Sprinter 1/ VWLT46 Dämpfer vorn schlägt immer durch
Edefraja
Beitrag von Edefraja »
Moin!
Der vordere rechte Dämpfer schlägt beim Alkoven Womo auf sprinter 1 Basis immer durch. Der Neue hielt 15 Km.
Ist eine 1750Kg Radlast Version.
Gibt es verstärkte Dämpfer ( Gummidämpfer) oder bessere?
Was ist zu tun?
Uwe B.
Re: Sprinter 1/ VWLT46 Dämpfer vorn schlägt immer durch
Beitrag von Uwe B. »
Moin, hab die gleiche 1750kg Vorderachse im 3,5to Alkoven-Womo und hatte/hab die gleichen Probleme.
Ich bin irgendwann drauf gekommen, dass es zwar eine 1750kg-Achse ist...diese in meinem Fall des 3,5to Missouri aber nicht wie bei den 4,6Tonnern höher gesetzt ist sondern nur die stärkeren Federn besitzt...und bei meinem 3,5to folglich vermutlich die kürzeren Dämpfer die richtigen wären.
Ich fahre nun trotzdem immer noch meine vor Jahren mühevoll beschafften "zu langen" Alko-Dämpfer weil die von mir gegen Pu-Federn getauschten Federanschläge das Fahrzeug vorne zusätzlich hoch halten...und die Alko-Dampfer, die über eine extrem harte Druckstufe verfügen, das schlimmste verhindern. Allein zu forsch angefahrene holländische "Drempels" sorgen in seltenen Fällen noch mal dafür, dass die Kolbenstange des eigentlich zu langen Dämpfers innen aufschlägt und über das obere Domlager diesen Schlag bis in den Aufbau weiter leitet...was sich anhört, als wolle das Dämpferbein durch's Bodenblech schlagen.
Die vermutlich richtigen Dämpfer sind ca. 4cm kürzer wobei das Fahrzeug ja weiterhin von der Blattfeder auf dem gleichen Niveau gehalten wird...nur, dass die Kolbenstange eben im Dämpfergehäuse 4cm mehr "Luft" zum Einfedern hat.
Meine (zu) langen Dämpfer haben innerlich hart durchgeschlagen bevor der Federweg begrenzende Hartgummianschlag zum Zuge kommen konnte...das haben dann weitestgehend die ersatzweise verbauten "Federweganschläge" verhindert.
Diese mittragenden PU-Federn werden wohl mangels Nachfrage nicht mehr produziert...möglicherweise findet man sowas gebraucht...ich denke, sie würden auch deinem 4,6to gut tun. Wenn aber wirklich der Dämpfer innerlich mit lautem Knall im Fußraum/Armaturenbrett durch schlägt bevor der Federanschlag am Querlenker aufsetzt, solltest du die Baulänge der Dampferbeine hinterfragen.
Helfen würde vermutlich temporär auch, die Hartgummi-Anschläge mit einer 10mm Unterlage (Hartgummi/Siebdruckplatte) zu unterlegen damit sie das Einfedern begrenzen bevor der Dämpfer innerlich aufschlägt.
Alternativ kommen noch Spiralfedern in Frage, die über die Dampferbeine gestülpt, die Querblattfeder unterstützen und den Vorderwagen damit nicht so weit einfedern lassen...auch das wäre aber keine echte Ursachenbeseitigung wenn wirklich der Dämpfer innerlich aufschlägt.
Gruß, Uwe.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Uwe B. für den Beitrag:
joethesprinter (26 Jun 2026 08:51)
Edefraja
Hallo Uwe!
Danke für Deine Tips.
Die Aircell Goldschmitt PU Dämpfer gibt es nicht mehr.
Es gibt auch keine Original Dämpfer mehr von VW. Es gibt Sumo PU Dämpfer im Ausland, die hier nicht zugelassen sind.
Kurze Stossdämpfer darf ich nicht, es müssen 1750er sein.
Unterlagen für die Anschlagdämpferaufnahme sind nicht zulässig.
Bleibt nur eine Luftfeder, die ich mir nicht leisten kann.....
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Edit und 180°-Wende:
Wenn die VA vom 4,6t 4x2 ist brauchst du die längeren Dämpfer. Die müssen nicht original, verstärkt oder sonstwas tolles sein, aber in der Länge aquivalent zu den Modellen für 904/LT46.
Dein Durchschlagen vermute ich liegt an zu wenig Positivfederweg durch gesetzte obere Federlager.
