Stossdämpferbefesrigung Hinterachse unten !?
matthias007
ich möchte diese Thema nochmals aufgreifen.
Es gibt tatsächlich Sprinterfahrer die ihr Fahrzeug extrem im Gelände einsetzen.(Saudi Arabien,Oman,Libyen,Island,Albanien)
Und deshalb hat mein Fahrzeug zuschaltbar 4x4,zuschaltbare Untersetzung und Sperre.
Auch meine Bereifung ist Speziell und ich werde von meinen Alufelgen wieder auf Stahl zurückgehen.
Eine Stahlfelge hält erheblich mehr aus und lässt sich im Extremfall mit einem Hammer wieder in Form bringen.
Meine Alufelgen haben sich derart verformt oder sind gerissen.Im Wüstensand sind teilweise grosse Steine vergraben,die nicht sichtbar sind .
Diese habe meine Alufelge so getroffen , das sie gebrochen,gerissen ist.
Rüste jetzt zurück auf Stahlfelgen von Dotz, 8x160 mit Bereifung von Falken 245/75x16. Meine letzten BF Goodrich T/A haben aussen Blasen bekommen.
So jetzt zum eigendlichen Thema.Wenn schon das Differenzial so weit runterhängt und retaliv schnell am Boden streift und Kontakt bekommt, kann ich das bei den Stossdämpferbefestigungen unten so nicht akzeptieren.Einen zusätzlichen Schutz (beim Differenzial ja ) möchte ich nicht montieren.Hier muss die Befestigung geändert werden.Das dies geht , sieht man bei Iglhaut und anderen Anbietern.
Hat inzwischen jemand das an seinen Fahrzeug selbst geändert oder hat einen anderen Anbausatz der Stossdämpfer hinten montiert ?
Mit intresse warte ich hier auf Nachricht, wer dazu eine Lösung weiss .
Mein Anbieter der mir meine Sperre eingebaut hat wird mir in den nächsten Tagen seine Lösung an dem Sprinter meines Schwiegersohns pressentieren.
Gruss matthias
Gruss matthias
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor matthias007 für den Beitrag:
- Brötchenholer (12 Jul 2026 18:49)
- Thias
Re: Stossdämpferbefesrigung Hinterachse unten !?
Hallo Matthias, genau dieses Thema hatte ich ich Nachbarthread über Stoßdämpfer angeschnitten, aber keine Lösung gefunden. Mir ging es auch darum Verschränkung und Federweg zu erhöhen. Durch die steifen Federn und dem Stabi ist das aber kaum möglich. Deshalb liegt das Thema bei mir erst mal auf Eis. Eine kommerzielle Lösung habe ich nicht gefunden, also würde nur Eigenbau helfn.
Dazu hatte ich auch einige Messreihen durchgeführt: Es gibt da einige Probleme zu beachten:
Ich habe auch schon mal ein Prüfer dazu befragt. Mit dem oberen Befestigungspunkt würde er mitgehen, hat er sogar vorgeschlagen. Unten hat er Bedenken. Mein Konstruktionsvorschlag fand er technisch i.O., aber... Ein Loch ist in der unteren Befestigung bereits vorhanden, man müsste nur ein 2. bohren. Er meinte ich solle das mal ausprobieren, die Lasche aber noch nicht abflexen. Nach erfolgreichen Tests würde er das akzeptieren, oder eben rückbauen. Hier noch ein Konstruktionsentwurf: Jedenfalls finde ich das Thema hochspannend und finde es nervend darauf zu achten, dass auch noch das Hinterrad nicht an einem Stein vorbei fahren darf. Bei anderen Kastenwagen ist das besser gelöst.
Thias
- Weg des Stoßdämpfers:
Wenn man das Auge höher setzt, kommt der obere Anschlag beim Einfedern bedenklich näher. Der Stoßdämpfer hat einen Hub von etwa 200 mm. Vom oberen Auge ist er bei 400 mm auf Block, etwa 590 mm voll ausgefahren (bei abgeschraubten Auge. Der Arbeitspunkt liegt bei mir mit etwa 3,3t bei 500 mm
- Wenn man das Auge höher setzt, z.b. 50 mm, dann ist der Einfederweg nur noch 50 mm. Laut eigener Messung bewegt sich der Soßdämpfer bei Verschränkung aber nicht mehr als etwa +/50 mm. Stabi und Federn sind beim 907 extrem steif. Es gibt aber Marquart-Federn, bei denen ist der Block bei 380 mm und die volle Länge bei 630 mm
- Sinnvoll wäre das obere Auge nach vorn zu versetzen. Dazu müsste man eine Platte bauen, die an der jetzigen Befestigung angeschraubt ist und ein weiter vorn im Rahmen befindliches Loch auch nutzt. Ein Prüfer wird ein gebohrtes Loch im Rahmen nicht zulassen. Man könnte dann sogar ein U-Profil nutzen, um das Auge noch besser zu befestigen
Thias
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Thias für den Beitrag:
Mit internetten Grüßen Thias
Sprinter 4x4 907 Selbstausbau zum Wohnmobil viewtopic.php?t=32328
YouTube https://www.youtube.com/@MatthiasRoth66/
Homepage Ausbau https://rothpunkt.red/selbstausbau-sprinter-4x4/
Mal ein Denkanstoß in die andere Richtung: die Stoßdämpferbefestigung unter der Starrachse ist keine wirre Idee von Mercedes. Beim Landcruiser 70 ist die Aufnahme an exakt der gleichen Stelle. Mit diesem Auto ballern seit ca. 50 Jahren fahrerisch komplett inkompetente Schreibtischtäter (z.B. NGO- und Regierungsmitarbeiter) völlig blind und sorglos über die übelsten Pisten Afrikas, da sie nicht im geringsten befürchten müssen, persönlich für Schäden zur Verantwortung gezogen zu werden. Wenn das so wie es ist nicht halten würde, hätte Toyota das in der Zeit mit Sicherheit geändert, wenn man die spezielle Kundenstruktur für dieses Auto bedenkt.
