Unterbodenschutz / Hohlraumversiegelung
- gkltleipzig
Re: Unterbodenschutz / Hohlraumversiegelung
Hallo zusammen, kennt jemand eine Firma in Sachsen, am besten Umland von Leipzig, die so was professionell machen?
Danke für alle Antworten.
Servus Zam,
sehr guter Bericht und viel Information drin. Ichh habe einen neuen Sprinter BJ 03/2018 zum Womo umgebaut und würde eine Versiegelung gerne durchführen. Was mir nach langem suchen und lesen fehlt ist eine Liste / Anleitung wo man überall reinsprühen sollte.
Gibt es so etwas?
Alle von mir gefundenen Links funktionieren nicht mehr.
Vielen Dank
Herbert
Gibt es so etwas?
Vielen Dank
Herbert
Sprinter 319 CDI /906 - 03/2018 - ganz lang - Superhochdach - Wohnmobilausbau individual
Bevor ich mit dem Ausbau richtig anfange, will ich auch das Fahrzeug Hohlraumversiegeln
Hat jemand im Raum Berlin damit Erfahrung ?
Wegen der Sauerei etc. kann ich das wohl nicht auf meinem Parkplatz machen oder wie kann man diesen schützen ...mit Malerflies etc.
grossflächig den Boden mit Plastikfolie abdecken.
am Fahrzeug selbst auch Reifen, Bremsscheiben, Auspuff etc abdecken.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Ohne Hebebühne ist es ein Krampf, weil du dann erstens die Hälfte übersiehst und zweitens mit dem Rücken auf der Sauerei rumrutschen musst. Gehe also in eine Mietwerkstatt und miete dir eine Bühne, lege auch da schön Folie aus und mache danach schön sauber (sonst darfst du evtl. nie mehr kommen). Wenn du wirklich nur die Hohlräume aussprühst, tropft es auch nur nach unten und man muß keine Angst um Bremsscheiben usw. zu haben. Andere Stellen am Unterboden behandle ich meist gezielt mit dem Pinsel während des jährlichen Ölwechsels.
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich habe es auf dem Rücken liegend, bei aufgebocktem Fahrzeug gemacht... Es ist zwar möglich, dauert aber sehr lange, führt zu enormem Muskelkater in den folgenden Tagen und der feine Sprühnebel, der durch alle Öffnungen kommt, setzt sich überall an dir festLars72 hat geschrieben: 15 Mai 2021 05:27 Ohne Hebebühne ist es ein Krampf, weil du dann erstens die Hälfte übersiehst und zweitens mit dem Rücken auf der Sauerei rumrutschen musst.
Crusie:
VW LT 35, 2.5 TDI, 109 PS, ANJ
Baujahr 11/1999, KM: 180'000
kennt jemand eine gute Adresse in Südbaden, die Erfahrung mit Hohlraumversiegelung beim Sprinter haben?
Danke für Tipps!
Gruß,
Markus
Danke für Tipps!
Gruß,
Markus
Hallo Markus,
ich habe meinen über 20 Jahre alten 903 bei der Rostschutzklinik in Freiberg am Neckar komplett konservieren lassen. Das war zwar nicht billig (4700€), aber mir war es das wert, da ich das Fahrzeug noch lange fahren möchte.
Ich bin aber sicher, du kannst da auch nur Teile machen lassen. Einfach mal anrufen, ich fand sie sehr sympathisch.
Sebastian
Sebastian
Sprinter 903, 313 CDi, 4x4, Bj. 2005
