Leistungsverlust 312d
Habe bei meinen Sprinter 312d Leistungsverlust.
Im normal Fahrbetrieb auf gerade Strecken ist kaum was zu merken. Sobalt es aber an Steigungen geht fehlt die Leistung. Ganz heftig ist es wenn man an einer Steigung / Berg anfahren möchte , das ist kaum noch möglich und man würkt den sprinter ab. Ich kann das Gaspedal beim anfahren am Berg ganz durchdrücken und es passiert nichts, erst nach einer weile nimmt er das Gas an aber es reicht meist nicht um vernünftig am Berg anzufahren.
Fehler war beim auslesen nicht hinterlegt.
Ladedruck im normalen Stadtverkehr 0,2 Bar
Ladedruck ist bei vollast 0,7 Bar ( bei 110 kmh ) mehr Ladedruck wird nicht erreicht.
Höstgeschwindigkeit 120 (auf gerader Strecke)
Auf Bergfahren Autobahn / Landstrasse geht die Geschwindigkeit auf 40 bis 60 runter, weil die Leistung fehlt.
Sollte die ESP vieleicht nicht richtig arbeiten ?
Turbo würd ich ausschließen das der ja erst bei einer höheren Motordrehzahl einsetzt und die Leistung ja schon beim anfahren unter last fehlt.
Hat vielleicht jemand ein idee wie ich den Fehler finden kann?
Vielen Dank
s.
Vielen Dank
s.
Zuletzt geändert von subbus am 03 Jul 2026 12:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Leistungsverlust 312d
Hy
Hat dein Sprinter einen Oxikat oder sogar einen DPF verbaut ? Und wie ist der Turbo gesteuert ? Mit Unterdruck ? Dann auf alle Fälle das Unterdrucksystem prüfen Druckgesteuert , kontrollieren ob eventuell die Verstelldose Öl gefüllt ist
Das währen meine ersten Schritte.
hallo,
Ja ein Oxikat hatt er verbaut , Der Turbo ist nicht mit unterdruck gestuert.
viele grüße
viele grüße
Hy Dann schraub den am Lader Mal ab und schiebe den Auspuff ein Stück zurück. Dann so eine Probefahrt machen und schauen ob er so mehr Leistung hat
ok danke,
werd das mal testen, mal sehen ob ich den Auspuff soweit zurück schieben kann , zur not kann ich doch bestimmt ohne testen oder?
habe heut nochmal eine testfahrt gemacht.
kann es sein das er nicht ausreichend Ladedruck aufbaut ?
viele grüße
s.
viele grüße
s.
Tach!
Wie Opa_R geschrieben hat, die Druckstelldose am Turbo füllt sich gerne mit Öl, dann funktioniert die Ladedruckregelung nicht richtig, bzw. wird sehr träge.
Den kurzen Schlauch von der Dose mal abziehen und auf Öl kontrollieren, bzw. gucken, ob der Schlauch soweit i.O. ist, hat ja alles schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Sepp
Sepp
Habe heut mal eine Testfahrt ohne Oxikat gemacht , leider fehlt da die Leistung immer noch , also anfahren am Berg kaum möglich.
kann also nicht am zugesetzten Filter liegen.
Die Schläuche am Tunbo habe ich mir auch angesehen und habe nichts festellen können.
kann es sein das wenn der Turbo nicht mehr richitg funktioniert der Ladedruck auch fehlt?
überlege jetzt einfach den Turbo zu ersetzen in der hoffnung das dann die Leistung wieder stimmt.
s.
s.
moin,
hast du mal den Nadelhubgeber am Einspritzvwntil überprüft?.....
Ich glaube nicht das es am Turbolader liegt....
frei nach F.W. Bernstein
Wofür ist der Turbo sonst da?subbus hat geschrieben: 09 Jul 2026 00:10 kann es sein das wenn der Turbo nicht mehr richitg funktioniert der Ladedruck auch fehlt?
Bevor Du diesen tauscht solltest Du herausfinden warum der nicht arbeitet.
ok, wie kann ich den nadelhubgeber testen ob er funktioniert?
und wie finde ich raus warum der turbo nicht arbeitet?
viele grüße
viele grüße
Beim anfahren arbeitet der Turbo doch garnicht richtig, da ist die Drehzahl zu niedrig, würde ich sagen.
Und dass der Ladedruck bei vorlast nur 0,7bar sind, apürt man glaube ich auch nicht wirklich.
Beim beschleunigen steigt bei mir der Ladedruck mit der Drehzahl. Es liegen die vollen 0,8 bar äst ab einer gewissen Drehzahl an. Und manchmal an der Steigung erreiche ich sie garnicht, weil die Drehzahl zu niedrig ist.
Was ich sagen will, es muss nicht der Turbo sein.
2000 - 2003 VW T2
2003 -2022 VW LT1
2003 -2022 VW LT1
Ok, Danke, ich geh auch davon aus das es nicht mit dem Turbo zusammehängt, Ich vermute das mein Einsspritzpumpe defekt ist oder nicht richtig eigestellt.
es wird bestimt zu wennig diesel unter last eingespritz und deswegen kann der Sprinter am ber nicht mehr anfahren und hatt keine Leistung mehr.
s.
s.
hast na PN
