Crafter 2e ruckelnde Gasannahme bei 2000U/min bei leichtem Gaspedadruck
Trapo Pilot
Beitrag von Trapo Pilot »
Hallo Gemeinde,
Ich hätte da ein Thema mit meinem Crafter 2e 2,0l 163 PS. BJ 2017 (MJ2016) 185000km gelaufen.
Mir ist letztens auf Langstrecke aufgefallen das bei ganz leichtem Pedaldruck die Gasannahme ein wenig stotterig wirkt.
Bei konstanten 100km/h und ca 2000U/min aber auch so bei leichtem Pedaldruck.
Vor 2 Jahren hatte ich den Tempomat nachgerüstet und mit einem Kufatech Dongle freigeschaltet. Original Tempomathebel und das original Automatikgaspedal ist ebenfalls verbaut.
Könnte es etwas damit zu tun haben.
Zeitgleich habe ich das Problem das die ESP/ASR und Radschlumpflampe an ist. Somit ist der Tempomat außer Funktion und dadurch fiel mir das ruckeln überhaupt auf.
Gefühlt hat er auch weniger Leistung in dem Moment. Sobald man mehr Gas gibt ist das gestottere aber auch weg und er beschleunigt ganz normal durch.
Was könnte ich alles prüfen?
Besten Dank vorab ✌️
Crafter 1 2e
2,0Liter 163ps
Re: Crafter 2e ruckelnde Gasannahme bei 2000U/min bei leichtem Gaspedadruck
Und die schlechte gasannahme hast du erst seit dem ESP Fehler?
Dann ist vermutlich ein ABS sensor defekt.
Fahrzeug Fehlerspeicher auslesen
Trapo Pilot
Danke für die Antwort.
Blöderweise hatte ich den Bus an nen Kumpel verliehen und wärend er den hatte kamen die 3 Lampen Rund um Esp und Asr weswegen ich es schlecht nachvollziehen kann.
ABS Sensoren habe ich alle liegen und werde die beim jetzt anstehenden Bremsentausch mit machen.
Fehlercodes hatte ich mit meinem Billig OBD Ding keine. Erst ein besseres hat welche angezeigt. Siehe Bilder im Anhang. Ich find zu den DTC Codes nur so gut wie garnichts.
Crafter 1 2e
2,0Liter 163ps
