Wann wurde das eigentlich im MLT eingeführt? Beim GCS700 Mj 2025 war das noch die 4er-Einteilung.MobilLoewe hat geschrieben: 21 Apr 2026 11:05Warum? Ist doch ganz einfach, noch ein 1/4 voll, bald Wasser tanken. Beim Auffüllen 4/4 erreicht,voll. Was braucht man mehr?walkman hat geschrieben: 21 Apr 2026 10:50 Ich finde die 4 Schritte richtig kacke. Habe mir ernsthaft deshalb einen Wasserzähler an den Einfüllschlauch gehängt.
OK, Hymer hat seine Jahrzehnte lange Praxis der 1/4 Messungen (auch Abwassertank) aufgegeben und misst jetzt 1% Schritte. Welch Innovation!![]()
Hymer ML-T 580 4x4
Re: Hymer ML-T 580 4x4
Hymer GCS 700 4x4 aus Bj 2025
- MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 580/570 4x4
Offensichtlich ab Modelljahr 2026. Mein im März zugelassener ML-T hat die 1% Stufen Messung.walkman hat geschrieben: 21 Apr 2026 11:17 Wann wurde das eigentlich im MLT eingeführt? Beim GCS700 Mj 2025 war das noch die 4er-Einteilung.
- walkman (21 Apr 2026 13:16)
Gemäss der Mitteilung des Herstellers der Sensoren wohl ab MJ 2025. Ich habe in meinem GCS 700 MJ 2026 auch schon die neuen Sensoren.walkman hat geschrieben: 21 Apr 2026 11:17 Wann wurde das eigentlich im MLT eingeführt? Beim GCS700 Mj 2025 war das noch die 4er-Einteilung.
https://e-trailer.nl/de/hymer/#mehr
Vielleicht kann man das ja nachträglich umrüsten. Ich möchte es jedenfalls nicht mehr missen. Da man nun etwas genauer weiss, wie der Stand zwischen 50% und leer ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor studip99 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- walkman (22 Apr 2026 20:02), MobilLoewe (23 Apr 2026 14:14)
- MobilLoewe
Nach rund 30 Tagen Nutzung und gut 3.000 Kilometern ein kleines Zwischenfazit:
Mit dem ML-T 570 funktioniert bislang alles einwandfrei. Lediglich im Bereich des Tisches ist bei Belastung ein leichtes Knarren vom Boden zu hören.
Das Bad im 570 ist durchaus gut nutzbar, auch bei leichten Schräglagen läuft das Wasser beim Duschen gut ab. Die Faltwand lässt sich erst mit der geschlossenen Lamellentüre fixieren, je nach Schräglage ist das etwas umständlich, da eine Hälfte der Wand pendelt. Das Bad im 580 hat da einen Pluspunkt, ich habe ja den Vergleich.
Der 190 PS Sprinter mit 4-Matic fährt wie erwartet souverän. Trotz der oft gebrauchten Dieselheizung liegt der Verbrauch bei erfreulichen 11 Litern pro 100 Kilometer. Ein Kritikpunkt, die Bremsen rubbeln leicht.
Schauen wir mal, wie sich das Fahrzeug in der kommenden Zeit weiter schlägt.
Gruß Bernd, auf dem Weg nach Rumänien
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MobilLoewe für den Beitrag (Insgesamt 5):
- v-dulli (19 Mai 2026 15:54), fOV (19 Mai 2026 16:22), studip99 (19 Mai 2026 16:23), Surfsprinter (19 Mai 2026 17:51), mks916 (20 Mai 2026 22:54)
- MobilLoewe
Re: Hymer ML-T 570 4x4
Ein kleines Problem gelöst.
Bei Wasserrückstau im Waschbecken im Bad lief ein kleines Rinnsal an der Wand unter dem Becken runter. Der Siphon bzw. der Abfluss war nicht fest genug angezogen.
Ein größeres Problem noch ungelöst.
