Viel Gelb im Display
bin gerade in Griechenland. Nach längerer limitierter Abfahrt in den Bergen gab es beim Sprinter 519 Bj.22, Vollbeleuchtung und Meldungen: Wischer-Störung und weitere Meldungen (siehe Bilder). Bin weiter Richtung nächster Werkstatt, dort angekommen, zwischenzeitlich Blinker und Automatiklicht weg. Zur Orientierung angehalten, P und D nicht mehr einlegbar. Werkstattmitarbeiter kam vorbei und schaffte es erstmal das Fshrzeug wieder zu bewegen. 4 Stunden und vier Probefahrten später wieder alles okay,
es wurde nur am Sicherungskasten Beifahrerseite gearbeitet (also eher rumgerappelt) und mit dem Diagnosegerät gearbeitet.
Hat jemand schon mal so etwas gehabt. Wollte eigentlich weiter in die Berge, aber habe jetzt kein gutes Gefühl mehr. Wenn dort das gleiche passiert, bin ich weit weg von jeglicher Hilfe.
Grüße, Uli
Grüße, Uli
Alkovenwohnmobil auf Sprinter 907, 5 to zGG, Zulassung 2022
Re: Viel Gelb im Display
Könnte am Steuergerät auf der Fahrerseite im Fussraum liegen.
(Achtung: reine, wilde Spekulation meinerseits)
Beschreibung siehe hier:
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... rinter-907
Infos dazu findest Du auch hier im Forum…musst Suche betätigen…
Hallo Indi,
über die Problematik mit dem Kondeswasser bei KaWa-Wohnmobilen habe ich hier mal gelesen. Ich habe aber eine abgeschlossene Fahrerkabine, von daher halte ich das eher für unwahrscheinlich. Auch war das Fehlerbild meine ich ein anderes. Trotzdem Danke für‘s Überlegen.
Hatte das mal vor zwei, oder drei Jahren auf der schwedischen Autobahn - zusätzlich (fast) alle Warnlampen an. Da die rote Motorleuchte nicht mit an war, bin ich einfach weiter gefahren, wollte ja die Fähre erreichen.
Am nächsten Morgen alle Lampen aus. Zu Hause zu MB, ausgelesen, keine Fehler abgelegt, nichts gemacht - nie wieder aufgetreten - HOFFENTLICH bleibt das so!
Hatte im Forum damals auch dazu was geschrieben. Zusätzlicher komischer Effekt - Navi zeigte „tolle“ aktuelle Geschwindigkeiten (232km/h bei erlaubten 120), davon hatte ich auch ein Foto eingestellt.
Zuletzt geändert von Hallenser am 29 Jul 2026 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
Frage: Bist du denn Offroad/Piste gefahren?
Einige der Fehlermeldung kamen und kommen bei mir auch, meistens Wellblech, wenn auch langsam gefahren.
Nach 30/40 gefahrenen Kilometern auf Asphalt ging dann ein Licht nach dem anderen aus. Wichtig war auch ein vorausfahrendes Fahrzeug für die Distanzkontrolle.
Starterbatterie abklemmen, etwas abwarten und wieder anklemmen. Dann sehen was passiert.
Joachim
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
Kein Offroad oder Piste, außer man bezeichnet die Nebenstraßen in den Bergen hier als solche
Sollte das erneut auftreten, werde ich es mal
mit abklemmen probieren. Bin auch noch 20 Km gefahren, nur als ich den Rückwärtsgang einlegen wollte, weil ich bei Fiat stand, ging nix mehr.
Danke schonmal für alle Beitragenden
Das Steuergerät das verkehrt eingebaut ist in der A Säule leidet auch durch Kondenswasser bei einer Kabine im Winter.
Es gibt eine Klappe neben dem Gaspedal mit dem sich der Bus resetten läßt.
Vielleicht eine Idee wenn es nochmal auftritt, denn ich denke es ist der Bus der sich aufgehangen hat.
Ich hatte bei mir schon kuriose Fehlermeldungen allerdings nicht so gehäuft nachdem ich die elektrische Handbremse ohne Motorlauf mehrmals betätigt hatte.
Bei mir verschwindet z.B. das Klickgeräusch der beiden Touchpads am Lenkrad manchmal und lässt sich wiederherstellen durch das auf- und zu machen der elektrischen Bremse im Stand mit Zündung an ohne Motor.
Ghost in the machine - je intelligenter die Software desto eigenwilliger.
Beste Gruesse Bernd
Beste Gruesse Bernd