Ich denke auch, dass es gute (geometrische) Gründe gibt, das genau so zu lösen, selbst in absoluten Ultra-Heavy-Duty-Anwendungen. Mag sein, dass Mercedes hier beim Sprinter etwas unterdimensioniert hat, aber dann würde ich die Ausführung ändern, nicht die Auslegung an sich. In meinen eigenen Busch-Touren habe ich die Stelle noch zu keiner Zeit als Behinderung empfunden, eher im Gegenteil: wenn es dort hinten ganz charakteristisch "ding" macht, ist das ein klares "mach mal langsam"-Signal an den Fahrer, ohne allzu großes Schadenspotenzial in den letzten 100.000 Busch-Kilometern.
Da ich grade " bei anderen Kastenwagen ist das besser " lese . Nö beim Ford sieht das genauso aus.
- Thias
Da steht das Dämpferauge auch 10 cm unter der Hinterachse?Eisbär hat geschrieben: 12 Jul 2026 21:08 Da ich grade " bei anderen Kastenwagen ist das besser " lese . Nö beim Ford sieht das genauso aus.
Beim Fiat gibt es sieht es etwas anders aus, so war es bei mir: Die Achse hängt aber auch insgesamt sehr tief (warum eigentlich?). Aber kein Stabi und nur eine Blattfeder. Die Zusatzluftfeder habe ich nachträglich eingebaut.
Beim Sprinter ist der Stoßdämpfer auch sehr weit innen, innerhalb der Federn. Die Blechhalterung habe ich auch schon verbogen gesehen...
matthias007
hallo
Bei Iglhaut findet man aber einen kürzere befestigung der Stossdämpfer!
Also muss es machbar sein und die werden sicher auch das in der praxis getestet haben.
Die Frage ist nur ob da der gleiche Stossdämpfer verwendet werden kann oder ob das dann ein kürzerer sein muss.
Wenn ich das Fahrzeug aufbocke und die Achse hängt frei,ob da dann Brensleitungen oder andere Dinge unter Spannungen stehen und in die Länge gezogen werden.
aber spätestens nexte Woche weiss ich mehr,dann kommt der sprinter meines Schwiegersohns zurück mit eingebauter Sperre und geänderter Stossdämpferbefestigung.
gruss matthias
gruss matthias
Jepp Thias das sieht fast genauso aus beim Transit. Beim Fiat aussenliegende Dämpfer, tiefe Achse alles für einen tiefen möglichst breiten Laderaum. Die Aussenliegenden Dämpfer sind vom Hebelweg beim seitlichen Wanken natürlich auch günstiger als weit innen liegende beim Sprinter mit der schmaleren Achse , vermutlich deshalb kein Stabi beim Fiat nötig.
- Thias
Mach da mal bitte Bilder, interessiert mich sehr, vielleicht sogar ein paar Maße nehmen. Auch mal schauen wo das obere Auge befestigt ist, da gibt es weiter vorn noch ein Loch im Rahmen, ca. 10 cm.matthias007 hat geschrieben: 13 Jul 2026 07:41 ...aber spätestens nexte Woche weiss ich mehr,dann kommt der sprinter meines Schwiegersohns zurück mit eingebauter Sperre und geänderter Stossdämpferbefestigung.
Da kann man das vielleicht nachbauen und den Prüfer überzeugen, dass es ja so etwas schon gibt. Die Dämpfer sind ja keine sicherheitsrelevanten Bauteile, man hat nur etwas dagegen, wenn man am Rahmen etwas ändert, Löcher bohrt... Bitte auch mal schauen, ob der einen Stabi hat. Steifere Dämpfer (Marquart o.ä.) könnten vielleicht sogar einen Stabi ersetzen wie bei Stellantis...
