy66
#77
Beitrag von thommy66 »
update Geber.
BlauRot ==> + 5Volt liegen an
Bei angeschalteter Klima auf max. kühlen liegen auf Grün 1,7Volt an. Keine Veränderung wenn ich die Temperatur am Bedienteil höher drehe.
Schalte ich die Klima aus, fallen die 1,7Volt auf Grün ganz langsam. Schalte ich die Klima wieder an, steigen die Volt auf Grün wieder auf 1,7Volt.
Mache ich den Motor aus und ziehe den Zündschlüssel ab, dann ist auf Grün 2,8Volt.
Das ist mir irgendwie zu hoch - ich kapier es einfach nicht.
Verratnix
#78
Beitrag von Verratnix »
Wenn Grün die Signalleitung ist brauchst Du die Spannungskurve oder Diagramm.
Das Diagramm in Verbindung .it den Drücken im System auswerten. Oder DB die Livewerte auslesen lassen.
OM651er
#79
Beitrag von OM651er »
Hallo Zusammen,
Insbesondere an den Thread Starter: das war ja schon letztes jahr, hat sich mittlerweile der Fehler finden lassen?
Ich habe genau das selbe Problem.
Bei mir laufen auch die beidem Lüfter vorne nicht an durch die Klima, bei längerer Bergauffahrt bei hohen Tempearturen läuft der Lüfter an vermutlich dann durch das Kühlsystem vom Motor getriggert.
Lüfter scheinen also in Ordnung.
Während der Fahrt geht die Klima einigermaßen durch den Fahrtwind, im Stand geht nichts weil eben die Lüfter nicht laufen.
Matthias
316 CDI BJ 2016 L2H2
thommy66
#80
Hallo mal wieder,
sorry, normalerweise mache ich einen von mir eröffneten Tread weiter/fertig.
Ja, ich war zwischenzeitlich mal in Deutschland und es wurde "ausgelesen".
Es ist anscheinend das Bediengerät (A9068300785) defekt. ~€500,-.
Klar gibt es Gebrauchte, aber hier in Spanien und zurückschicken, wenn es nicht geht, das rumgestreite mit den Verkäufern und die hohen Paketpreise, wollte ich nicht.
Hab ein einfaches Relais (50a) gekauft, die Dauerplus zum originalen Relais angezapft, das Relais parallel dazu eingefügt und einen Schalter innen eingebaut. Funktioniert - vielleicht nicht so genau mit der Temperaturregelung, da ja das Thermometer im Bediengerät fehlt, aber mir tut es das so. Und keine €15,- Material! Oldschool.
Thomas
thommy66
#81
OM651er hat geschrieben: 06 Jul 2026 17:54 Hallo Zusammen,
Matthias
Überbrück zuerst mal dein Relais und schau, was dann passiert! Mein #17 hier. Nimm aber ein dickeres Kabel!
