Welche Unterbodenschützer machen wirklich Sinn
Re: Welche Unterbodenschützer machen wirklich Sinn
ich hab dann mal endlich den Almont Unterfahrschutz mit den rostschutzbehandlung.de (Marcel Gross) Bergeösen verbaut:
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor shartelt für den Beitrag (Insgesamt 2):
- mks916 (26 Jul 2026 19:54), Brötchenholer (27 Jul 2026 13:46)
419er Sprinter 4x4 L2H2 Baujahr 2024 in Tannengrün
Das sieht doch sehr gut aus! Die Plastikstoßstange muss soweit ich das sehen kann nicht aufgeschnitten werden.
Stimmt das so?
Hat jemand diese Bergeösen schon mit dem Motorschutz Hymer GCS verbaut?
Danke und Gruß
Joachim
Stimmt das so?
Danke und Gruß
Joachim
GCS xover, Bj 2022, OM654.920, Euro VI, Iglhaut Sperre, 70.000 Km, 4,1t, 245/75R16 BF AT KO2, 229.52 MB
wenn ich die Frontschürze abbaue, kommt der auch drüber…das Plastik ist sehr biegsam und ich habe Befestigungsschrauben noch dafür.
Die Bergeösen sollten nicht das problem sein. Einfach mal Mail an Marcel…der hat die Aufnahme auch für nen Overland angepasst…
sind einfach nur 2 Alu Winkel…das wird entsprechend gemacht
Hast du zufällig noch ein Foto, wie die Bergeösen vor Einbau aussahen? Liegen die auch oben auf und müssen unter Teilen der Klima durchgeschoben werden?shartelt hat geschrieben: 26 Jul 2026 19:33 wenn ich die Frontschürze abbaue, kommt der auch drüber…das Plastik ist sehr biegsam und ich habe Befestigungsschrauben noch dafür.
sind einfach nur 2 Alu Winkel…das wird entsprechend gemacht![]()
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
Auf dem ersten Bild ist eine der Mini Schrauben nicht eingeschraubt........
Nach den Bildern ist nicht ersichtlich, wie die last in den Rahmen übertragen wird. Die drei kleinen Schrauben sind es ja hoffentlich nicht, das würde nur für die Disco reichen.
LG Horst
LG Horst
Fahrzeug: MLT580 MB419 4X4
matthias008
Auch ich hab den Almont Unterfahrschutz mit den von Rostschutzbehandlung.de (Marcel Gross) Bergeösen verbaut,
Hat alles super gepasst und die Bergeösen sind extrem Stabil,
siehe Bilder von shartelt, 26.7.
gruss Matthias
gruss Matthias
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias008 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- shartelt (27 Jul 2026 11:15), Brötchenholer (27 Jul 2026 18:20)
die Minischrauben sind für die Fixierung der Aluwinkel für den Unterfahrschutz.
Die Bergeösen sind oben mit einer M12 in den Rahmen (hinter Stossfänger) und hinten mit 2x M10 Schrauben an der Achse befestigt.
Die Zugkräfte liegen aber nicht auf den Schrauben sondern auf der Achse durch die Biegung der Bergeösen.
Genauere Bilder gibts bei Marcel
ich bau das Ding nicht mehr ab...mach aber gern nochmal Detailfoto hinten von der Achse.
Einzig die Radhausschalen mussten aufgeschnitten werden.
die "hängen" oben und man muss nichts durchschieben.walkman hat geschrieben: 27 Jul 2026 09:02 Liegen die auch oben auf und müssen unter Teilen der Klima durchgeschoben werden?
Es scheint also Bergeösen zu geben, bei denen der Stoßfänger nicht ausgeschnitten werden muss. Interessant.
Rhön Camp Rebel auf Sprinter 907 419 4x4
matthias008
nur wie schon geschrieben müssen nur die Kunststoffradhausschalen etwas ausgeschnitten werden,
der halter,bergeöse wird hinten in den rahmen eingehängt.
gruss matthias
gruss matthias
habe die Bergeösen von Rostschutzbehandlung.de auch montiert. Gibt es auch in unauffälligem schwarz.
Zur Montage: Als langsamer und bedächtiger Schrauber habe ich knapp 4 Stunden benötigt. Die Bergösen passen exakt. Passen gut auch an den Hymer Unterfahrschutz.
Ein Tipp: Auf der Fahrerseite beginnen und sich von Marcel die "Einbauanleitung" per whatapps senden lassen. Insgesamt ist das heavy-metal und sollte ausreichend dimensioniert sein. Test folgt im Herbst.
Joachim
Joachim
