Kardanwelle läßt sich im Stand verdrehen
gonzlav
Re: Kardanwelle läßt sich im Stand verdrehen
Beitrag von gonzlav »
Dank Forum die richtige Lösung gefunden.
Steckwellen waren radseitig ( li und re) total verrostet und extrem stark abgenutzt ( Längsverzahnung ).
Das ganze bei knapp 160.000 km bei milder fahrweise und ohne Wasserdurchfahrten.
Ich habe es durch ein immer stärker werdendes "Klong" der Kardanwelle bemerkt.
Noch ca. 20.000km mehr und die Verzahnung hätte durchgedreht.
Ich habe im Netz beide Radlager und die Steckachsen gekauft ( hoffentlich beste Qualität, Preis spielt keine Rolle ) für ca. 200,-€ pro Seite.
Das ganze selbst montiert ( hab vor 40 Jahren KFZ ler gelernt ).
Ich habe mir aber gedanken gemacht, warum gehen die Teile kaputt?
Ist es möglich das ein kleines Radlagerspiel, eine permanente "Verdrehung" der Längsverzahnung den Verschleiß verursacht.
Der Zusammenbau Radlager/Steckachse geht nur mit großer Krafteinwirkung, die Passung ist sehr stramm.
Ich habe die ganzen Teile sehr groszügig mit Klüber Staburag zusammengebaut, und hoffe das es die nächsten 200.000km hält.
Aber das beste ist das "Klong" ist weg.
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag (Insgesamt 2):
Mopedfahrer (09 Jul 2026 10:26), Schnafdolin (11 Jul 2026 12:21)
OM18
Beitrag von OM18 »
gonzlav hat geschrieben: 08 Jul 2026 22:38 ....
Gruß Gonzo
Danke für die Info.
Aber du machst mir keine Freude🙁, ich hab nun knapp 190tkm und auch ein "Klong".
Muss mal genauer hinhören ob es lauter wird.
Ciao
Luc
OM18 hat geschrieben: 09 Jul 2026 11:09
Danke für die Info.
Ciao
Luc
Ich habe kürzlich die Radlager beidseitig ersetzt, als ich die rostigen Ankerbleche ersetzt habe. Beide Wellen "saumäßig" straff in der Nabe. Je Seite 10 Minuten gutes Zureden mit dem großen Hammer. Einbau ähnlich, nur Holzklotz statt Hammer. :)
Meine Vermutung geht auch in Richtung Radlagerspiel als Ursache für den Ausfall.
gonzlav
wenn es Radlagerspiel war dann nicht aus Überlastung.
HA max.2100kg. Felgen ET 54 nix Verbreiterung.
ich denke mehr Gewicht, weniger ET oder noch Verbreiterung killt die Radlager noch schneller.
Gruß Gonzo
Schaubi
Beitrag von Schaubi »
Die ganze Sache mit den Steckachsen ist ja ein bekannter Schwachpunkt beim 906 und 907. Das hab ich sicher schon bei ca 15 Sprinter machen lassen. Gerade V6 mit hoher Zuladung und Anhängerbetrieb sind gefährdet. Vor 2 Wochen ein V6 mit 1170000 km,907.
Ich hab bei der Sanierung der HA letztes Jahr gleich 2x Radlager und Welle im schon zusammengebauten Paket gekauft. Die alten hab ich noch da, die haben kein Spiel, sehen nur gammlig aus. Ich hebe die mir trotzdem mal auf.
Beitrag von cappulino »
Hallo Schnafdolin,
welche Artikelnummer/Hersteller hast du verbaut, SKF?
Habe letzte Woche mal die Handbremse testen wollen und ein seltsames Geräusch hinten rechts gehört, welches nach öligem Bremsbelag klang... und siehe da das Radlager hat ein graues stinkendes Fett an die Nabe und in die Bremsscheibe abgegeben. Jetzt brauch ich mir über Rostvorsorge an Ankerblechen wohl nicht so viel Gedanken machen ... bis sie getauscht sind. Spiel im Kardan hab ich bisher nicht nennenswert feststellen können, eher den zu erwartenden Freigang vom Diff.
MfG
Grüß dich,
Ich habe DIE HIER VERBAUT und bin nach bisher ca 6000km zufrieden damit. Ich hatte ja damals die HA gleich komplett revidiert. Angefangen hatte es ganz harmlos mit rostigen Ankerblechen... :wink:
cappulino (23 Aug 2026 08:20)
Danke dir.
Anzugsdrehmoment 30 Nm, 100 Nm, lösen und nochmal 30 Nm und 45 Grad? Kann das jemand bestätigen?
gonzlav
ich frage mich warum verwendet MB 2 verschiedene Systeme.
"altes Svstem" Achswelle ist mit dem Radträgerflansch ein Teil, das Radlager hat kaum Biegekräfte. Ich sag mal das ist die gute Technik.
"neues System" Das Radlager muß alle Biegekräfte aufnehmen, und sollte es nur minimal Spiel aufweisen, eiert die Achswelle darin rum.
so eine " Sche..." habe ich noch nicht gesehen. Die ganze Konstruktion ist von beginn an zum Tode verurteilt.
Gruß Gonzo
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gonzlav für den Beitrag:
v-dulli (25 Aug 2026 22:36)
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Gewicht? Die einteiligen Steckachsen beim Sprinter 1 sind ja massive Schmiedestücke und ziemlich schwer, ich habe sie selber schon öfters gezogen und wieder gesteckt. Ich hätte natürlich auch lieber die paar Kilo mehr weiter gehabt als solche Probleme wie jetzt bei den Nachfolgern, aber wir wissen ja wie Hersteller oft denken....
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
gonzlav
die Frage ist passen vielleicht die einteiligen Steckachsen auch in die Hinterachsen mit den 3 teiligen Steckachsen?
Es gibt wohl auch bei den einteiligen welche mit 30 Zähnen zum Differential.
Wie sieht es aus bei der Länge und den Lagerflansch an Achsende?
Jede Verzahnung weniger macht keinen Ärger :D
Gruß Gonzo