Schau ob noch Luft zu den Gummipuffern ist.
Zuletzt geändert von joethesprinter am 15 Jul 2026 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
Edefraja (16 Jul 2026 18:04)
DanLT35
Beitrag von DanLT35 »
es ist wichtig, die Achse korrekt zu identifizieren und die passende Stoßdämpferlänge auszuwählen.
Lesen Sie diesen und ähnliche Beiträge zum Thema Stoßdämpferlänge, dann sind Sie besser informiert.
viewtopic.php?t=33064
Verwechslungen kommen häufig vor.
Kurz gesagt: Eine Achse für den LT35 (oder W903) benötigt kurze Stoßdämpfer, während eine Achse für den LT46 (oder W904) mit einem um 30 mm höheren Achsträger längere Stoßdämpfer benötigt, um den höheren Achsträger auszugleichen.
Daniel, Camper LT35 2,5TDI 100kW, 225/75R16, lift kit 80mm, diffsperre.
Edefraja
Das ist soweit verständlich.
Ich habe da auch alles richtig gemacht. Leider ist das Fahrzeug sehr schwer und Goldschmitt Aircells wären nötig.
Gibts leider nicht mehr...... Sumo Springs wären gut nur leider nicht für mein Modell zu bekommen.
Die Anschlagdämpfer vom Nachfolger (Crafter, 906) sehen gut aus! PASSEN DIE?
Uwe B.
...hab meinen Rückbau von den langen Dämpfern auf die kurzen (beim LT28/35 bzw 901/903, egal ob 1750er Vorderachse oder nicht, definitiv die richtigen) grad hinter mir...sind nun Bilstein B6 geworden weil ich keine andere Chance sah, die bombenstraffen Alko's mit etwas adäquatem zu ersetzen. Mein Missouri ist nun auf der Vorderachse zwar etwas weicher und damit natürlich auch etwas komfortabler geworden...weil die Druckstufe deutlich schwächer ausfällt...aber das Gesamtpaket stimmt immer noch. Die Dämpfer sind wie zu erwarten 30mm kürzer als die falschen langen...und weil Durchschlagen nun kein Thema mehr ist konnte ich auch eine 8mm Unterlage unter den Aircells wieder raus nehmen.
Die langen Alko-Dämpfer sind der Hammer. Nach gut 50.000km ist nahezu kein Unterschied zu meinem ebenfalls vorhandenen neuen Paar zu spüren...leider sind die Dinger sehr schwer zu kriegen...deshalb auch das Reservepaar.
Die kurzen waren hin und wieder öfter im Angebot...als ich sie nun erwerben wollte aber leider grad wieder nicht :-(
Die Alkos sind so straff, dass sie trotz 30mm zuwenig Spielraum zum oberen Anschlag im LT35 mit den vorgespannten Aircells gut zu fahren waren...das schlechte Gewissen fuhr aber mit seitdem ich die Zusammenhänge über den Vergleich von Detaildaten bei verschiedenen Anbietern erkannt und meine eigenen Dämpfer nachgemessen hatte.
Wer also Bedarf an präzisen, knüppelharten Dämpfern hat kann sie gerne preiswert für seinen LT46 / 904/905 erwerben...selbst nur der testweise Umbau wäre ja kein Hexenwerk.
Ein Paar neuwertige Sachs-HD Dämpfer in der langen Ausführung hab ich auch noch liegen...die haben den Fahrtest damals nicht bestanden...trotz HD mir mit dem schweren massiven GFK-Alkoven des Missouri bei nur kurzem H600er Hecküberhang viel zu weich in der Druckstufe...wem's genügt, auch sie liegen hier nur rum.
Mit der aktuellen Variante bin ich nun wahrscheinlich allen deutschen Autobahnen, holländischen Drempels und italienischen Brückenfugen gewachsen...mal schauen, wie lange die Bilsteins das durchhalten.
Theoretisch sollten auch ähnlich gebaute PU-Schaum Federanschläge, die für Blattfederhinterachsen im Angebot sind, die gleiche Wirkung erzielen...je nachdem wie sie sich befestigen lassen
Gruß, Uwe.
Edefraja
Hallo Uwe!
Diese ähnlich gebauten PU Dämpfer gibt es . Es sind Sumo
Aircells. Die Modelle für den aktuellen Sprinter/Freihhtliner
Hinten sehen gut aus. Leider gibt es keine Angaben zu Härte, Länge und Umfang. Ich kann nicht Alles zur Probe kaufen.....