Die Zentralverriegelung verschließt nicht die linke Hecktüre. Wäre unterwegs nicht so ein Problem, aber auch manuell lässt sich die Türe nicht abschließen. Mechanischer Fehler? Termin bei Hymer Sulzbacher in Österreich am kommenden Mittwoch vereinbart.
Ungarn/Rumänien ist erst in ein bis zwei Wochen geplant.
Ich wollte noch nie eine Zentralverriegelung an meinen Reisemobilen haben, aber wenn man ein Ausstellungsmobil bzw. ein entsprechend ausgestattetes Sondermodell kauft...
- MobilLoewe
Da die Österreicher mit Terminen unflexibel waren, jetzt in Vilshofen. Das Thema ZV war schnell erledigt, eine kleine Sicherungsscheibe und gut wars.
Bin jetzt bei Daimler, die Bremsen rubbeln stark (wurde immer mehr) wenn man von 70/80 kmh abbremst. Probefahrt, Prüfstand, jetzt geht es darum kleine Ursache oder große Ursache, wie Bremsscheiben.
So ein Glück, MB Vilshofen war neben der Hymer Werkstatt.
Achte darauf dass "Geräsche" bei der Antragstellung verschlüsselt werden sonst lehnt MB den Garantie-/ Kulanzantrag ab - Bremse fällt unter Verschleiß.
- MobilLoewe
Garantie wurde bereits bestätigt!v-dulli hat geschrieben: 02 Jun 2026 13:14 Achte darauf dass "Geräsche" bei der Antragstellung verschlüsselt werden sonst lehnt MB den Garantie-/ Kulanzantrag ab - Bremse fällt unter Verschleiß.
Der Sprinter hat vorne neue Bremsscheiben bekommen, bremst wieder geschmeidig. Danke MB Vilshofen für guten Service ohne tagelangen Wartezeiten.
Grüße aus Passau
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MobilLoewe für den Beitrag (Insgesamt 3):
- v-dulli (02 Jun 2026 17:08), Surfsprinter (02 Jun 2026 17:35), mks916 (02 Jun 2026 21:03)
- MobilLoewe
In Ungarn auf der Autobahn dürfen Fahrzeuge über 3,5 t nur 80 kmh fahren, wenn man sich daran mit 82 kmh mit dem "Assistenten Distronic Plus" hält, dann wird man von vielen Lkw überholt.
Zur "Belohnung" 8,8 l/100 km.
Interessant, der durchschnittliche Verbrauch "anderer" wird angezeigt. Da liege ich 1,5 l drunter.
- MobilLoewe
Das rubbeln ist nach rund 4.000 bis 5.000 Kilometern wieder aufgetreten, wenn auch nicht ganz so stark.MobilLoewe hat geschrieben: 02 Jun 2026 16:32 Der Sprinter hat vorne neue Bremsscheiben bekommen, bremst wieder geschmeidig. Danke MB Vilshofen für guten Service ohne tagelangen Wartezeiten.
Jetzt 8.700 Kilometer, Verbrauch laut App 10,5 l auf 100 Kilometer.
Beim ML-T funktioniert nach insgesamt 90 Tagen Nutzung alles, nur ein primitiver Schnapper aus Plastik an der ersten Stufe zum Bett hat sich verabschiedet.
- Surfsprinter (12 Jul 2026 17:12)
- Surfsprinter
Und denkst du, die Scheibenbremsen haben schon wieder einen Schlag bekommen? Hattest Du seit dem Bremswechsel heftige Bremssituationen? Oder Pfützen nach heißgefahrenen Bremsen?
und VW T6 Bj. 10/19 DIY-Womo
- MobilLoewe
Einmal musste ich kurz nach der Erneuerung der Scheiben kräftig bremsen, aber das rubbeln trat erst sehr viel später auf. Pfützen und heiß, nicht das ich es wüsste. Obwohl es auf unserer Tour einige Male heftig geregnet hat.
Mal sehen was mein "Freundlicher" sagt.
- Surfsprinter (12 Jul 2026 22:07)