Ist die Sperre von ARB?
Hallo, bei den Amis gibts sowas, z.B.
https://vancompass.com/products/high-cl ... an-compass
allerdings steht da auch, daß es nur mit dem 2" Höherlegungskit und anderen Dämpfern geht. Die meisten Produkte sind in Europa über GTV Van oder ähnliche zu bekommen.
Evtl. ist es aber sinnvoller, einfach diese Aufnahme zu verstärken / schützen und die werksseitig nur einseitige obere Befestigung zu verstärken, z.B.
https://nomadicsupply.com/agile-offroad ... nter-vans/
(ist auch ein Video auf der Seite)
Gruß Jürgen
Marco-r-s
so sieht es bei Igelhaut aus, die haben den original Stoßdämpfer drin!
Bei allem was man macht muß man die Bremsleitungen etwas modifizieren, sonst reißen die ab.
Mit Serienhöhe wird es nicht gehen, ohne den Einfederweg zu begrenzen.
Hymer Grand Canyon S 700 aus 07/2025,
Va Zusatzfedern, Ha 3 Ferderlage +65mm Klotz, Auflastung auf 4470Kg und 3500Kg Anhängelast, 265/75r16 auf Sprinterfelgen mit SPV, schwerlast Heckauszug für 80L Gefrierbox.
Bitte auch beachten dass Iglhaut da an der Hinterachse nen mega hohen Block verbaut, was sind das, 12cm?
Dieser besitzt sogar noch nen angeschweißten Pufferanschlag wir man sieht.
Mercedes ab Werk hat maximal 9cm Block und ca 4cm Pufferanschlaghöhe über Achsrohr, dafür den Anschlagpuffer in ner längeren Version, 12 statt 6cm wie hier im Bild.
Den längeren Anschlagpuffer hatte ich bei mir verbaut um die schweren Anschläge auf der Achse bei der Höherlegung weglassen zu können, siehe hier:
- Thias
Das ist auf jeden Fall eine sehr interessant Lösung. Das Auge ist sogar um ca. 12 cm höher gelegt. Das entspricht auch der gesamten Höherlegung. Ist das obere Auge auch versetzt?Marco-r-s hat geschrieben: 14 Jul 2026 14:43 Hallo,
Wenn man nach diesem Prinzip nur 5-6 cm höher legt, gewinnt man das auch an Bodenfreiheit und mit Marquart Dämpfern mit kürzerer Blocklänge sollte das funktionieren.
Ob man die Iglhaut Halterungen zu kaufen bekommt?
Mir ist nur nicht klar. wie man so dicht an der Achse Löcher in die alten Aufnahmen gebohrt bekommt...
- Thias
Die Lösung von den Amis ist auch sehr interessant und könnte mir gefallen. Ich lese raus, dass das Auge 2" höher gelegt wird. Die Befestigung ist raffiniert. Das zweite Teil wird an der Halterung für den Gummistopper angeschraubt. Es muss nichts gebohrt werden, das sollte dem TÜV gefallen. Eine sehr schöne Anleitung: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0871/ ... 1709137139. Ein Dämpfer mit kürzerem Block wäre sinnvoll oder/und eine Zusatzluftfeder um wieder genug Einfederweg zu haben (oder das obere Auge auch um 5 cm versetzen).juh hat geschrieben: 14 Jul 2026 08:10 Hallo, bei den Amis gibts sowas, z.B.
allerdings steht da auch, daß es nur mit dem 2" Höherlegungskit und anderen Dämpfern geht. Die meisten Produkte sind in Europa über GTV Van oder ähnliche zu bekommen. ...
ABER: Bei GTV kostet das 565 €
matthias007
hallo
diese befestigung von iglhaut kann man nicht käuflich erwerben?
baut ja iglhaut sicher nicht selber?
stellt das eventuell auch diese firma her , wo iglhaut seine sperren herbekommt-anbieter,hersteller aus Tschechien ?
iglhaut verkauft ja das sicher nicht als ersatzteil?
wer weiss dazu eventuell mehr?
der sprinter von meinem schwiegersohn ist inzwischen fertig umgebaut.abholung nächste woche.
sperre nachgerüstet und stossdäpferhalterung unten verändert.es musste ein kürzerer stossdämpfer verbaut werden,da die achse mit dem alten beim aufbocken zu weit runterhängt und eventuell etwas anders bockiert oder in die länge gezogen wird.ob das eine aufhängung,halterung oder brensleitung sei,ist mir bis jetzt noch nicht bekannt.
bilder folgen
gruss matthias
bilder folgen
gruss matthias
Auf meinem Bild - welches hier ohne Verweis / Verlinkung „geteilt“ wurde, sieht man auch die Teilenummer von Iglhaut.
Man kann die ganz sicher da auch bestellen - ich hab den vorderen Unterfahrschutz / Motorschutz auch da gekauft und selbst montiert.
